Strona 3 z 12
Re: QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
: 22 kwie 2018, 1:01
autor: Sietas
Co racja to racja, ale to nie ten temat na dyskusję o wytrzymałości ram ;)
: 23 kwie 2018, 8:23
autor: elektrotonus
Może niech moderator przerzuci klika ost postów do nowego tematu ->
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 633#p10633
: 08 maja 2018, 23:00
autor: MateuszSz
Dzis pierwsze odpalenie qs 1000wat 6T . 16s (ok 65V) i 45a sterownik Lh 1500 blokowy - predkosc maksymalna wzg gps z pochyloną głową - 61km/h. 😁 Tak więc Jest niezle jak na nawoj 6T .
: 08 maja 2018, 23:52
autor: Marek
MateuszSz, masz może jakieś odniesienie tego motoru do 9C 7x9 na 16s/45A ? Zależy mi głównie na momencie i waham się między tym QSem 6T a 9C 7x9
: 09 maja 2018, 6:14
autor: MateuszSz
Do 9c nie mam odniesienia niestety ale wczesniej z 3 osoby pisały że jest lepszy.
- wieksza prędkość maksymalna (o 10km/h?)
-pod wzg mocy (100Nm vs 90)
-mniej sie grzeje bo ma ciut wiecej miedzi w silniku
- Grubsza Ośka
Ogólnie polecam .
: 09 maja 2018, 13:38
Jak tylko dostane upragnionego QS 5T od Sietasa, natychmiast go montuję do konstrukcji nawet nim jeszcze aku złożę. Będę szpanował i nogi sobie pompował :D Bardzo ciężko się pedałuje?
: 09 maja 2018, 14:21
autor: MateuszSz
Ja też zamontowałem koło z silnikiem tydzień temu i bez baterii jeździłem koło domu bez baterii i sterownika.
Szczerze ? bez oporów.. Nie ma praktycznie różnicy czy ten silnik tam jest czy nie .
Dziś jechałem do pracy tym Qs 1000w to bardzo fajnie się jedzie , siodełko selle royal ze sprężynami ,rama hardtail, opony cst 2,3 i bylem zdziwiony dużego komfortu.
Mała masa nieamortyzowana w tylnym kole jest na wielki plus.
Na co dzień do pracy jeżdżę falconem 70kg więc jestem przyzwyczajony do innych gabarytów i mocy :lol:
: 09 maja 2018, 14:35
autor: Mitar
Problem jest jak się jedzie na silniku i nagle na przykład klęknie bateria, wtedy czuć różnicę w szczególności jak jest lekko pod górkę :D
Ale to jest bardziej psychologiczny efekt.
: 09 maja 2018, 14:39
No i o to chodzi, żeby się cieszyć każdym elementem konstrukcji i dawkować sobie radość :)
: 10 maja 2018, 1:00
autor: Sietas
Detox od prądu w rowerze trwa z dwa tygodnie więc jak prądu zabraknie w trasie to ciężki kawał chleba się robi z tych 5km
: 10 maja 2018, 18:18
autor: Filip
A komu zlecacie zaplatanie i jaką obręcz wybraliście pod kątem tego silnika ?
: 10 maja 2018, 18:45
autor: Sietas
W 26 to najlepsze są mocne klasyki - mad mach i dartmoor fortress lub rider choć kuszące wydaje się 24 cale
: 24 maja 2018, 9:19
autor: Filip
Ok obręcz wybrana. Komu zlecacie zaplatanie w solidne szprychy?
: 24 maja 2018, 9:27
Nexun,MaxEV :D
: 28 maja 2018, 15:57
autor: Marek
Sietas pisze:
19 kwie 2018, 19:15
To było wiadome, że jak ja jednego ściągnę to się zaraz pojawią te silniki na rynku :D
Mam jeszcze inne ciekawy rzeczy, ale póki co to tajemnica
Sietas, masz już może te motory? :)
: 28 maja 2018, 16:02
autor: Rugos
Marek pisze:
28 maja 2018, 15:57
Sietas pisze:
19 kwie 2018, 19:15
Albo chociaż inną ciekawą rzecz? ;)
: 28 maja 2018, 16:16
autor: Sietas
Jakoś na dniach będę wiedział jak śmiga te 4.5T
: 04 cze 2018, 0:15
autor: Vegasnight9
Witajcie drodzy forumowicze :)
Składam właśnie swojego eBike'a, aku 16s12p, sterownik KT sinus 60V/45A, koła niestety 28" (taki mam rower). Został mi do kupienia tylko silnik. Brałem pod uwagę w zasadzie cały czas 9C 7x9 ale niestety od dłuższego czasu nie są dostępne w nexunie i nie wiadomo kiedy będą:/ Teraz bardzo mnie zainteresował ten wątek w związku z czym mam pytanie gdzie mogę kupić silnik QS 35h z nawojem 6T ? pozdrawiam :) p.s. ten silnik ma mocowanie na kasetę?
