BBSHD - spalony - po wymianie stojana hałasuje
piotrrs11
Post autor: piotrrs11 »
Hej,
Mam problem z silnikiem.
Spaliłem jedną fazę i stojan wyglądał tak:
Podczas gdy był spalony stojan silnik kręcił się ale wolno i miał bardzo mało mocny. Był głośniejszy dużo ale nie aż tak jak jest teraz.
Po wymianie stojana na nowy (po prawej) słychać ogromny hałas jak na tym filmie:
https://photos.app.goo.gl/GYYAji9ijySYg3VTA
Budowa tego silnika jest prosta... nie ma tam chyba co krzywo włożyć a zębatki są w bardzo dobrym stanie w środku, wszystkie.
Dodatkowo jak kręcę korbą (i ruszam całym mechanizmem silnika) to wszystko chodzi gładko.
Czy to mogą być objawy uszkodzonego sterownika?
Jeśli padł sterownik to chyba kupię jakiś sinus 45A i go lekko skręcę ale nie chciałbym też nabawić się na marne żeby okazało się że będzie jak dotychczas ;P
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2021, 17:22 przez piotrrs11, łącznie zmieniany 1 raz.
Eryk
Re: BBSHD - spalony - po wymianie stojana hałasuje
Post autor: Eryk »
Dokładnie może to być wina sterownika.
Czemu nie oryginał i jak uszkodzileś?
Spróbowałbym innych ustawień przewodów fazowych. Zdarzyło mi się że silnik (hoveboarda) przed autokonfiguracją też kręcił bardzo głośno. Po autokonfiguracji wszystko wróciło do normy. Może jest coś namieszane w fazach.
piotrrs11
Cały setup na przekładkę to oryginał - nie wiem dlaczego miałby ktoś pomieszać fazy. W każdym razie po montażu żonglowałem też nimi i tylko domyślna konfiguracja wprawiała rotor w jakikolwiek ruch.
Silnik spalił się podczas jazdy po mieście. Zwykłej, chwilę po starcie więc w zasadzie nie powinien zdążyć się nawet nagrzać.
Nie chce kupować oryginalnego sterownika za 150$ - w tej cenie może uda się już dorwać coś customowego z płynną regulacją mocy tak aby docelowo podnieść trochę ampery na fazach i wyciągnąć z tego silnika z 30% więcej.
Ktoś poleci jakiś sterownik pod 14s gdzie będę mógł w miarę łatwo żonglować mocą? (np. przez BT lub wyświetlacz)
gienek333
Post autor: gienek333 »
Może jest ktoś w okolicy co ma podobny sprzęt, wtedy można sprawdzić sterownik i silnik :idea:. Jeżeli sterownik jest łatwo rozbieralny, to można zaglądnąć (czasem wystarczy powąchać) czy coś się nie zjarało. Czy silnik ma normalną moc?
Volski1
Post autor: Volski1 »
Na początku sprawdził bym synchronizację halli i faz, potem sterownik. W obu przypadkach potrzebny oscyloskop.
piotrrs11
Zamówiłem BAC855 2800W - ponoć wersja plug&play pod bbshd wraz z customowym wyświetlaczem.
Dam znać jak przyjdzie i zmontuje do kupy
SzczepanW2
Post autor: SzczepanW2 »
piotrrs11 pisze:
05 maja 2021, 20:36
Cześć, skąd i za ile kupiłeś ten zestaw? Czyżby z UK?
piotrrs11
Zamówiłem z UK. Coś ponad 300GPB.
Dużo.
piotrrs11
Chyba sie ciut pośpieszyłem z zamówieniem sterownika.
W oczekiwaniu na paczkę złożyłem rower do kupy tak aby jeździł bez wspomagania.
Niepodłączony sterownik i cofanie rowera powodują podobne dźwięki i opór jak słychać podczas odpalenia silnika.
Z tego co kojarzę to gdy był sprawny można było normlanie rower "pchać" do tyłu i nic tam się nie blokowało a teraz po przekładce wirnika koło blokuje się jak cofam rowerem i słychać metaliczny odgłos.
Coś tam chyba jakimś magicznym sposobem źle złożyłem. :/
Muszę jakoś zidentyfikować co tam może trzeć i z jakiego powodu... :?
piotrrs11
Historii ciąg dalszy.
Otrzymałem BAC855 z wyświetlaczem, zapłaciłem clo i vat ... , wszystko faktycznie było plug and play :)
jednak silnik wciąż nie działa.
Dokładniej mu się przyjrzałem i dolne łożysko rotora to 628RS gdzie z kolei nowy stojan bafanga jest zrobiony pod 629RS
Za małe łożysko = luz rotora > tarcie dołem i brak obrotu.
