3k Turbo-jakich przerzutek używacie?
Kajman
Post autor: Kajman »
Hej,
Jako że zbliża się moment montażu nowego projektu mam pytanie, jako że 3k przyjmuje bezpiecznie 5 rzędowe wolnobiegi, 7 rzędowe ponoć ciut daleko na osi dają obciążenie, jakich używacie przerzutek? Retro z epoki pod 7/5 biegów, czy współczesnych 9-10 biegowyc? I jak wtedy wychodzi wybieranie biegów? Lokalnie znajomi zgłaszają, że druga opcja, ale nie zawsze jeden klik to zmiana biegu, czasem trza lekko pomóc.
roland
Re: 3k Turbo-jakich przerzutek używacie?
Post autor: roland »
SHIMANO TOURNEY SL-TX50
działają, nie kolidują z manetką gazu ani przyciskami
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Używam wolnobieg DNP przerobiony z 7 na 5 z najmniejsza zębatką 11t. Darki takie coś ma w szufladzie 11-28 lub 11-34 ale jeszcze nie przerobione viewtopic.php?f=33&t=6257&p=84893#p84893
Kajman
a jakiej używasz i jak chodzi przerzutki?
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Sram X4. Ma mocną sprężynę. Na wertepach łańcuch nie lata na wszystkie strony, nie obija wahacza, nie spada.
Kajman
a jak indeksowanie?
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Wy serio przerzutek używacie? :shock:
Yasiu77
Raz na czas używam by zobaczyć czy jeszcze działają i by nie zapomnieć o co w nich chodzi :lol:
Kajman
Ja jeżdżę w 90% na wspomaganiu tylko, i to nie najmocniej ustawionym, więc używam całkiem dużo. Stąd pytanie. Jakbym chciał jeździć na manetce to bym sobie jakieś emoto zrobił :P
Vegasnight9 pisze:
09 gru 2020, 17:01
Jak sie robi ROWER, to wypada przynajmniej do 35 km/godz mieć takie przekładnie aby wspomaganie pedalowaniem mialo sens.....
Kajman
WojtekErnest pisze:
09 gru 2020, 17:27
Vegasnight9 pisze:
09 gru 2020, 17:01
Na razie jestem na 45km/h i się jeszcze da, ale nóżki już zapier... ;) Zmienię blat z przodu i będzie ciut lepiej. Ale tyle i tak wystarczy.
@Kajman : I tak trzymaj :-)
WojtekErnest pisze:
09 gru 2020, 17:27
Vegasnight9 pisze:
09 gru 2020, 17:01
hahahah, a potem w innych tematach czytam w używaniu pedałów i wspomaganiu silnika w bajku 75kg / >6kw
Kajman
Nie ma znaczenia ile mocy może z siebie wygenerować rower ani ile waży, wystarczy wyregulować moc wspomagania tak, żebyś na pedałach miał taki jak chcesz opór i wysiłek. Proste.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Jeśli chodzi o PRZERZUTKĘ ...
To taka jest najlepsza:
Bardzo mocna sprężyna , duże kółka, fajnie się przerzuca .
Taką będę miał w YAMSZE , już kupiłem 👍🙂
Kajman
No dobra, ale to jest 12, to jak ma się indeksacja? Czyli klik manetką do fizycznej zmiany biegu? W rowerze mam Sram X0 10s, więc tu by nie było problemu, tylko walczę o jedno klik-jeden bieg ;)
EV-Maniak
Kuźwa nie czaję o czym zdżumiasz ... 😉 Powinno być git 👍
Kajman
Mam zębatkę 5 biegów z tyłu. Manetka jest od 10 biegów. Ludzie raportują, że pojedyńcze kliknięcie/zmiena biegu manetką nie zawsze odpowiada zmianie biegu z tyłu, trza czasem poprawić. To próbuję zminimalizować/zlikwidować. Lubię, jak w rowerze jedno klik to jeden bieg wbity :D
EV-Maniak
Etam ... Przyzwyczaisz się 😉👍
Ja na przykład nie raz muszę niekiedy zrobić szybką korektę góra - dół by było git . Jak jest wahacz z tyłu z dużym ugięciem , to zauważyłem, że takie korekty nie kiedy są nieodzowne i nie ma wyjścia .
To jest elektryk , także trzeba być wyrozumiałym 👍🙂
Jakby z tyłu było sztywno , to by było co innego.
