Potrzebna identyfikacja silnika
Widzę, że jest to silnik 1000W/48V. Interesuje mnie określenie nawoju, rodzaj czujników Hall'a i sposób dołożenia czujnika termicznego, który (przez wiązkę hamulcową kontrolera) odcinałby zasilanie w przypadku przekroczenia temperatury (czy tutaj stosować 140°C?). Poniżej kilka fotek.
Re: Potrzebna identyfikacja silnika
1. Policz druty nawojowe w wiązce
2. Użyj typowych czujników halla
3. Doklej termik/czujnik w standardowe miejsce (w okolicy przyłącz fazowych)
1. Jedenaście drutów w wiązce,
2. Może być SS41F?
3. Co do czujnika. Nie bardzo wiem, gdzie to wkleić i jak włączyć w obwód; mam tu 3 + 5 przewodów. Czujnik NC na 140°C?
na 5 przewodach nic nie zrobisz, musisz podprowadzić 1 przewód i albo on będzie od NO 140st albo podłączysz tam termik i użyjesz go do podglądu temperatury oraz jednocześnie podłączysz go pod klamki hamulcowe mając zabezpieczenie termiczne, jest o tym wątek na forum
@Tas, dzięki za te konkrety. Czy można tutaj próbować szacować nawój? I druga rzecz: masz namierzony jakiś przewód 3 + 6 o zewnętrznej średnicy 6 mm?
A gdyby termik NO 140°C założyć szeregowo w przewód zasilania czujników hallotronowych? Przerwanie obwodu powinno chyba wywołać przerwanie normalnej pracy kontrolera... Tylko tak na głos myślę...
Ludzie tak robią i na kt wyświetla błąd w momencie przegrzania, ale Ty i tak masz przewód do wymiany, więc lepiej zrobić to porządnie.
Ok, @zielony71, to jest racjonalny argument. Tylko gdzie kupię (najlepiej z metra) taki przewód o średnicy zewnętrznej 6 mm?
