Qs 205 v3ti czy mxus 3k Turbo
Konfiguracja jeździdla to
Sabvoton 80A/240 faza
Bateria 14s 41Ah zdolna do 175A ciągłego ale był y to sprinter
Rama enduro eeb
Koło 19 moto
Silnik Rapid 3000 nawój 3t
Obecnie jestem zachwycony zestawem. Ale..
Chciałbym zmniejszyć v max z którego nie korzystam ponad 75 km/h
Oraz wydłużyć trochę zasięg nie rezygnując z baterii która ładuje 35A bo to pryzmat.
I większego kopa .
Pomyślałem więc o zmianie nawoju z 3t na 4t albo 5t mxus 3k Turbo.
Kolega z forum zasugerował jednak qs 205 50H. Zdaje się że byłby bardziej przyszłościowy pod wymianę baterii. I chyba więcej wytrzyma duszenia w terenie?
Prędkości optymalne jakie chciałbym uzyskać to około 55 km/h
Co polecacie?
Nie wymyślać i kupić poprostu mxusa 3k z wolniejszym nawojem?
Rama enduro eeb
Koło 19 moto
I większego kopa .
Co polecacie?
- 2kola
Re: Qs 205 v3ti czy mxus 3k Turbo
Ja miałem qs205 50h
Co tu dużo pisać? qs205 będzie cięższym klocem ale wytrzyma większy prąd i będzie się mniej grzał. Tak jak kolega ci doradził - qs205 będzie bardziej przyszłościowy jak będziesz chciał większą moc.
A jak ze sprawnością i zasięgiem? Tylko waga zwiększy zużycie czy ogólnie będzie wymagał więcej paliwa niż mxus 3k?
Potrafisz go opisać w kalkulatorze bo z opcji dostępnych go nie widzę.
Nawój 5t chyba będzie odpowiedni do koła 19 i prędkości 55 km przy napięciu 16s?
Czy lepiej zrobić pakiet 20s do takiego klocka?
- 2kola
Wręcz przeciwnie, qs205 ma więcej miedzi więc będzie mieć większą sprawność czyli większy zasięg.Cord pisze: ↑25 kwie 2024, 10:37A jak ze sprawnością i zasięgiem? Tylko waga zwiększy zużycie czy ogólnie będzie wymagał więcej paliwa niż mxus 3k?
Co do nawoju to już pytaj sprzedawców
A to ciekawe czym większy silnik to leprza sprawność to to jak zastosujemy jeszcze większy silnik od 205 np 273 to według ciebie będzie większy zasięg bo więcej miedźi od qs205?2kola pisze: ↑25 kwie 2024, 12:32Wręcz przeciwnie, qs205 ma więcej miedzi więc będzie mieć większą sprawność czyli większy zasięg.Cord pisze: ↑25 kwie 2024, 10:37A jak ze sprawnością i zasięgiem? Tylko waga zwiększy zużycie czy ogólnie będzie wymagał więcej paliwa niż mxus 3k?
Według moich obliczeń czym większy silnik to większy pobór poboru w/km bo czym większy silnik to zarazem większa waga i jak większy mocy sterownik co za tym większa konsumpcja na energię.
Czym większy prędkość vmax to większe użycie energii.
- 2kola
Jak masz 3k turbo i pakujesz w niego 72V i 100A to silnik będzie się grzał więc część energii ucieknie w grzanie.
QS205 przy takich samych parametrach mniej się zagrzeje więc i mniej energii ucieknie w ciepło więc będzie większy zasięg.
Ty serio chcesz porównywać silniki na różnych sterownikach i różnych mocach?
No to wiadomo, że jak porównasz qs273 przy 100km/h i jakąś przekładniówkę przy 20km/h to wyjdzie, że przekładniówka jest lepsza bo ma mniejszy zużycie energii. To teraz wpakuj taką samą moc co w qs273 do przekładniówki to będziesz mieć mobilni grzejnik (przez 15 sekund bo potem sie silnik sfajczy) XD
Dokładnie można i 150A dać albo i 200A i wykazywać mega straty silnikach i jak się palą jak pakujemy do silnika za dużo mocy.
Podstawowe pytanie jaka moc chce mieć?
i dobrać silnik na podstawie mocy i prądu.
Jeśli chce mieć sterownik 45A to wystarczy 3k turbo i będzie oszczędny i mało ważył kole.
Jeśli chce sterownik 100A lub więcej to innego wyjścia nie ma tylko brać QS205 bo bez sensu było wybranie 3K turbo dla sterownika 100A jak to jest dla niego za dużo.
Pisałem
Interesuje mnie 90A i docelowo 60V . Teraz mam 52V.
Mam zagwozdke z nawojem qs 205 . Cały czas dumam.
90A x 60 to za dużo dla mxusa i pewnie faktycznie bardziej sprawny i bezpieczniejszy będzie qs 205. Z zapasem. Przeżyje większą konsumpcję związana z waga. Zastanawiałem się tylko czy konsumpcja ta będzie większa o 5 proc czy np 50.
90A na 3k turbo będzie dla niego za dużo szczególnie jeśli ktoś lubi poszaleć.
Ja bym brał QS205 i dałbym 150A z bateri i max prąd fazowy jaki jest możliwy dla sterownika.
Ale zależy co kto lubi ale moc to frajda z jazdy.
Jeśli masz możliwość zbudować leprzej bateri to nawet się nie zastanawiaj dla silnika QS205
Nawój silnika najlepiej koło 60km/h a 70km/h
Nawój który jedzie vmax 50km/h to kiepski pomysł bo jak bateria ma niskie napięcie to vmax jest tragiczny i moc. Drugą stronę jak powyżej 70km/h też bez sensu bo szybki nawój jest mniej oszczędny i ma mniej momentu na starcie a powyżej 70km/h i tak nie wykosztuje terenie.