: 04 cze 2018, 8:01
autor: djpawelo
Silniczki 9C z tego co mi Tas mówił 1 czerwca będą 15 czerwca. Jest lekkie opóźnienie 14 dni. Sam też czekam tylko że na 9c 10x6
: 04 cze 2018, 9:24
autor: Vegasnight9
QS'y będą dostępne w Nexun ie? :o Dobrze zrozumiałem? Bo pytam gdzie można kupić QS H35 V1
: 04 cze 2018, 9:50
autor: Filip
: 04 cze 2018, 10:58
autor: Vegasnight9
Filip pisze:
04 cze 2018, 9:50
Ja kupiłem tu http://evracing.cz/products
Jak wygląda proces zamówienia? Wypełniasz wszystkie pola z adresem itd. i czekasz na mail potwierdzający ? Jak wpłaciłeś pieniądze?
: 04 cze 2018, 11:09
autor: Rugos
Ile zapłaciłeś za przesyłkę? Płaciłeś VAT? Kupowałeś zaplecione czy sam silnik?
: 04 cze 2018, 13:10
autor: Vegasnight9
: 04 cze 2018, 13:23
Vegasnight9 pisze:
04 cze 2018, 13:10
Dobre te silniki jak tak napiernicza i wytrzymują, ale swoją drogą, to powinien to robić jakimś ściągaczem.
A może to od tego wolnobiegi falują :roll:
: 04 cze 2018, 13:48
autor: Filip
Zamówiłem goły silnik. Przesyłka jak dobrze pamiętam 15 Euro.
: 04 cze 2018, 13:58
autor: TomaS
goły tzn sam stojan z magnesami i uzwojeniami ? ;-)
: 04 cze 2018, 14:18
autor: Filip
Taka wersja light stosowna do pogody co by się nie grzał za szybko :)
: 05 cze 2018, 14:50
Ten silnik z tematu ( QS 205 35H ) ile ma pod wpust dla blokady obrotu? Pisze z tel. I nie widze na rysunku - jest na 1 str. Wydaje mi sie, ze jest 10mm. Dobrze mowie? Bo robie blokade. Najwyzej zrobie 9mm i potem spiluje.
: 05 cze 2018, 15:23
autor: Marek
Henio - 10mm. Swoją drogą, jakiej długości szprychy stosujecie w kołach 26" dla tego silnika?
: 06 cze 2018, 1:36
autor: Vegasnight9
Podpinam się do pytania kolegi wyżej. Dodatkowo w Nexun ie pojawiła się nowość https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... iezny.html i teraz mam dylemat który kupić. Ma ktoś porównanie tego Mxus do QS 11x6?
: 12 cze 2018, 8:32
autor: piwko7
Heja,
Będzie ktoś mial na sprzedaż ten silnik z nawojem 5T ?
Ewentualnie jak wygląda zakup ze sklepu z Ukrainy ? Sprawa wysylki i odprawy celnej
: 12 cze 2018, 12:02
autor: Marek
Do mnie dziś przyszły dwa QS motory 6T od czechów z evracing.cz - polecam sklep
: 13 cze 2018, 9:12
autor: MateuszSz
Ja również zakupiłem dwa silniki Qs 1000W 6t od Czecha z evracing.cz .
Silniki są już w domu ,akurat wysłał je do mojej rodziny w czechach więc przesyłka darmowa i w 3 dni. Ale do polski jest chyba 15 euro.
: 15 cze 2018, 0:13
autor: Vegasnight9
Żeby wycisnąć ostatnie poty z tych QS 35H potrzeba sterownika 60A ?
: 15 cze 2018, 9:42
autor: MateuszSz
Wczoraj go katowałem w górach (Koniaków-ochodzita) po drogach asfaltowych na sterowniku 45a i pełny gaz przez 15 min bez przerwy ,prędkości 60km/h po równym ,40km/h-50km/h pod górki i przyjechałem do domu a silnik zimny.. Bardzo dobrze znosi te 45a.
Oczywiście pedałowałem . Nie jeżdżę ebajkiem jak leń.
Powracając do twojego pytania.
Właśnie bratu buduje rower i sterownik 60a już nam idzie pod ten silnik .