Są dwie opcje:
1. Skołuje tuleje z 24mm na 26mm, wbije ją do silnika i zostane przy oryginalny łożysku 628RS
2. Skołuje niestadardowe łożysko 8x26mm i jakoś zapcham je na ośke po uprzednim usunięciu starego.
Ciąg dalszy nastąpi
piotrrs11
Znalazłem pasujące łożysko.
Dwa śrubokręty, stare wyskoczyło, kawałek drewienka młotek i nowe siedzi 8-)
Po spięciu wszystkiego na trytyki odbyłem testową jazdę:
Wrażenia:
TO NIE JEST ROWER :!:
Zbiera się jak jakaś 125 albo nawet lepiej, ciężko mi sobie wyobrazić co robiłby na 72V... u mnie jest tylko 52v.
Mocy jest zdecydowanie za dużo, podnosi przednie koło.
Standardowa konfiguracja sterownika jest beznadziejna - PAS na najniższym trybie pcha w silnik na starcie około 100W potem stopniowo prawie 300W
Nie da się pedałować i normalnie jechać (jak rowerem)
Nie potrafię ustawić niższego trybu z mniejszą mocą i zarazem odblokować manetki na większą moc.
Mniejszy stopień wspomagania = manetka wykastrowana również
Maksymalny tryb ciągnie z baterii około 60AMP wg. wskazań BMS.
Spróbuję to przekonfigurować i może coś sensownego się sklei.
Werdykt na teraz:
Nie polecam
Ostatnio zmieniony 07 cze 2021, 18:35 przez piotrrs11, łącznie zmieniany 1 raz.
stad moje pytanie ... imho piękno tego systemu polega na integracji , zewnętrzne sterowniki , dydające przewody ...itd jest bez sensu . zwłaszcza ze nawet bafanga ponoć da się skonfigurować tak aby był całkiem płynny
piotrrs11
Mam stockowy sterownik - na 90% jest sprawny - nie działał przez łożysko.
Jak będę miał dość to wrócę do stocka.
Jeśli ogarnę programowanie i efekt będzie zadawalający tj przeprogramuje progi mocy na jakieś 2,4,7% MAX to pewnie z nim zostanę.
Sterownik wyląduję w trójkącie z baterią, przewodów zatem nie będzie widać - w zestawie była nakładka przykręcana na silnik w formie stockowego sterownika.
Sam ekran bardzo na plus - waty, prędkości, czytelny.
Jeszcze jest jedna bardzo fajna rzecz - jak się da gazu to po puszczeniu dalej obraca silnikiem ale dużo słabiej - taki mini tempomat, pomaga się toczyć. Pożyteczne
piotrrs11
Pojeździłem trochę i kolejna część padła - sprzęgło - taka mała czarna zębatka z zapadkami po stronie łańcucha.
Zapadki nie wytrzymały mocy i się obróciły - ale to pewnie też kwestia zużycia po prostu bo już wcześniej coś tam lekko chrobotało.
Podczas sprawdzania awarii wydłubałem i zepsułem też koło nylonowe więc obie części poszły do wymiany.
Całość nasmarowałem mg-28 i śmigam już z miesiąc.
Wrzuciłem też czujnik temperatury do uzwojeń i na sterownik
Co ciekawe krótka przejażdżka pod górkę na pełnym gazie bardzo szybko daje nam 110C na uzwojeniach.
Docelowo chciałbym wrzucić jakieś odcięcie manetki przy okolicach 110C, tylko jeszcze nie mam na to pomysłu...
Wydaje się że to koniec awarii na dłuższy czas bo już nie ma czego psuć.
czy ja widzę że nieśmiertelny i niezniszczalny bbshd się zniszcza i grzeje ???
30 sie 2021, 9:58
jak masz
piotrrs11 pisze:
05 maja 2021, 20:36
silnik bierze 60A
to czego oczekujesz :D
piotrrs11
W zasadzie nawet na prostym pałując przy domyślnych 1.5kW można go zjarać.
Fajny taki wskaźnik temperatury :twisted:
Ogólnie to przez większość czasu dynamicznej jazdy przy 60A z baterii temperatura uzwojeń wynosi nie więcej niż 85C więc docelowo myślę żeby przekonfigurować sterownik i zapakować 70A ale to już na pewno z temp cutoff :D
te 70a to chyba po plaskim asfalcie z 50 kg rajderem ?
60A poboru w tym malutkim silniczku i 85st na uzwojeniach?
Ojj, ktoś tu nas próbuje ściemniać ;)
tas pisze:
31 sie 2021, 8:32
może pusty silnik na stole przez 20 sekund ? zresztą tak czy inaczej jeśli producent przewiduje 25a to takie eksperymenty to jak lanie nitrogliceryny w 1.9TDI
piotrrs11
Zastanawiam się do czego dążycie Panowie. Przecież nie twierdzę że na otwartej na fulla manetce z riderem na siodełku będę w stanie jechać aż do pustej baterii bez czarnego dymu z tyłu. Oczywiście że się spali, tak samo jak spalił się na stockowym 30A...