Kajman
tu nie chodzi o sztywno tylko niedopasowanie wybieraka z ilością blatów, tylko o to chodzi.
cyklista
Post autor: cyklista »
bo chodzi o odległości miedzy zebatkami i taki sam skok przezutki,
generlanie do 8 to było to samo, a 9 i 10 i 11 to już bliżej żebatki i łańcuch tez cieńszy musi być też jest tak samo co do wiekszej ilości nie mam pewności a 12 to węższy łańcuch wiec mogą być problemy
Więc jak masz 5 zebatek to przerzutki do 8 ci pasują skokiem a potem juz jest źle
Kajman
No właśnie o to chodzi, a te wszystkie 8 to są z epoki kamienia łupanego i chodzą tak se...
Wojtek
Z tego co pamiętam przerzutki sramowskie mają inny skok niż shimano, choć obsługują te same kasety/wolnobiegi. Nie jestem pewien czy wszystkie, ale wspomniana przeze mnie wcześniej X4 nie zadziała dobrze z manetkami shimano. Generalnie shimanowskie mają przełożenia 1,5 - 1,7 a sramowskie od 1,1 do 1,3. O jakim przełożeniu manetkę potrzebuje X4, czy heniowa X7 trzeba by poszukać w internecie. Swoją kompletowałem jakiś czas temu i ni huhu nie pamiętam jakie to było przełożenie w tym X4. A może henio na opakowaniu swojej ma napisane?
cyklista
i to jest kolejny problem mieszania firm z przerzutką niezależny od ilości przełożeń, ale o tym sensownie akurat szajbajk chyba napisał
https://forum.szajbajk.pl/topic/12252-n ... mano-inne/
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Mam 3kturbo a na nim wolnobieg 7s. Przerzutka shimano zee i do tego revoshift 7s od sram. Wszystko dziala jak by bylo poskadane fabrycznie
Iras67
Post autor: Iras67 »
Sram ma przełożenie 1:1 Shimano 2:1 (wyjatek Dyna sys zbliżony do 1:1) chodzi o odległośc wybierania linki i przesunięcie przerzutki przy ruchu manetką. Sram zrobił to po to żeby taka indeksacja niwelowała małe rozregulowania, luzy i zabrudzenia linki, itp. Obie firmy nie są kompatybilne czyli manetka i przerzutka musza być z tej samej firmy i odpowiadać ilości biegów poza wyjątkiem w Shimano (grupy 6,7,8 biegowe). Najlepiej kupić 7/8 kasetę, wolnobieg i do tego dobierać coś z grup z tą ilością biegów. Większość silników o dużej średnicy ma problem z obsługa większych jak 8 zębatek kaset czy wolnobiegu bo górne kółko przerzutki obciera przy najwyższym biegu o korpus silnika. Czasem da się zdemontować największą zębatkę . W Shimano kasety i wolnobiegi 6/7/8 biegowe maja identyczną indeksację stąd manetka 8 obsłuży dobrze zmianę biegów w 6,7 rzędowej kasecie i odwrotnie. Wszystkie wyżej 9-12 mają różną indeksację i nie będzie działać np manetka 9 z kaseta 11 itp kombinacje.
edit: poprawiłem kompatybilnośc shimano 5,6,7 na 6/7/8s, przepraszam za pomyłkę.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2021, 10:19 przez Iras67, łącznie zmieniany 2 razy.
Kajman
Ciekawe jak SRAM 10 z Shimano 7 pójdzie ;)
radex
Post autor: radex »
Ja mam 3k i wolnobieg Shimano 7rz. Musiałem zastosować szerszy suport ponieważ na najmniejszej przerzutce łańcuch był zbyt mocno przekoszony i głośno pracował. Przydatny jest też dystans pod wolnobieg bo u mnie przerzutka ociera o silnik na największej zębatce z tyłu. Można zablokować śrubkami żeby nie dało się wrzucić na największą zębatkę z tyłu. Spory dystans trzeba też zastosować na oś silnika.
