Re: Mxus V3 K3 T. Ile max A ze sterownika?
: 03 lis 2018, 17:03
autor: Paweł
Serwisuję jeden rower znajomego, ma właśnie Mxusa V3 i Sabvotona 150A. Ustawiony jest na jakieś 8-9kW i jeździ. Także da się, ale co z tego jak za chwilę CA zbija max moc bo temperatura rośnie.
: 03 lis 2018, 19:54
autor: Gienadimon
Paweł pisze: ↑03 lis 2018, 17:03
Jak to chwila? Minuta albo 15 min i czy rower jest używany na ulicach, czy w terenie?
Widziałem filmik Damiana u,, Taby na rowerze " no i on miał sabka 72080 jak się nie mylę i to już szło jak błysk.
A co by było, gdyby rozwiązać problem przegrzania?!?
: 03 lis 2018, 21:23
autor: Yasiu77
im większa moc ze sterownika tym większy procent energii zamiast na moment idzie na ciepło. 80A na 20s to już raczej dość. Ci co mają falcony a mieli za mało to powymieniali na QSy lub mxusy 5k a w zwykłym fulu to 80A w mxus 3k to chwilowa zabawa. Różne majstry dają do silnika olej, ferrofluid lub nawet chłodzenie wodne. Na końcu jednego z filmików Taby ze zlotu jest maszyna pociągnięta do 20kw na wodnym
https://de-visions.com/detail/najwi%C4% ... 5e6Kc.html
: 03 lis 2018, 21:50
20kW? Cyklonebike i bez wymyślnego chłodzenia tyle wyciąga
: 03 lis 2018, 21:54
autor: Gienadimon
Yasiu77 pisze: ↑03 lis 2018, 21:23
Znalazłem inny patent niżeli wszystkie. Mątuje się podobnie jak czujniki halla ... Jak zrobię patent, to się ogłosze z ustrojstwem
: 10 lis 2018, 18:46
autor: Gienadimon
Czy, ktoś przyspawał tigiem radiator do obudowy mxusa?
Jakie efekty?
: 10 lis 2018, 19:22
No i jak potem zapleciesz koło?/dla podpowiedzi;otwory na szprychy w kołnierzach silnika są naprzemiennie/
: 11 lis 2018, 15:09
autor: Gienadimon
Miedź kołnierzami masz jakieś 0.4 cm luzu!
Zapleciesz szprych nawet 4.2 mm.
Masz placu jak marasu
: 11 lis 2018, 15:19
autor: Yasiu77
Gienadimon pisze: ↑11 lis 2018, 15:09
Zapłacisz szprych nawet 4.2 mm.
Masz placu jak marsu
Albo nie ogarniam tego Waszego fachowego slangu albo masz uzupełnianie tekstu
: 11 lis 2018, 15:22
autor: Gienadimon
Yasiu77 pisze: ↑11 lis 2018, 15:19
Uzupełnienie..
: 11 lis 2018, 15:49
Nie WASZEGO,tylko kol.Gienadimon
: 11 lis 2018, 15:59
autor: Gienadimon
tatar pisze: ↑11 lis 2018, 15:49
Oczywiście wychodzę z założenia, że korektor poprawia bez błędnie.
Niestety myliłem się i uwaga jest kierowana do mnie i nie popełnię z tego powodu samobójstwa
Kolega się przejęzyczył w pisaniu i na pewno nie chciał, abyś spadł ze szlacheckiego piedestału wasza czcigodność Tatar!
: 11 lis 2018, 16:38
Bardzo dziękuję,szlachectwo zobowiązuje
: 12 lis 2018, 21:29
autor: Gienadimon
Czy może jeszcze, ktoś ma ciekawe treści dotyczące tematu?