Jak długo silnik będzie brał maksymalne 60A?
Rozpędzi się i już więcej niż 40A nie chce łykać
5 minut pałowania pod górkę jak na filmie:
https://photos.app.goo.gl/wkdxbaStk61HhzUf7
I mamy 120C ...
Na filmie widzimy wskazania rzędu 2kW - nie wiem jak liczy ten prąd ale mój już drugi BMS BT pokazuje równo 60A
W każdym razie podczas normlanej zabawy na pełnej baterii oddaje ponad 3kW i to jest moc chwilowa która w końcu triggeruje banana na twarzy.
Mój pierwszy ebike to 9C 10x6 45A@16s i zbierało się to dobrze
W międzyczasie zbudowałem też huba 1kW i oddałem rodzinie na wycieczki do kościoła
Później wskoczyłem na stock bbshd i było to dużym rozczarowaniem
BBSHD na tym sterowniku z 60A dopiero pokazuje swoją moc, moje pierwotne spostrzeżenia były że rower jest za mocny o czym pisałem gdzieś tam wyżej ale zmieniłem zdanie. Jest jak najbardziej OK :twisted:
Istnieje też wersja BAC855 na 72V i jeśli bym jeszcze raz składał to pewnie dołożyłbym kilka s.
to tylko chodzi o to że pojemność cieplna tego silniczna nijak się ma do pakowania w niego takich prądów . to ze popracuje tydzien dwa miesiac nic nie znaczy jeśli ma pracować lata a ty już uszkodziłeś go elektrycznie i mechanicznie . niewiem skąd założenie że to silnik do palenia gumy czy startu na 1/4 ... midy w zasadzie typowo stosuje się pod górską wspinaczkę gdzie rower ma być lekki zwinny i oferować w wadze do 25 kg ogromny moment generowany przekładnią , nie na 5 minut a na np godzinę wspinania.
ty sugerujesz jakimś młodzianom że to co robisz jest okej a nie jest ... noi tylko tyle
01 wrz 2021, 9:53
Przecież piotrrs11 nic nikomu nie sugeruje/poleca :D
Podkręcił sobie BBSHD tak samo jak większość ludków na forum podkręca swoje silniki. Czy racjonalnie to jego wybór. Stwierdziłeś że BBS'y też się psują to powiedziałem Ci co było przyczyną padnięcia napędu. Jak by został przy fabrycznych parametrach, zapewne nie byłoby tematu :D
Warto dyskutować :)
W kilka postów przeszliśmy z:
przeszliśmy do:
5 minut pałowania pod górkę jak na filmie I mamy 120C ...
... to przy chwilowym 60A...
A kto wie co będzie za kilka kolejnych postów :P
jak sądzę to jest główną odpowiedzią na pytanie do czego dążą koledzy.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 10:20 przez tas, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrrs11
01 wrz 2021, 9:53
Zarówno spalony stojan jak i przeskakujące zapadki były już uszkodzone na stockowym konfigu - dostał na podjazdach we Włoszech nad Gardą.
Zatem co do tego pracowania przez lata na stockowym konfigu to sprawa jest też dyskusyjna, pomimo jazdy na najniższych przełożeniach udało mi się go uszkodzić
01 wrz 2021, 9:53
Jak chcesz jeździć po górach i mieć rowerowe wrażenia to oczywiście nie pakujesz się w tego typu konstrukcje.
Obecnie moja maszyna waży 30kg przy baterii 14s9p co jest imo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę że mam tam wszystko... ciężkie opony, bagażnik, lusterka, ulocka, lampki, klaksony, uchwyty, ciężką sztyce i kilogram przetwornic w skrzynce i mimo to na singlach często przelatuje obok fabrycznych ebików
Śmigałem też na 5 modelach fabrycznych ebikeów i mimo to wybieram swojego potwora
01 wrz 2021, 9:53
Jak wyżej... co kto lubi :)
Jeżdżąc po górach wystarczy 500w w midzie i dobre przełożenie ale jeśli możesz mieć pod palcem 3kW... to dlaczego nie?
Dlaczego miałbym nie czerpać frajdy z jazdy bajkiem jakby to był cross po piachu...?
BBSHD się do tego w pełni nadaje w obecnym konfigu, spokojnie zdążę się wybawić zanim temp przekroczy 100C
Przekładka sterownika ma sens i zachęcam (dopiero teraz ;) ) - ale tylko z czujnikiem temperatury i po gruntownym smarowaniu.
