Magnesy w silnikach mxus xf19r
Badlook
Post autor: Badlook »
Witam. Doleciał do mnie silnik z alli oczywiście xf19r i rozebrałem go żeby założyć czujnik temperatury. Zauważyłem że w porównaniu do wcześniejszego co miałem do Pana Kajman to magnesy wyglądają inaczej. W poprzednim były profilowane co widać na drugim foto, w tym nowy (pierwsze foto) magnesy wyglądają jak poduszki.... Silnik pracuje trochę głośniej niż poprzedni. Nie wiem czy te są gorsze czy nie bo nie miałem okazji go testować ale na pewno są grubsze. Taka ciekawostka.
SzczepanW2
Re: Magnesy w silnikach mxus xf19r
Post autor: SzczepanW2 »
Jeszcze głośniejszy jak stare XF19? :O
mik84
Post autor: mik84 »
Badlook, a od kogo zamawiałeś na ali? Porównywałeś na tym samym sterowniku?
Pozdrawiam,
Michał
Badlook
Od producenta, tak sprawdzałem na vesc 75100.
Badlook
SzczepanW2 pisze:
24 mar 2024, 10:22
Właśnie miałem stary który był bez złącza i był cichutki, cichszy od xf15 a ten teraz trochę wyrczy
mitusm
Post autor: mitusm »
SzczepanW2 pisze:
24 mar 2024, 10:22
Ja tam lubiłem dźwięk XF19, na ucho wiedziałem jak mocno pracuje :)
mik84
Post autor: mik84 »
Badlook pisze:
24 mar 2024, 11:42
A mógłbyś mi podrzucić linka,bo chcialem porównać oferty.
Czy Twoja nowsza wersja ma czujnik temperatury?
Pozdrawiam,
Michał
Badlook
Nie ma fabrycznie czujnika ale mogłem poprosić o zamontowanie tyle że skasowałem się już po fakcie. Pytali o nawój jaki chce ale nie zmieniałem nic, wybrałem tylko grube złącze. Zamawiałem tutaj
https://a.aliexpress.com/_EwdghnX
Badlook
W sumie i tak zawsze silnik rozbieramy bo wymieniał dziadowskie łożyska i uszczelniacze i daje swój smar więc dołożenie czujnika to nie problem. Przy okazji można lepiej uszczelnić i popatrzeć co tam siedzi a jak widać czasem jest coś innego
mik84
Post autor: mik84 »
Dzięki, a jakie łożyska montowałeś - na necie jest spory wybór i różne opinie..
Pozdrawiam,
Michał
Badlook
Ja mam sklep z łożyskami pod nosem. Z reguły zakładam nsk albo koyo
miki
Post autor: miki »
Też używam NSK lub SKF.
Badlook
SKF też dobry
mik84
Post autor: mik84 »
A macie gdzies może listę łożysk ( np potwierdzenie zamówienia) to bym nie mial przestoju żeby obmierzyć :P
Pozdrawiam,
Michał
Badlook
Niestety ja nie mam listy, zawsze zabieram ze sobą i mi dobierają :D
