Dwa silniki! Jeden sterownik i bateria???
Cześć
Interesuje mnie, czy dwa silniki, czyli z przodu i z tyłu po jednym, mogą być sterowane np. z jednego sabvotona i zasilane z baterii 18s17p???
Widziałem konstrukcje, która funkcjonowała na dwóch osobnych kompletach, jednak trochę to nie ciekawie wyglondało... No i rama była zawalona na maksa! To trochę waży... Dla tego tak interesuje mnie to pytanie u gory
Gienadimon, pozdrawiam.
Re: Dwa silniki! Jeden sterownik i bateria???
Dołączam do pytania. Ktoś ostatnio mnie pytał o rower z napędem na oba koła.
Gdzieś ktoś nie robił już tego? Na starym forum chyba. Kojarzycie wątek?
Nie może bo silniki są komutowane osobno (elektronicznie)
Minimalna instalacja to:
2 silniki, 2 sterowniki, 1 manetka i 1 aku
- MateuszSz
Tas co powiesz na ten temat ?
http://www.szktdz.com/news_show.php?article_id=522
Ale to nie falcon ani sabvoton . Idealne 2x przekładniówka dla mamy albo tatyModel:
KT Controller Series - Podwójny bezdotykowy sterownik napędu (09S2)
Wielkość produktu:
167 (długa) * 52 (szerokość) * 31 (wysokość), obudowa aluminiowa 09S2.
Parametry techniczne:
dopasowanie napięcia akumulatora 24-48V, maksymalny prąd roboczy 17 * 2A, maksymalna moc 816 * 2W.
Cechy produktu:
Zastosowano tryb sterowania imitacją momentu obrotowego w celu zapewnienia płynnego rozruchu pojazdu oraz płynnej i naturalnej jazdy.
Moc elektryczna zapewnia szybką reakcję, zawsze zgodną z działaniem pedałowania rowerzysty i osiąga efekt zwiększenia momentu obrotowego.
Posiada wiele funkcji zabezpieczających, takich jak blokowanie, nadmierne natężenie prądu, nadmierna temperatura, niedostateczne napięcie, latanie, zanik fazy, zwarcie na wyjściu itp., W celu ochrony elektronicznego systemu sterowania pojazdu i bezpieczeństwa jazdy.
Dostępne są napędy silnikowe Hall lub No Hall, odpowiednie dla wszystkich typów silników o wysokiej i niskiej prędkości.
Istnieją dwa tryby sterowania falą prostokątną i sinusoidalną.
Różne kontrolery mogą być dostosowane do użytkownika.
Klient nasz Pan, wszystko się da
- MateuszSz
Haha no faktycznie Tam są dwa sterowniki w jednej obudowie a u Ciebie są dwa sterowniki z sztywnym połączeniem . To samo.
Dobre! Proponuję to samo tylko z dwoma sabvotonami, mam nawet nazwę patentu: watowica hyperdrive dual channel
Tylko jaki amor by wytrzymał kilka kW? Pewnie trzeba by jakiegoś custom amora robić.
To powszechne rozwiązania https://www.zapiinc.com/sites/default/f ... Manual.pdf
Dzięki za info
Ale jeszcze mnie interesuje cosik!
Jeżeli silniki prądu stałego nie posiada komutatora a jego zasilanie przebiega na drodze elektronicznej ?
Są wogule takie silniki do napędów piastowych?
Też mnie interesuje zdanie Tasa.
Pozdro:)
Pozdro:)
Dawno dawno temu były silniki DC w piaście, dzisiaj już to sprzęt archiwalny i raczej ciężki do dostania. Moce to miało chyba nie większe jak 200W
Ale mógłbyś to to zasilać z legitnie jednego sterownika
Jedyny znany mi silnik DC bez komutatora to "dysk Faradaya", ale tego nie było w rowerach (jeszcze).
Jako ciekawostka;Silnik DC Sachs,który posiadam ma moc 440W i jest to typowy silnik,, w piaście''.
tatar, siemka.
Masz może jakieś linki?
Tylko nie po angielsku.
Coś tam po niemiecku kumam.
Ogólnie jakie masz z nim doświadczenia?
Silnik- mam,linki- nie.Wpisz ,,rower Sachs'',albo ,,Rower z silnikiem Sachs''/tylko elektryczny/i znajdziesz.Silnik potęga,straszył Cię będzie po nocach
Siema tatar. Wyświetlają się same spalinowki.
Na germańskich str. ale znalazłem. Jednak, żadnych szczegółów, czy danych tech..
Jest tani ale oferują go z starymi odpowiednio radami itd..
Gdzieś go wychaczył?
Bo to jest stary silnik DC. Sachs został sprzedany/cały dział rowerowy/ firmie SRAM=USA i nic nie produkuje,jedynie z patentów Sachsa korzystają amerykańcy.Kupiłem go na giełdzie Słomczyn,albo Allegro.