Patrząc na rynek to z niesamoróbek mocnych midów jest jeszcze CYC do wyboru ale te silniki ponoć też palą się srogo - skoro tak to dużo lepiej kupić takiego BBSHD i pobawić sie w modyfikacje mając w zanadrzu cały asortyment części zamiennych.
Dam znać jak coś znowu padnie / podniosę moc :D
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 11:17 przez piotrrs11, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrrs11
Ogólnie rozwiązałem chyba zagadkę pojemności cieplnej silnika - dziś dopiero zamontowałem zaślepkę pokrywy sterownika i od razu temperatury +15C
Chwila jazdy i termistor pokazuje 123C.
Normalna jazda po mieście ~1.3kW ciągłej daje około 85C czy obecnej temperaturze zewnętrznej.
Chyba wrócę do wersji nieuszczelnionej bo z pokrywą sterownika to raczej zabawka dla babci
mitusm
Post autor: mitusm »
Odkopię stary temat, może jakiś wentylator na silniku, ewentualnie mody które ostatnio modne przy tsdz2, gdzie kilkoma termopadami można obniżyć temperaturę o 20C.
ale silnik bbs jest zatopiony w obudowie, nie ma czego modować , chyba ze chłodzenie ciekłym azotem
mitusm pisze:
04 mar 2024, 11:33
Najlepszy "mod temperatury" dla BBSxx to 80 - 120 (i więcej) RPM korby. Przy takich obrotach korby automatycznie spada moc/temperatura silnika (przetestowane :D ).
mitusm
04 mar 2024, 15:20
mitusm pisze:
04 mar 2024, 11:33
Rozumiem nawiew powietrza podczas jazdy :).
Mam w rowerze instalacje 12V, można by jakiś wentylator zamontować 'przemysłowy' na termiku.
ale gdzie jak w silniku nie ma miejsca ?
mitusm
04 mar 2024, 20:24
Na zewnątrz silnika pod ramą.
mitusm pisze:
04 mar 2024, 19:43
Pudło :D
Zależy to od ustawień "Current "Decay" i "Stop Decay" w sterowniku, czyli spadku mocy/prądu przy wysokim RPM korby.
no cóż rób co uważasz. pokaz efekty . ja uważam że aktywne chłodzenie to pudrowanie syfa
mitusm
05 mar 2024, 8:45
Koszt zerowy, sprawdzić będzie można. Przy długiej wspinacze w ciepły dzień nie widzę powodu aby miało nie działać. W przednim napędzie wentylator na sterowniku KT sprawdza się rewelacyjnie.
A nie prościej obniżyć maksymalny prąd sterownika do 25 - 27 A, i pamiętać o jak najwyższej kadencji podjazdu?
W przetestowanym BBSHD przy podjeździe 30% i kadencji ~115 RPM, nie spalisz silnika, przy kadencji ~90 RPM potrzebujesz 6 minut na jego spalenie.
Możesz się pobawić w możliwości silnika BBSHD. Wykres "A" = 115 RPM, wykres "B" = 90 RPM.
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... el_b=27.5i
mitusm
05 mar 2024, 9:40
Z ciekawości, silnik ma jakieś zabezpieczenia termiczne ?
mitusm pisze:
06 mar 2024, 4:03
Mój Yoch (klon Bafanga) ma jakieś zabezpieczenia termiczne silnika/sterownika, lecz w żadnym innym opisie/testach Bafanga BBS01/2 nie spotkałem się z jednoznacznym potwierdzeniem tego. Objawia się to pojawieniem na wyświetlaczu 500C kodów błędu "OAH", i "33H".
viewtopic.php?p=66851#p66851
których oficjalnie brak w opisie kodów błędu Bafanga.
Przy "error code OAH", zostaje ograniczona moc wspomagania, przy "33H" silnik wyłącza się całkowicie. Czy takie zabezpieczenie ma BBSHD czy tylko Yoch trudno mi to stwierdzić. Mój Yoch ma jeszcze jedną ciekawą właściwość chroniącą nylonową zębatkę. Przy udarowym obciążeniu silnik zachowuje się jak wkrętarka z nastawionym momentem dokręcania. Przy testach Bafangów również nie spotkałem się z taką "funkcją/zabezpieczeniem"
mitusm
Dobry temat pod linkiem, przeczytam dziś na nocnej zmianie :)
Jeszcze małe uzupełnienie w sprawie zabezpieczeń temperatur silnika/sterownika.
W zestawieniu "error code" Bafanga są dwie pozycje "error code 10H" - przegrzewanie sterownika, i "error code 11H" - przegrzewanie silnika, które wskazują że przynajmniej część silników ma czujniki temperatur. W moim Yochu "error code 10H i 11H" się nie wyświetlają ani na wyświetlaczu 500C Bafanga, ani na fabrycznym wyświetlaczu D962. Być może ich odpowiednikiem są "error code 33H i OAH" na wyświetlaczu 500C.
