Strona 8 z 12
Re: QS MOTOR 1000W 205 35H V1 135mm
: 27 sty 2020, 19:43
autor: glebor
majster, bierz QSa, albo 3K, na pewno nie brałbym silnika 30H, bo jest mniej odporny na temperature
: 01 lut 2020, 23:07
autor: moonkagliwicee
Gdzie kupie wiazke przewodow do tego silnika?
: 06 lut 2020, 20:53
autor: Majster
Ok glebor, przekonałeś mnie
. Kupię w evracing qs 35h bez czujnika temperatury. Zamierzam wkleić bimetal na 120 st. w uzwojenia w zasilanie halli zamiast tego.
Moonka - ja bym samemu zrobił
: 07 lut 2020, 15:38
Spoko zrobil bym ale... mieszkajac w Holandii a wlasciwie juz teraz w Niderlandach
ciezko jest cokolwiek kupic co jest zwiazane z ebike a jak juz cos sie znajdzie to cena zabija
Moze ktos wie czy przewody z mxus 3k przejda przez oske w qs205 35h?
: 07 lut 2020, 15:46
Jak nie przejdą to wiertło 8mm i ogień
: 07 lut 2020, 15:59
Tooropek pisze: ↑07 lut 2020, 15:46
Haa
ja sie obawiam samej wymiany przewodow oraz wklejania termika a mial bym jeszcze kombinowac z rozwiercaniem osi
: 09 lut 2020, 18:37
autor: plpegaz64
Cześć,
Szanowni mam z QS205 V1 (sterownik sinus KT 48V bateria 14s15p ogniwa li-ion samsung 103450, silnik zaplotłem w koło 700c) następujący problem - testy z kołem w górze wibracje przy przekroczeniu pewnej prędkości lub przy zwiększeniu obciążenia (np. przy łagodnym dojściu manetką do prędkości 25 km/h aktywuje tempomat "C" na wyświetlaczu - kiedy przyhamuję koło (ręką chwycę felgę) silnik zaczyna wibrować prędkość spada do 21 km/h a wskaźnik mocy na kt-lcd3 pokazuje różne szybko zmieniające się dane); wg mojej oceny to tak jakby silnik tracił synchronizację na jednej z faz. Eliminuję usterkę sterownika - testowałem na dwóch różnych KT sinus 48V o różnym mocach (różne ilości MOSFETów). Ten problem mam w zasadzie od początku czyli od końca października kiedy silnik przyjechał od Czecha - wówczas testowałem sam silnik bez felgi na prowizorycznie zgrzanej baterii 48V 4p z tych samych ogniw samsunga 103450, myślałem wówczas że bateria ma za słabą wydajność i stąd te wibracje (sterownik obciąża baterie a ta nie daje wystarczającej mocy) niestety na obecnej baterii 14s15p jest to samo. Co do samego podłączenia silnika to testowałem wszystkie możliwe kombinacje i nie sądzę żeby błąd podłączenia był powodem problemu - silnik startuje z manetki dość płynnie (chyba że od razu raptownie nacisnę max to wówczas od razu zaczyna wibrować), podobnie jest z PASem jak zakręcę pedałami to silnik natychmiast wpada w wibracje.
Bardzo proszę o Wasze sugestie/podpowiedzi, jak ten problem diagnozować - nie chcę bez konsultacji na forum z doświadczonymi konstruktorami pisać do Czecha ws reklamacji.
: 09 lut 2020, 21:37
autor: Vegasnight9
plpegaz64 nagraj filmik krótki z problemem i wrzuć tutaj
: 09 lut 2020, 22:05
autor: AST034
Brak synchronizacji halli czy tez zmiana kolejnosci przewodow faz/halli.
Powiedz jeszcze czy bateria jest na tych ogniwach pryzmatycznych samsunga? Jesli dobrze widze w datasheet’cie jest podane, ze pojedyncze ogniwo ma max prad rozladowania 2000mA czyli 2A. W pakiecie jest to pewnie polowa tego zeby bylo bezpiecznie, co w Twoim przypadku (15P) daje max 30A a bezpiecznie 15A. Zobacz jaki jest spadek napiecia na baterii podczas przyspieszenia bo tu moze byc problem.