Mam zamiar pchać w niego chwilowo do 60a, będą testy ,dam znać jak sprawuje się przy 60a ale planujemy zrobić kilka modyfikacji silnika.(prawdopodobnie podwojenie przewodów fazowch, wentylatorki do środka silnika,)
: 15 cze 2018, 11:23
autor: Marek
MateuszSz pisze:
15 cze 2018, 9:42
Mateusz, 60 km/h na 16 czy 20s ?
: 15 cze 2018, 13:32
autor: djmarcin56
Ile watów zje na prostej jadac kolejno te 40, 50, 60 km/h?
: 15 cze 2018, 13:54
autor: MateuszSz
60km/h według gps-u ten qs 1000W 11x6t jedzie na 16S naładowanych do pełna. Koło 26 x 2,35 .
: 15 cze 2018, 14:05
autor: elektrotonus
MateuszSz
- > Sterownik GT1500 blokowy ?
- > 45 A 16S 120% ?
: 15 cze 2018, 14:18
autor: MateuszSz
djmarcin56 pisze:
15 cze 2018, 13:32
Nie zbadałem jeszcze tego w rowerze z qs 1000w 35h ale ciężko będzie o jakieś stałe sensowne wartości ponieważ jest wiele zmiennych.
Przykładowe obserwacje w trakcie jazdy falconem:
20km/h- 140-300wat
40km/h to jest ok 500-900 wat
50km/h ~~~~~w przybliżeniu 1300-1600 wat
60km/h~~~~w przybliżeniu 1800-2500wat
Ale to są wartości wyssane z palca badane na 70kg falconie przy innym silniku .
: 15 cze 2018, 14:20
autor: MateuszSz
elektrotonus pisze:
15 cze 2018, 14:05
MateuszSz
- > 45 A 16S 120% ?
NIe Gt .
Też blokowy ale LH1500 https://nexun.pl/shop/sterowniki/217-lh ... v-45a.html
i tryb 3speed na 120% .
Pytanie mam do Tas-a .
Czy ten sterownik LH 1500 ma opóźnioną manetkę przy ruszaniu ? Bo zauważyłem że reaguje łagodniej niż Gt 1500.
: 27 cze 2018, 14:58
Ludziska pomóżcie !
Czy silnik QS 1000 W ( z tematu ) nawój 5T nadaje się do akumulatora 20S/8P na ogniwach sony vtc 6 ???
Bo rodzą się wątpliwości...
---edit----
Już wiem od Sietasa wszystko:
4,5T lubi 50-60A i aku 16S zaś 6T 40A i 20S
: 28 cze 2018, 11:52
autor: elektrotonus
Silnik się zawsze nadaje tylko czy będzie optymalnie pracował oddając moc zamiast się grzać ;-)
: 28 cze 2018, 14:35
autor: Mitar
Nie mąć Heniowi w głowie bo zaraz będzie 20 nowych postów :P
A tak poważnie to zestaw który mam i teraz henio składa jest moim zdaniem bardzo dobrze spasowany pod kątem szybkości, zrywu i grzania silnika.
Poprzednio miałem 9c na 20S i blokowiec i ciągłe problemy z przegrzewaniem, teraz jedynie wysokie góry mogą być problemem, ale to chyba dla wszystkich zestawów z podobną mocą.
: 28 cze 2018, 21:55
autor: Marek
Czy ktoś ma jakieś wskazówki jak rozebrać ten silnik bez "ściągacza do piast"? Niestety koło mam juz zaplecione co jeszcze bardziej komplikuje sprawę
: 28 cze 2018, 22:03
autor: Rugos
Odkręca się sróbki dookoła obudowy a potem podwadzić śrubokrętem lub stuknąć delikatnie osią o podłogę.
: 10 lip 2018, 2:29
autor: Vegasnight9
Czy wymiana Mxusa 30h 7x9 na tego QS'a da jakiś efekt bez wymiany sterownika (45A) ? Będzie odczuwalna różnica w przyspieszeniu ?
: 10 lip 2018, 9:28
Vegasnight9 pisze:
10 lip 2018, 2:29
Z tego co ludzie mówią o QS, to zdecydowanie tak. To bardzo dobre silniki odporne na przegrzanie. Najlepiej wybrać nawój 6T. Ale jeszcze poczekaj na inne głosy. Np. Mitar ma QS 6T aku 20S i Barmala x-2 ustawionego na 43 A i śmiga prędkością przelotową do roboty średnio 50km/h i na przyspieszenie nie narzeka, a to już jego druga konstrukcja.
: 10 lip 2018, 9:31
autor: piwko7
Czy jestem w stanie kupić gdzieś silinik z nawinięciem 5T ?
