Przy uszczelnianiu silnika trzeba pamiętać aby nie tylko uszczelnić całe przewody przechodzące przez oś silnika ale jeszcze nalać kleju do obranych końcówek przewodów ( bo środkiem linek też coś może kapilarnie wyciekać ).
Oprócz radiatorów pomaga też spryskiwanie silnika mgiełką wody. W tym sezonie będę miał na ciężkie trasy małą butelkę wody gazowanej (ciśnienie za darmo w komplecie) i elektrozawór z dyszą do zraszania.
Chłodzenie silnika olejem
Re: Chłodzenie silnika olejem
Może i głupie pytanie, ale:
Czy jak ten olej się da do silnika, to nie spowoduje to bicia koła?
Czyli on jest taki rzadki, no to faktycznie nie będzie bicia, bo będzie się rozchlapywał, a i pewnie temperatura go jeszcze rozrzedzi.