Załóz lepiej temat osobno bo wydaje mi sie, ze to nie w silniku problem a w baterii, nie wszyscy zagladaja do tego tematu tutaj.
: 10 lut 2020, 10:26
autor: Davvvi
Witajcie. Mam drobny kłopocik z qs205 z czujnikem kty83.
Podłączyłem go pod ev computer. Dziś podczas jazdy w dosłownie kilka sec pojawiło mi się 178 stopni i po puszczeniu gazu w dosłownie kilka sec temp spadła do 20 stopni. I tak jest cały czas. Silnik ogólnie jest lekko ciepły. Mam wklejony bimetal na chyba 120 stopni i ani razu zabezpiecze nie zadziałało. O co może chodzić?
: 10 lut 2020, 10:44
Albo źle podłączone, albo słabe wykonanie, albo ekranowanie, wróżyć z fusów się nie da. Sprawdź czy nie przetarł się gdzieś przewód pod trytytką albo na zagięciach wiązki (mowa o wiązce z silnika do sterownika).
: 10 lut 2020, 11:58
autor: Davvvi
Przewód od ev są nowe i dojść grube. Ale możliwe że to zakłucenia, bo jak ustawiłem zabezpieczenie termiczne na EV to odcinało i załączało. Czyli przy każdym odcięciu manetki spadała gwałtownie temp.
: 10 lut 2020, 12:35
autor: plpegaz64
(QS205 wibracje - 9-02-2020) dziękuję za odpowiedź Vegasnight9 - filmiki zrobię, mam nadzieję że da się ju tu "upchnąć"
: 10 lut 2020, 13:03
autor: plpegaz64
AST034 pisze: ↑09 lut 2020, 22:05
Dziękuję za zainteresowanie i wskazówki AST034, potwierdzam że ogniwa to te prostopadłościenne samsungi ICP103450S z wydajnością prądową 2A pojemność 2000mAh; zgrzałem pakiet 15p właśnie ze względu na tą dość niską wydajność prądową, pakiet zawiera 210 ogniw - każde przetestowane rozładowane i powtórnie naładowane do 3,75V (nie do oporu), wydajność 1A z ogniwa to jest minimum - takim prądem były rozładowywane i takie rozładowane trwało 3-4 godzin per ogniwo. Bateria w trakcie testów ma 52,8V takie tez napięcie pokazuje KT-LCD3 i podłaczony przed sterownikiem woltomierz, w trakcie rozpędzania silnika manetką (koło w górze) napięcie spada o 0,1V także spadek napięcia jest nieznaczny (pytanie czy sterownik gdy napięcie spadłoby poniżej progowego dla sterownika KT napiecia 40V nie wyłączyłby się ?); w trakcie testów wskaźnik mocy na wyświetlaczu pokazuje do 60W (koło w górze bez oporów)- gdy silnik pracuje płynnie to taka moc się utrzymuje w momencie pojawienia się wibracji (powyżej 36 km/h lub przy przyhamowaniu koła) zaczyna się szybko zmieniać w góre i dół. Absolutnie nie neguję wskazówki że problem może być spowodowany baterią - tak jak pisałem wcześniej niezależnie od tego czy pakiet był 14s4p (w trakcie pierwszych testów) czy teraz 14s15p wibracje silnika są identyczne.
Co do kolejności podłączenia faz i halli do sterownika to silnik "nie buntuje się" tylko kiedy mam jeden z kolorów np. zółty podłączony zgodnie a 2 pozostałe skrosowane i tak samo z hallami.
Może sprawdzić jak zachowuje się ten mój zestaw przy zasilaniu z zasilacza - mam 58,8V 4A (wcześniej tego nie próbowałem ponieważ mój sterownik KT jest na 48V i nie chciałem ryzykować zbyt dużego przekroczenia napięcia) - jak uważacie sprawdzić ? czy te 4A z zasilacza przy kole w górze wystarczą żeby sprawdzić czy moja bateria nie jest za słaba ?
: 16 lut 2020, 15:53
autor: sunman
Ten "nowy" silnik bedzie minimlanie mocniejszy od Mxusa 30H , bo tu jest wersja 212 zamiast 205 , mam ten silnik rozlozony na stole.
