Silnik QS 205 35h mocowanie do ramy (prowadzenie przewodu)
Razor1996
Post autor: Razor1996 »
Cześć zakupiłem Silnik QS 205 35h ale nie podoba mi się "zestaw" do jego mocowania tzn. używając oryginalnych podkładek i blokad nie da się zamontować silnika ponieważ nie pozwala na to przewód (nie da się go tak odgiąć aby podkładka oparła się na powierzchni na której powinna.Przesyłam zdjęcie i proszę o podpowiedz, jak wy zamontowaliście wasze QS'y do ramy?
Przemek
Re: Silnik QS 205 35h mocowanie do ramy (prowadzenie przewodu)
Post autor: Przemek »
viewtopic.php?f=33&t=1781
ja zrobiłem sobie takie cos z nakrętki w której wyszlifowałem prowadzenie na kabel
AST034
Post autor: AST034 »
Ja wziąłem dwie podkładki z uchem ktore oryginalnie robią za blokady przy mxus 3k, obciąłem uszy, naciąłem podkładki aby miały kształt litery „C” i tyle. Ok 5-6mm odsunięcia wystarczy aby wsunąć silnik w ramę i odciągnąć przewód od śrub tarczy hamulcowej.
Razor1996
Dziękuje ślicznie za pomoc, dokładnie o takie informacje mi chodziło! :)
Razor1996
Mam kolejne pytanie co do QS 205 35h po zamocowaniu go w ramie naturalnie chciałem sobie pokręcić ręcznie silnikiem. I niestety jestem negatywnie zaskoczony:
-silnik kręcąc się zgodnie z kierunkiem jazdy piszczy (jakby coś o coś ocierało)
-kręcąc się przeciwnie do kierunku jazdy nie piszczy (co najmniej dziwne czemu kierunek kręcenia wpływa na piszczenie?)
- i teraz najgorsze czasami silnik potrafi się jakby zaciąć tzn. czuje wyraźny opór kręcenia i takie charakterystyczne przeskakiwanie zamiast płynnego kręcenia
Czy jest możliwe, że coś w środku odpadło lub się poluzowało i najzwyczajniej w świecie o siebie haczy?
Możliwości podłączenia sterownika i akumulatora niestety nie mam aktualnie.
Dede
Post autor: Dede »
Razor1996 pisze:
22 wrz 2019, 16:26
Jak masz przewody luźne i sie stykają fazy ze sobą to silniku czuć obór kręcenia.
Zobacz czy przewody fazowe sie stykają ze sobą?
AST034
Dede pisze:
22 wrz 2019, 16:50
Razor1996 pisze:
22 wrz 2019, 16:26
I odizoluj przewody halli od fazowych, bo zakrecisz kolem na sucho i spalisz halle w silniku.
Razor1996
Halle są odizolowane bo jest na nich kostka i jest dłuższa od kabli fazowych. Co do oporu to racja wynikał on z przypadkowego styknięcia się kabli fazowych.
Podsumowując czy mogłem cokolwiek uszkodzić poprzez przypadkowe styknięcie przewodów fazowych podczas kręcenia silnikiem?
AST034
Razor1996 pisze:
22 wrz 2019, 17:17
Nie, na pewno nic nie uszkodziles, montuj i smialo podlaczaj silnik. I pamietaj dac trytytki w miejscu gdzie przewod jest blisko srub tarczy hamulcowej, latwo tam o przetarcie.
Razor1996
Mam jeszcze jedno pytanie jako, że dołożyłem tulejkę po to aby móc poprowadzić jakoś przewód z silnika. Równoznaczne z tym jest, to że odsunąłem mocowanie zacisku hamulca względem tarczy. I to odsunąłem o ładne kilka mm. Bez tulejki zacisk idealnie pasował do tarczy więc jak tulejka odsunęła mocowanie zacisku względem tarczy załóżmy o 7mm to po prostu muszę dołożyć jakieś tulejki dystansowe na te 7mm aby odsunąć teraz zacisk względem oryginalnego mocowania? Jak rozwiązujecie ten problem w waszych e-bikach?
Sietas
Post autor: Sietas »
Hola hola, weź wymień te śruby od tarczy na takie z płaskim łbem bo będą kłopoty
No masakra te śruby, ale patent z solidną trytytką bedzie skuteczny, jednakże jak wyżej - śruby do zmiany i nie zapomnij posmarować gwintów czerwonym klejem do gwintów.
chudybws
Post autor: chudybws »
Macie na myśli kontakt przewodu z śrubami czy po prostu takie śruby nie nadają się do mocowania tarczy?
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Chodzi o to że śruby mogą dotykać przewodu co może spowodować przetarcie przewodu.
KRAKÓW
Inc0
Post autor: Inc0 »
i chodzi o to że ten kształt i wielkość łba śruby ( walec) ułatwia zahaczenie o przewód dlatego nie kombinuj i zastosuj oryginalne śruby do tarcz z łbem kulistym... z czerwonym klejem do gwintów to ja bym był ostrożny bo może sie zdarzyć że juz tej tarczy nie wymienisz lepiej dać niebieski i/lub zastosować fabryczne podkładki kontrujące śruby z blachy jakie np shimano daje w zestawie do tarcz wraz z śrubami a nawet najzwyklejsze w świecie o ile jest miejsce podkładki sprężyste
MaciejS
Post autor: MaciejS »
Razor1996 pisze:
22 wrz 2019, 18:55
Miałem ten sam problem (pojawił się skos miedzy klockami a tarczą przez ....rozszerzenie widełek ) .. niestety jedyne co działało to przeszlifowanie pod kątem adaptera alu ..tak aby zacisk układał się prawidłowo do tarczy ..
