Silnik HPM3000 do Mida.
- FreeriderMSI
Witam serdecznie, ktoś ma silnik HPM3000 lub widział jak jest on wykonany?
Planuje budowę ebike na typowo rowerowej ramie full + właśnie ten silnik. Wymiarów starszych nie ma bo średnica to 180mm, także rama zostanie lekko przerobiona aby miała mocowania...
Także ktoś widział lub posiada?
Gdzie go kupić za rozsądne pieniądze najlepiej nie z Chin lub czy ktoś jest w stanie go załatwić dla mnie?
Jakaś inna propozycja silnika? Moc 3kW, w miarę lekki (do 8-9kg). Pozdrawiam.
Rockrider 540s 13s7p Sony US1V3 Kt36/48 45A Hub przekładniowy 500W chłodzony olejem. V-max 35km/h. Sprzedany idzie nowe.
Rockrider ST 530 16s8p LG m26 Sabvoton ML-45 Mxus 3k Turbo 5T. V-max 55km/h.
Re: Silnik HPM3000 do Mida.
Silniki Golden Motor mogę śmiało odradzić. Są konstrukcyjnie przestarzałe, stawiają bardzo duży opór w czasie luźnego kręcenia i jak pewnie zauważyłeś ciężko już je dostać, do nas nikt ich nie sprowadza a na ali nie ma. Zdecydowanie lepszą opcją będzie mid od qs w wersji 1kw, przy czym znając QSa to pewnie 6kw nie zrobi na nim wrażenia. Waży podobnie jak Golden, ale na pewno będzie lepszym wyborem
{url}https://pl.aliexpress.com/item/33056744 ... 91a-0{/url]
- FreeriderMSI
Gdzieś mi się kiedyś rzucił w oczy ten silnik ale jest o wiele za długi, średnica max 180mm i długość max 150mm. Dlatego właśnie Golden mnie zainteresował...
- FreeriderMSI
Do hubo-mida musiałbym budować od nowa ramę...
A nie chcesz 1020 2kw 48V 4300 obr/min ze sterownikiem 35A? znajomy mówił kiedyś ze mu leży niepotrzebny.
- FreeriderMSI
Jakie wymiary ma ten silnik? 2kW nominalnie?
Na tej aukcji u chińczyka są na zdjęciu wymiary.
https://pl.aliexpress.com/item/32859790697.html
- FreeriderMSI
Nie no to coś znów w podobie QSa. Im więcej szukam tym bardziej się przekonuje żeby odpuścić i założyć hub'a. :/
Możesz sprawdzić jeszcze ofertę firmy Revolt, stosunek mocy do masy jest zachwycający, przy czym podobno osiągnięcie deklaracji producenta jest dość uciążliwe, tj silniki wymagają intensywnego chłodzenia. No ale tutaj przy wadze 2kg masz 2,5 kw mocy ciągłej
http://www.revolt.org.il/rv-100-model/rv-100-sh/
Jak sam widzisz przecieranie szlaków nie należy do najprzyjemniejszych
- FreeriderMSI
Moc super wymiary też ale obroty to kosmos jakiś, musiałbym skrzynię redukcyjną budować...
Czy ja wiem? Do wyboru jest cała lista KV, np najwolniejszy czyli 50kv przy zasilaniu 48v osiąga 2400 obrotów, czyli chyba mniej, niż wspomniany wcześniej Golden czy QS.
Jeśli popatrzysz na fabryczne napędy dużej mocy do rowerów jak CYC to tam właśnie jest redukcja, tj małą zębatka na silniku napędza dużą zębatkę na korbie.
- FreeriderMSI
Na pewno to się tak liczy? Muszę się doedukować... Cóż sprawa jest do przemyślenia, napaliłem się na mida, pytanie czy technicznie dam radę.