: 16 lut 2020, 18:32
Daj jakieś foto dla ciekawskich.
: 16 lut 2020, 20:52
autor: plpegaz64
Vegasnight9 pisze: ↑09 lut 2020, 21:37
Cześć,
filmiki dodane jako załacznik zip do mojego posta z 10 lut 2020, 12:35
: 17 lut 2020, 16:13
autor: Davvvi
Witajcie. Mam drobny problem. Mój qs 205 piszczy. Nie ważne czy dodaje gazu czy leci na luzie , cały czas piszczy. Jak to naprawić? Sterownik sabvoton 72045.
: 19 lut 2020, 12:48
autor: plpegaz64
Cześć,
zrobiłem testy silnika z zasilaniem z zasilacza Eltek SMPS 1000 48V - wibracje są dokładnie w tych momentach co przy zasilaniu z baterii w związku z tym problem akumulatora wykluczam,
Napisałem do Czecha - zobaczymy jak zareaguje,
Może ktoś z mazowieckiego zechciałby ten mój silnik podłączyć do swojego systemu/sterownika ? - to chyba najprostszy sposób na weryfikację czy coś jeszcze w moim systemie poza silnikiem powoduje problem wibracji.
: 19 lut 2020, 14:34
autor: AST034
plpegaz64 pisze: ↑19 lut 2020, 12:48
Cześć,
Jesli to nie problem sterownika czyli zrobiona samonauka, sprawdzone i przepinane fazy i halle to jeszcze jest opcja, ze masz ukruszony magnes w silniku. Gdzies w tym temacie ktos wrzucal zdjecie QS35H z ukruszonym magnesem. I wtedy rzeczywiscie, jesli jest to po stronie czujnikow halla to pod obciazeniem sterownik zacznie sie gubić i silnik moze wpasc w takie drgania
: 20 lut 2020, 19:32
autor: plpegaz64
AST034 pisze: ↑19 lut 2020, 14:34
Cześć,
W sterownikach KT48 sinus nie ma trybu samonauki - pokombinowałem/znalazłem właściwe połączenia i co do tego nie mam wątpliwości. Wg mnie to ten mój QS nie pracuje cicho nawet przy niskich prędkościach i bez obciążenia - możecie ocenić na załączonych filmikach. Zgłosiłem problem do Czecha
http://evracing.cz/ , Czesi twierdza że jest problem z odpowiedzią z halli i stad wibracje - przesłali filmiki do diagnozy Chińczyków z fabryki QS; być może to kwestia uszkodzonych magnesów ale taką "lipę" to by raczej fabryczna kontrola jakości QC wykryła (jestem raczej dobrego zdania o Chińskich produktach) ja bardziej skłaniam się ku nieprawidłowemu nawojowi silnika - sprawdzałem impedancję między fazami i twierdzę że są różnice, niewielkie bo uzwojenia są dość grube ale pomiary omomierzem na różnych wyprowadzeniach międzyfazowych dają jednak różnicę na pierwszym miejscu po przecinku - powinno się to sprawdzić przy prądzie przemiennym i wówczas wynik byłby wiarygodny. Ponieważ nie mam za bardzo innych możliwości sprawdzenia tego silnika a rozbierać go nie mam zamiaru bo zakładam że w
http://evracing.cz/ mam gwarancję to postanowiłem kupić na szybko jakiegoś Bionxa i przerobić go na zewnętrzny sterownik - zobaczymy jak silnik zrobiony przez Kanadyjczyków i przerobiony metodą garażową wg bikel.pl zadziała na moim systemie.
: 21 lut 2020, 13:38
autor: krzychu666
spróbuj bezczujnikowo na blokowcu
: 29 lut 2020, 22:46
autor: Davvvi
Witajcie. Mam pytanko. Mam qs205 35h 6T. Koła 28" ,sterownik 72045 unlock 55A i to maks dla bms. Czy przejście na 3k turbo dużo by dała czy raczej bezsens?
: 29 lut 2020, 23:30
autor: GrzegorzS
Daj 3k w obręcz 24" i będziesz zadowolony.
