Przeróbka TranzX 250W na zewnęczny sterownik .
Witam wpadł mi w ręce silnik tranx 250W z wewnętrznym sterownikiem , chce go przerobić na zewnętrzny sterownik , mam pytanie do was czy halle w tym silniku są normalnie rozmieszczone , kilka silników rozbierałem ale nigdy nie zwróciłem uwagi jak są rozmieszczone hale . Przewody od faz ładnie widać od halli też dostęp dobry , silnik waży podobnie jak bionx 2 jest takiej samej wielkości ma blokadę z dwóch stron , chce go zasilać 30A 42V wiem małe napięcie ale mam na stanie pakiet 10s 10p i nie chce kupować następnego . Na ile stopni dać zabezpieczenie przed przegrzaniem .
Re: Przeróbka TranzX 250W na zewnęczny sterownik .
Zobaczymy czy będzie działał muszę poczekać za czujnikiem temperatury ,czy czujnik mogę podłączyć do minusa z hali i do manetki hamulca , mam ją uruchamianą minusem .
Tak czujnik NO zwiera po przekroczeniu temperatury .
Masz może zdjęcie jak ten silnik wygląda z zewnątrz?
Mam rozebrany , to samo na olx https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-wino ... 4dccf61187
Dzięki
Re: Przeróbka TranzX M19 PST 250W 36V na zewnęczny sterownik .
Silnik przerobiony , polecam go do przeróbki bardzo łatwo to zrobić , wstawiłem przewody 3x 1,0 oraz 8x 0,25 silnik pracuje ze sterownikiem 350W 36V, jest cichy nie grzeje się ale na 10s jest wolny na manetce 25km na trzecim najmocniejszym trybie pracy . Teraz czeka mnie przeróbka bionxa 2 generacji i tu tak łatwo nie pójdzie .
25 km/h to rzeczywiście nie za wiele. Przy w pełni naładowanej baterii w okolicy 42V też nie jest szybciej?
Dla porównania mój Sanyo z Gianta (przekładniowy) osiąga 22 km/h przy 26V 10 A na kole 26 cali.
A jaki prąd? Może sterownik za mało wydajny?
Przy pełnej baterii może z 27km pójdzie , poprzednio miałem w tym rowerku silnik od jakieś gazeli bez przekładniowy na sterowniku 250W 36V był słabszy ale na równym ponad 30km jechał , teraz jest taki sterownik 350W https://pl.aliexpress.com/item/20125045 ... fromDetail ten sam pakiet 10s i jest wolniej , to rower dla córki wiec i tak po mieście śmiga wiec wystarczy , ale myślałem że ponad 30km będzie robił , pewnie wolny silnik .