Kajman
A jakie masz manetki z przodu? I jaka przerzutka z tyłu, jak idzie indeksowanie?
radex
Post autor: radex »
Manetki mam Shimano sl-m310 i przerzutkę altus z tyłu. Przednia przerzutka jest zdjęta ponieważ nie była w stanie obsłużyć tak szerokiego suportu. Indeksowanie chyba jest standardowe: "W większości przerzutek przyjął się standard indeksacyjny narzucony przez firmę Shimano, w którym zmiana długości linki o 1 mm powoduje przesunięcie wózka przerzutki lub prowadnicy przekładni w poziomie o dokładnie 2 mm. Dzięki tej normie można w zasadzie do każdej przerzutki zastosować każdy rodzaj manetki, o ile tylko liczba pozycji na manetce zgadza się z liczbą tylnych zębatek." Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że 8rz. napędy są z epoki kamienia. U mnie napęd działa szybko i precyzyjnie. Dużym plusem jest niska cena części eksploatacyjnych. Niewiele osób wie, że jedną z najważniejszych części które wpływają na szybkość i niezawodność zmiany przełożeń jest łańcuch. Im bardziej wyeksploatowany łańcuch tym gorzej przerzutka zmienia przełożenia.
Kajman
Hmm, ale jednak masz 8rz manetkę do 7 rzędów. I się jakoś zgrało z tego wynika? 8 już się zdarzają jakieś cywilizowane, 7 niekoniecznie ;)
radex
Post autor: radex »
Manetke też mam 7rz. Taką:
Kajman
Ok, potrafi zrzucać po kilka biegów na raz czy za dużo wymagam?
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Jak używacie w zwykłych rowerach mxus 3k trzeba patrzeć na linie łańcucha. Stosować szersze wkłady do suportów. Przy wolnobiegu wielorzędowym z tyłu blokować przełożenia, gdyż na pewno konik będzie wadził o silnik. Stosować manetki do max 8 rzedów a i tak może być cieżko ustawić, aby płynnie operować (brak indeksowania)
radex
Post autor: radex »
Zrzuca po jednym i 3 za jednym zamachem w górę 7->1 ale musisz mieć długiego kciuka żeby tak zrobić;)
radex
Post autor: radex »
ap0f1s pisze:
09 mar 2021, 21:01
Pod wolnobieg można zastosować podkładkę żeby przerzutka nie ocierała o silnik. Aby przywrócić prawidłową linię łańcucha wymieniłem suport 111 na 122mm szerokości. Napęd zaczął pracować cicho ale niestety musiałem odkręcić przednia przerzutke ponieważ nie dało się jej prawidłowo ustawić. Po wymianie suportu przerzutka 7rz. i manetka 7rz. Shimano sl-m310 chodzi idealnie.
Kajman
To są dobre informacje, dziękuję :)
moonkagliwicee
Mam 3k turbo z 7 rzedowym wolnobiegiem. Przerzutka shimano zee oraz manetka obrotowa sram. Indexy sie zgadzaja i wszystkie przelozenia dzialaja elegancko
Kajman
manetka ile rz?
moonkagliwicee
Kajman pisze:
11 mar 2021, 19:55
manetka ile rz?
7s
moonkagliwicee
Dokladnie taka jak na zdjeciu
kiwix
Post autor: kiwix »
też jestem na etapie kompletowania sprzętu do 3k Turbo + 5 rzędowy wolnobieg i znalazłem coś takiego : https://www.internet-bikes.com/versnell ... ellingen=5 . Może nie wygląda pięknie ale cena warta przetestowania . Niebawem zamówię i sprawdzę :)
znalazłem jeszcze :https://www.bikester.nl/fietsonderdelen ... 54990.html
Kajman
tylko pamiętaj, że 5tki które u nas kupujesz pod ebike to są z reguły obcięte 7 ;)
kiwix
Post autor: kiwix »
Kajman pisze:
16 mar 2021, 8:38
.. szukam, klikam i jak na razie to znalazłem takie coś : https://www.grandado.com/products/bikei ... cb5ed6dde- też jest ok
Kajman
nawet nie wiadomo jakie to indeksowanie, sram czy shimano np
kiwix
Post autor: kiwix »
Kajman pisze:
16 mar 2021, 9:36
... no i tu zaczyna się problem z holenderskimi sprzedawcami. Z reguły wiedzą to co jest napisane na stronie. Mogę zapytać ale nie sądzę żeby wiedzieli
moonkagliwicee
Znalazlem info odnosnie wyzej wspomnianej manetki
Kajman
czyli jakiś wynalazek
djmarco83
Post autor: djmarco83 »
Podwójne się pod pytanie. Mam wolnobieg 5s w 3k turbo i taki chce zostawić. Z 7s jest za dużo roboty, ustawiania ramy etc. Mało miejsca ogólnie. Teraz chce to jakoś ładnie zgrać przerzutka-triger. Co najlepiej podejdzie pod wolnobieg 5s?
Kajman
mi kolega alivio 9s tak wystroił, że prawie idealnie chodzi :)