Razor1996
Śruby oczywiście wymienię te są tylko do przymiarki, mam jeszcze jedno pytanie tym razem do szprych. Czy do zestawu 16s 45a czyli jakieś niecałe 3000w chwilowej mocy wystarczą szprychy 2,3mm z nyplami 4mm czy może 2,3mm z nyplami 5mm albo iść w 2,6mm z nyplami "mini" 5mm. Z tego co wyczytałem śmiało mogę obręcz kapslowaną rozwiercić pod nyple 5mm, a nyple 4mm pasują bez żadnej ingerencji.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
Weź szprychy 2.6. To mocne silniki. Koło będzie trochę cięższe, ale spokój bezcenny.
Gregory
Post autor: Gregory »
Widać zobaczyli problem i udoskonalili zestaw bo ja dziś dostałem silnik z taką podkładką
Specialized Epic viewtopic.php?f=30&t=3637
Projekt Jastrząb viewtopic.php?f=30&t=5882
PiotrLL
Post autor: PiotrLL »
Potwierdzam posiadam podkładke jak wyzej :)
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
sunman
Post autor: sunman »
Ta podkładka jest znacznie wygodniejsza :) Fajnie że silniki się sprawują ;)
Saku
Post autor: Saku »
Ja dalem na oś tulejke z mosiadzu z rozusznika dzieki czemu lepiej moglem kabel zalamac do kolo 90° bez problemu i kabel fajnie odszedl od srub.
Na starum forum mialem 400 postów :-(
Cruiser
Post autor: Cruiser »
Również montuję ten motor do ramy i również mam problem z dystansem.Od strony tarczy potrzebuję jakieś tulei z bocznym otworem oraz tulei od strony wolnobiegu by nie obcierał o ramę.Potrzebuję również blokady obrotu na wymiar.Posiada ktoś te elementy na sprzedaż bądź może je odpłatnie dorobić? :-)
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Cruiser pisze:
17 lis 2019, 21:14
Ja jako dystansu od strony wolnobiegu uzylem sciagacza do korb :D a wlasciwie jego gwintu. Ucialem ok 6mm i powstala tulejka, ktora robi elegancki dystans do ramy. Od 2tys km dziala jak z fabryki :mrgreen: Glupie pomysly nie sa takie glupie jesli dzialaja ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Ja sobie zrobiłem DYSTANS zabezpieczający kabel z dużej nakrętki. Polecam 👍😉
Od strony wolnobiegu dałem tą samą nakrętkę , tylko ją przetoczyłem na wiertarce i szlifierce ( bo nie mam tokarki ) Pasuje jak ulał.
Cruiser
Dzięki za odpowiedzi ,akurat taki ściągacz mam :-) Spróbuję na pewno a co do dystansu przy przewodzie to mógłbyś Ev powiedzieć jaka to nakrętka była i chyba trzeba ją naciąć z boku by przewód miał miejsce ? Coś jak na zdjęciu
EV-Maniak
Jasna sprawa , już podaje , bo miałem trudność w wrzuceniu kilku fotek na raz.
zero79
Post autor: zero79 »
Gregory pisze:
02 paź 2019, 23:23
Ja nie dostałem tej podkładki w zestawie - ale mam już dorobione na ten wzór.
Cruiser
Dokładnie tak to sobie wyobrażałem EV ,super opcja :-) A ty Zero masz na sprzedaż może te podkładki ?One są fajne bo mają te haczyki na końcu ,dzięki temu nie spadną.
zero79
Cruiser pisze:
19 lis 2019, 9:11
Coś się znajdzie
Cruiser
One chyba też się nadadzą od strony przewodu bo mają przerwę ?
zero79
One są tylko do tej strony żeby można było zdystansować od strony tarczy żeby się przewód o śruby nie obcierał.
Po drugiej stronie jak potrzeba to już zwykłe podkładki
Cruiser
Ok to bym je przygarnął bo nie chce sam kombinować żeby niczego nie uszkodzić.W jakiej cenie są ? nawet dwa zestawy bym wziął na zapas :-)
Camis
Post autor: Camis »
U mnie tak wyszło, tyle że odległość tarczy od ramy wynosi raptem 2mm. Czy to nie za mało?, mogę dać jeszcze jedną podkładkę ale wtedy braknie gwintu na ośce i nie wkręcę w pełni nakrętki. A i tak musiałem już dać wąską nakrętkę bo już brakło gwintu :/.
moonkagliwicee pisze:
19 lis 2019, 1:49
Dzięki, super pomysł, pasuje lux:
moonkagliwicee
19 lis 2019, 1:49
[/quote]
Super, ze moj pomysl pomogl 🙂 oby sluzylo jak najdluzej😉