: 01 mar 2020, 0:25
Moim zdaniem nie opłaca się kupować 35H w porównaniu do 3k turbo, różnica w mocach znamionowych jest kolosalna.
300zł oszczędności na 4k zł wydatku za elektryfikacje to tylko kilka % urwanych kosztów a 2x "słabszy" silnik
: 01 mar 2020, 6:31
autor: Davvvi
tas pisze: ↑01 mar 2020, 0:25
Tu masz pewnie racje. Ale jak budowałem ebike wymagania ogólnie były mniejsze , watowica się pojawiła tym bardziej ,że jeżdżę tylko po mieście a z fluxem to na liczniku widzę nawet 57kmh. Lekki nie jestem więc myślę ,że to dobry wynik jak na 6t 35h. Nie wiem czy do miasta 3k turbo to już nie jest zbyt wiele. I czy w tym momencie przejście na 3k względem uzyskanej prędkości/mocy jest ekonomicznie ma sens. Oczywiście obręcz 28" zostaje. Rama alu trecking z przednim amortyzatorem. Tu druga sprawa ,czy taka zwykła alu rama ogarnie tak mocny silnik.
: 01 mar 2020, 11:54
autor: PoulN
Miasto, to głównie start-stopy, więc większy moment na pewno nie zaszkodzi, więcej kg w tylnym kole tym bardziej.
W Meridzie mam 30h 6t i chyba będę zmieniał właśnie na 3k turbo, 30h jakby to powiedzieć.. lekko juz zamula w miescie
W szufladzie leży też Barmal X2+, więc myślę, ze do urban turlania na codzien, to bedzie idealne zestawienie.
: 01 mar 2020, 13:11
autor: Davvvi
PoulN pisze: ↑01 mar 2020, 11:54
Ogólnie QS 205 ma fajne przyspieszenie. Na skrzyżowaniu żadne auto nie ma ze mną szans. Tak samo prędkość jest spora a w sumie mam raptem 4km do przejechania. Wymiana na 3k turbo to dodatkowa inwestycja okoł 600-700zł i to pod warunkiem ,że byłby ktoś chętny na mojego Qs205. Dlatego zastananawiam się czy jest sens dokładać kasy w zależności ile bym zyskał. Tym bardziej że mam instalację 13s i na takim napięciu różnica między tymi silnikami może nie być aż taka kolosalna. A silnik u mnie dostaje 55A chwilowego.
: 01 mar 2020, 20:18
autor: Vegasnight9
Davvvi skąd jesteś? Swego czasu też zastanawiałem się nad 3k turbo lub 35h 205 6t. Ostatecznie zostałem przy swoim 30h 7x9. Stwierdziłem że momentu obrotowego w kole 28" nie poprawie a tylko nie potrzebie zwiększe masę.
Moglibyśmy się spotkać i porównać konstrukcje
: 01 mar 2020, 20:55
autor: Davvvi
Vegasnight9 pisze: ↑01 mar 2020, 20:18
Z Kutna jestem i coś obstawiam ,że cięrzko będzie się spotkać i porównać.
Co do masy to według wagi jakie znalazłem na temat tych silników to QS waży 8.6 kg a 3k turbo 9.2kg. Więc nie jest to jakas drastyczna różnica.
: 01 mar 2020, 21:29
autor: Vegasnight9
Kutno - środek Polski
Ty to masz wszędzie blisko
a tak serio to może na zlocie w Żyrardowie.
Co do silników to ja porównywałem w stosunku do 30h a tu już jest +50% do masy
: 02 mar 2020, 10:24
autor: Davvvi
Vegasnight9 pisze: ↑01 mar 2020, 21:29
Może te 30H to jest lżejszy. Ja tego nie wiem ,bo to mój pierwszy HUB. Ale cenowo to róźnica była między QS a 3K.. Za QS dałem około 650zł a 3k turbo wtedy chyba kosztował chyba około 1100 lub więcej. Wiem ,,że zbyt drogo wychodził zakup 3K.Poza tym nie miałem doczynienia nigdy z elektrykami więc opierałem się na info z neta. Pierwszy błąd to sterownik. Ml60 nie nadaje się pod koła 28". Brak fluxa sporo traci. Silnik ma moc ale prędkość szału nie robi.
