Witam wszystkich.
Mam pytanie do osób mających doświadczenie.
Zamierzam wymienić zużyte kółka przekładni planetarnej (średnica 40mm, grubość 12mm, 30 zębów, osadzenie pod łożysko 608RS) i teraz mam opcje kupić albo stalowe albo jak w oryginale nylonowe. Pytanie które brać ? Ile razy dłużej wytrzymają stalowe ? Będą cichsze czy głośniejsze ?
EDIT: Czy ktoś wie gdzie w polsce takie zębatki 30T można w ogóle dostać ?
Kółka zębate 30T w przekładni planetarnej - nylon czy stal ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2021, 12:25 przez mmilch, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Kółka zębate 30T w przekładni planetarnej - nylon czy stal ?
Jeśli zniszczą się stalowe to i reszta silnika ulegnie zniszczeniu. Dlatego stosuje się nylonowe bo amortyzuja naprężenia ale nie niszczą metalowych kół.
No to przekonaliście mnie do nylonowych.
Tylko gdzie pytać o takie 30 zębowe i średnicy 40mm ?
Wszędzie na aukcjach i w internecie widzę 36 zębowe średnicy 38mm, moje chyba mniej popularne. Silnik jest starej generacji i chyba Tongsheng'a.
Oczywiście że stalowe będą lepsze i praktycznie nie zniszczalne w dobrych elektronarzędziach stosują stalowe zamiast plastikowy/nylonowych w przekładni platetarnej dość często ulegają zużyciu nie polecam nylonowych
Jest taki 'drobiazg'', w elektronarzedziach mają na ogół bardziej konfortowe warunki pracy, nizsza moc, znacznie krótsza ciągła praca i nie takie przeciążenia, w końcu to silnik ktory ciagnie, szarpie stokilkadziesiat kg często pod górę.
No i tam jednak są chyba jakieś sprzęgła.
