Moment obrotowy na Amper
scuda
Post autor: scuda »
Jeśli moment obrotowy silnika zależy od ilości amperów podawanych w silnik to jeśli zrobię baterię zamiast 60v 8p tak żeby podawal 40a, skonstruuje 48v 10p i będę 50a podawal. Czy silnik będzie miał większy moment kosztem prędkości czy przyspieszały będą podobnie, bo moc w watach będzie taka sama ?
Rugos
Re: Moment obrotowy na Amper
Post autor: Rugos »
Większy moment kosztem prędkości :)
sirgregs
Post autor: sirgregs »
Jaki będzie sterownik to pierwsze pytanie.
Jakie zmiany w sterowniku planujesz żeby przy 48V pobierał więcej prądu niż przy 60V?
scuda
Post autor: scuda »
Sirgregs tu chodzi o baterię. Z 10p więcej prądu wycisnę niż z 8p. Nie zmieszczę więcej jak 130 ogniw a chcę duży moment do wspinania się pod duże górki nawet kosztem prędkości. Silnik to mxus V3 16x4 w kole 24 cali więc przy 48 i tak ze 45 poleci ?
A sterownik to jeszcze nie wiem docelowo jaki będzie, na razie mam 30a sinus i chętnie go potestuje i podkręce na 40-50 A. Sterownik tenże pracuje na napięciu 48/60 jest zainstalowany pod ramą i jak upalam rower, to 9c się przegrzewa a sterownik jest dosłownie zimny więc pewnie 50A zniesie jak nic :p
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
A gdybyś zrobił np z wydajniejszych ogniw np vtc5 to pakiet 16s8p dałby rade nawet do 64A? U Tasa jakiś czas już są sterowniki sinusy 60A. Nie musiałbyś się z prędkością ograniczać. No i 4kw to już coś bo teraz masz 2kw :) Mi ten mxus v3 się nudzi na 45A i kupiłem 60A ( o identycznych wymiarach) ale teraz boję się o ramę (giant nrs2) i znowu zmiany.
scuda
Post autor: scuda »
Vtc5 dadzą mi za mała pojemność końcowa w AH. Przy 8 pakietach istotna jest dla mnie pojemność. Zobaczę, niedługo będą silniki w nexunie to będę testował na tym zestawie co mam i wtedy zdecyduje jakie modyfikacje poczynić ;)
Kajman
Post autor: Kajman »
jak chcesz mieć więcej momentu to bierz silnik o tej samej mocy a mniejszych obrotach :P
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Czasem nie ma opcji wyboru silnika, taki się trafił lub za długo trzeba czekać na odpowiedni i wtedy trzeba kombinować prądami i woltarzem.
Kajman
no to jak dasz więcej prądu to otrzymasz więcej momentu i mocy :)