: 03 mar 2020, 18:36
autor: Davvvi
Dziś się cieplej zrobiło. Wiatr w oczy nie wiał to QS 205 pokazał pazurki. Prawie 60kmh, a ci co jeżdżą samochodami to tak wolno się rozpędzają. Takie mułowate te samochody.
. Ja myślałem o zakupie 3k turbo a QS 205 do miasta to już jest aż nad to. Jednak w moim przypadku nie ma sensu dopłacać do 3k turbo.
: 03 mar 2020, 21:15
autor: PoulN
Wiesz, jak się niespodziewają to Ich się odstawia, ale jak ktoś zatrybi i przydusi to przeciętnym rodzinnym wozidłem 30h czy 35h pogoni
: 04 mar 2020, 17:05
autor: Perszing1800
@Davvvi a ten qs 205 35h to która wersja z czujnikiem czy późniejsza bez czujnika?
: 04 mar 2020, 17:56
autor: Davvvi
Perszing1800 pisze: ↑04 mar 2020, 17:05
Ten co ja mam to wersja z czujnikiem. Ale mam wklejone zabezpiezpieczenie termiczne i czujnik ntc10k, oryginalny został w silniku ale jest odcięty.
: 04 mar 2020, 17:59
autor: elektrotonus
David masz 20S pakiet ? Ile A ?
: 04 mar 2020, 18:01
autor: Davvvi
elektrotonus pisze: ↑04 mar 2020, 17:59
Nie mam 20s tylko 13S12p.
: 04 mar 2020, 18:02
autor: elektrotonus
OK jaki prąd ?
: 04 mar 2020, 18:53
autor: Davvvi
Pakiet to 13s12p 35Ah. Jeśli o to pytasz.
: 04 mar 2020, 18:56
autor: AST034
Davvvi pisze: ↑04 mar 2020, 18:53
Chodzi o prad sterownika, u Ciebie to chyba 55A, a nawoj 6T.
: 04 mar 2020, 18:58
autor: Davvvi
AST034 pisze: ↑04 mar 2020, 18:56
No tak. 55A tyle jest ustawione na sterowniku. A coś jest nie tak?
: 04 mar 2020, 20:34
autor: elektrotonus
Max 3 KW. Ja będę miał 20S 45A 3.7 KW. Tylko silnik po tuningu przewijany, dam znać jak będę w posiadaniu skończonego roweru jakie mam przyspieszenia dla porównania.
: 04 mar 2020, 20:48
autor: AST034
elektrotonus pisze: ↑04 mar 2020, 20:34
Nie za mało na samuraja taki silnik? Tam to chyba 3K minimum. Jaki bedzie nawój?
: 04 mar 2020, 20:53
autor: elektrotonus
Właśnie nie pamiętam, jakiś pośredni między szybki a wolny. Silnik został mi z niedokończonego projektu, sporo zainwestowałem w niego. Też nie chciałem by silnik był olbrzymi. Jakbym od początku budował samuraja to był by Mxus 3k oraz koła 24 cale zamiast QS 205 35h @ 26 cali.
: 04 mar 2020, 21:37
autor: Davvvi
Ile płaciłeś za przewinięcie?
: 04 mar 2020, 21:48
autor: elektrotonus
kilkaset PLN
: 04 mar 2020, 22:23
autor: geodeta
Hej. Panowie mam pytanie. Mam silnik qs 1000w 6T i chciałbym zbudować rower. W jaki rozmiar koła iść? Mam do wyboru 27.5 lub 29 cali. Bateria w bidonie 13s7p na vtc5 i pytanie albo sterownik 30/35A z wyświetlaczem kt LCD 3. Odpowiednie jest to połączenie?
: 04 mar 2020, 22:44
autor: AST034
geodeta pisze: ↑04 mar 2020, 22:23
Przy baterii na VTC5 to mozesz spokojnie wrzucic KT 45 Amper, bedziesz chcial mniej to ograniczysz przez wyswietlacz, ale majac takie aku to az zal brac z niego tylko 30A
: 05 mar 2020, 8:16
autor: geodeta
Ok pytanie jeszcze czy iść w 27.5 czy 29 koło?
