Silnik przekładniowy czy centralny
janekorka
Post autor: janekorka »
Witam.
Mam pytanie: mam rower z silnikiem w tylnej piaście 350W i fajne jest to, że jak wyłączam wspomaganie to nie czuję oporu, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie miałem nigdy roweru z silnikiem centralnym i zastanawiałem się nad konwersją z silnikiem bafang lub tsz2b. Pytanie tylko jak się jeździ z tymi silnikami bez wspomagania: czy one stawiają jakiś opór jak się jedzie bez wspomagania? Czy jednak przekładniowy w tylnej piaście bedzie bardziej bezoporowy. Mam jeszcze pytanie odnośnie wykorzystania wspomagania w silniku hub a centralnym: w centralnym np jak dam 100W na silnik to mogę te 100W wykorzystać i do szybszej jazdy np po płaskim i dając na cięższe przełożenia więcej nogami pomagać, ale na mój chłopski rozum to mogę jechać z większą predkoscią, a hubie żeby jechać szybciej to muszę chyba więcej watów dać bo ten silnik , żeby jechać szybciej musi się szybciej kręcić, a żeby się szybciej kręcić musi dostać więcej watów, czy ja to dobrze rozumuje? Czy może mi ktoś to wytłumaczyc?
Re: Silnik przekładniowy czy centralny
mid jakiś opór stawia
janekorka pisze:
05 mar 2024, 21:37
Zarówno MID jak HUB przekładniowy mają porównywalny opór jazdy, bo oba są rozłączane od przekładni/silnika, wiec ich oporem są jedynie łożyska i wewnętrzny wolnobieg.
janekorka pisze:
05 mar 2024, 21:37
HUB ma "stały" zakres prędkości, powiedzmy od zera do 40 km/godz, i tylko w tym zakresie możesz mieć wspomaganie silnika niezależnie od twoich watów.
MID ma "zmienny" zależne od przełożenia zakres prędkości, może to być zero do 15 km/godz (górskie przełożenie) jak i zero do 80 - 100 km/godz (nizinne przełożenie.
Zarówno MID jak i HUB do uzyskania porównywalnej prędkości potrzebują porównywalnej mocy
janekorka pisze:
05 mar 2024, 21:37
... , żeby jechać szybciej musi się szybciej kręcić, a żeby się szybciej kręcić musi dostać więcej watów, czy ja to dobrze rozumuje? Czy może mi ktoś to wytłumaczyc?
Nie, to trochę inaczej działa. Hub może się kręcić z maksymalną prędkością przy minimalnej mocy pobieranej z baterii pod warunkiem, że nie ma oporów toczenia. Przykładowo zasilając z ładowarki 2A możesz rozpędzić huba na maksa tyle, że z uniesionym kołem. :-)
janekorka
Dziękuję za odpowiedzi. Chyba trzeba będzie spróbować mida i samemu się przekonać, który dla mnie lepszy. Chciałbym robić dłuższe trasy koło 200km, wiadomo nie na jednej baterii ale na dwóch oraz jazda momentami bez wspomagania. Diżo też będę jezdził w terenie pagórkowatym i górzystym a tu baterii można dużo stracić. Nie jechałbym szybciej niż 25km/h że wspomaganiem a pod góry między 6-10km/ używając lekkich przełożeń. Obecnie jeżdżę używając od 80-150Wat na niloxie X7 że sterownikiem i wyświetlaczem kt lcd3. Niestety ma on jakiś chiński silnik i po wyłączeniu czuć lekki opór chyba magnesów. Nie ma chyba tego sprzegielka co silniki mxsus. Mam drugi rower z silnikiem w tylnej piaście i tam po wyłączeniu wspomagania nie czuć tego oporu. Muszę nim zrobić jakąś dluzszą trasę jak baterie zregeneruje i zobaczyć ile będę w stanie przejechać.
janekorka pisze:
06 mar 2024, 17:43
Obecnie jeżdżę na niloxie X7 że sterownikiem i wyświetlaczem kt lcd3. Niestety ma on jakiś chiński silnik i po wyłączeniu czuć lekki opór chyba magnesów. Nie ma chyba tego sprzegielka co silniki mxsus. Mam drugi rower z silnikiem w tylnej piaście i tam po wyłączeniu wspomagania nie czuć tego oporu.
Bo w niloxie masz zapewne HUB'a bezprzekładniowego lub ze zblokowanym/unieruchomionym wolnobiegiem.
W drugim masz sprawnego HUB'a przekładniowego
janekorka pisze:
06 mar 2024, 17:43
Przy baterii 600 Wh, zużyciu 80 Wh/godz i prędkości 25 km/godz, czas jazdy ze wspomaganiem to 7.5 godz i zasięg 190 km. Przy zużyciu 150 Wh/godz, czas jazdy to 4 godz i zasięg 100 km.
janekorka
tkoko dzięki za przeliczenie tego..Obecnie w moim rowerze pantera z silnikiem zapewne przekładniowym w tylnej piaście bedzie montowana bateria 14 A z mozliwoscią podpięcia innej baterii. Jak zestaw będzie gotowy to zrobię jazdę testową i dam znać.
janekorka pisze:
07 mar 2024, 0:01
Rozumiem że chodzi o 14 Ah, da to przy 36 V nominalnie 500 Wh, przy 48 V będzie to 670 Wh.
janekorka
Tkoko to teoria, w rzeczywistości to może być trochę inaczej. Bateria 36V czyli 500wh , teoretycznie na 50km powinno starczyć, a myślę, że spokojnie na więcej.
janekorka pisze:
07 mar 2024, 16:11
To nie "teoria" ale matematyka (i praktyka). Sam na baterii 36 V, 7.8 Ah, 280 Wh, mając 70 lat, i będąc po dwóch zawałach, na takiej baterii, w miarę płaskim terenie przejeżdżam 60 - 80 km, z prędkością 28 - 33 km/godz.
A tu masz spontaniczny wypad w góry na spotkanie;
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
mitusm
Post autor: mitusm »
Jak jeździsz po górkach może uruchom w tym silniku opcje regeneracji i doładowania baterii. Co prawda używam tego u siebie bardziej jako hamulec górski, ale w pewnych warunkach można kręcić i ładować baterię :)
mitusm pisze:
04 kwie 2024, 5:25
to mrzonki
mitusm
04 kwie 2024, 6:51
mitusm pisze:
04 kwie 2024, 5:25
to mrzonki
Pod koniec baterii bardzo sprawnie to działa, ale jak pisałem używam tego na co dzień jako bardzo skuteczny hamulec górski.
mitusm pisze:
04 kwie 2024, 8:33
04 kwie 2024, 6:51
to mrzonki
określ ten koniec i sprecyzuj "sprawnie" ,np ile wh odzyskałeś na km zjazdu na regenie?
mitusm
04 kwie 2024, 17:36
mitusm pisze:
04 kwie 2024, 8:33
Nie mam urządzenia do pomiaru odzysku, po prostu im niższe napięcie baterii tym przy mniejszej prędkości zaczyna działać regen.
Piszę to tylko i wyłącznie z moich obserwacji podczas częstej jazdy do pracy. Jak jest bardzo zimno to lekko naciśnięta klamka i kręcę aby się zagrzać z górki i nie jechać 60km/h...
W załączniku moja trasa.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2024, 5:15 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
to że pole hamuje silnik to prawda ale mrzonką jest ze ma to jakiś realny wpływ na zasięg.
