Zbyt długi bębenek na kasetę w silniku - nie da się wycentrować koła?
Re: Zbyt długi bębenek na kasetę w silniku - nie da się wycentrować koła?
I bardzo fajnie to zrobiłeś Nie masz tarczówek to tak może być założona blokada bo inaczej by przeszkadzała.
Obiecałem... więc wrzucam kilka fotek.
Jak widać... od strony tarczy musiałem wsadzić sporo podkładek by wypośrodkować koło w ramie.
Nie obyło się też bez podkładek pod mocowanie zacisku hamulcowego
No i po co ta ,,podkładkologia",nie lepiej ścisnąć widelec o te parę milimetrów z każdej strony? Podkładki pod oś,podkładki pod zacisk-istne wariactwo
Podkładkologia musi być Goliath a nie ma blokady obrotu osi silnika. Mała moc silniczka i dlatego nie dałeś ?
zgadza się zestaw przekładniowy od Michała - małej mocy, rower mały, syn lekki... nie widzę potrzeby żeby w tym przypadku stosować "wymyślne" blokady
Podkładki z uchem wchodzące w widełki są wystarczające.
Stosowanie tylu podkładek w konstrukcji,to droga na skróty,albo zwykłe niedbalstwo o poprawne działanie podzespołów.Jak zachowuje się zacisk hamulcowy na ,,nóżce''?Wygina sie podczas hamowania/pracuje/Tak trudno położyć rower na boku i delikatnie docisnąć jedną stronę tylnego widelca,przekręcić na drugą stronę i powtórzyć czynność?Latwo,ale to wymaga wysiłku,kilku poprawek,a podkładkologia uwalnia i od pracy i od myślenia.Piszę nie bez przyczyny,gdyż tytuł postu brzmi ,,zbyt długi bębenek'',a tam ramę rozginamy?W drugą stronę nie łaska?
Nie wiem czy to do mnie skierowany ten post, ale ja mam zamiar użyć podkładek jedynie na samym bębenku, aby zainstalować kasetę 7 rządową. Nie wiedziałem, czy rozginanie widelca jest bezpieczne, słyszałem że osłabia konstrukcje która może się rozerwać w zespawanych miejscach, ale ~3 mm nie powinny być problemem wydaje mi się.tatar pisze: ↑17 cze 2018, 23:58Stosowanie tylu podkładek w konstrukcji,to droga na skróty,albo zwykłe niedbalstwo o poprawne działanie podzespołów.Jak zachowuje się zacisk hamulcowy na ,,nóżce''?Wygina sie podczas hamowania/pracuje/Tak trudno położyć rower na boku i delikatnie docisnąć jedną stronę tylnego widelca,przekręcić na drugą stronę i powtórzyć czynność?Latwo,ale to wymaga wysiłku,kilku poprawek,a podkładkologia uwalnia i od pracy i od myślenia.Piszę nie bez przyczyny,gdyż tytuł postu brzmi ,,zbyt długi bębenek'',a tam ramę rozginamy?W drugą stronę nie łaska?
Podkładki dystansowe na bębenku to konieczność i norma-tak robią wszyscy ;)Nie wymagają ingerencji w ramę.
