Silnik przekladniowy 250w. Dodanie czujnikow halla
- moonkagliwicee
Kupilem prawie za darmo silniczek przekladniowy 250w ale bez czujnikow halla. Chcial bym je dodac i w przyszlosci uzyc silnik w jakiejs lekkiej konstrukcji. W silniku znajduje sie plytka do montarzu czujnikow. Potrzebne czujniki to zapewne SS41. Wszystko ladnie pieknie ale od czego na plytce sa miejsca oznaczone "s" i "t"? "a b c" to halle, "+5" zasilanie no i masa tam gdzie jest jej symbol. Zastanawiam sie rowniez w jaki madry sposob dodac przewody do halli. Jakies sprawdzone sposoby?
- moonkagliwicee
Re: Silnik przekladniowy 250w. Dodanie czujnikow halla
Pozostale zdjecia
Żółty - +5V, niebieski - masa, pomarańczowy - prędkość, szary - temperatura. Ta płytka jest mocno skorodowana, wyczyść ją dokładnie przy pomocy IPA. Sprawdź, czy czas nie ruszył punktów lutowniczych. Co do przewodów, każdy ma swój patent. Ja bym stosował cienką linkę miedzianą w izolacji (występuje w skrętce komputerowej typu "linka", robi się z tego tzw. patch-cordy, czyli te krótkie przewody między komputerem, a gniazdkiem w ścianie lub w skrzynce zbiorczej w sieciach komputerowych), nie drut. Chodzi o elastyczność. Co prawda trzeba się pobawić przy prowadzeniu, ale potem dłużej żyje. No, ale to już są szczegóły.
- moonkagliwicee
Dzieki za podpowiedz ze srodkowym czujnikiem nigdy w nich nie grzebalem i mogl bym nie zwrocic na to uwagizeeltom pisze: ↑01 sie 2021, 6:47S to może być SPEED a T to temperatura. Zauważ, że środkowy hallotron musi być przylutowany do góry nogami, czyli odwrotnie niż dwa zewnętrzne. Ja do halli używam miedzianych przewodzików ze skrętki komputerowej. Nowy przewód możesz zrobić wywlekając obecne fazowe , dołożyć halle i wsadzić w rurkę termokurczliwą, pogrzać i przełożyć przez istniejący otwór. Dobrze jest posmarować taki przewód jakąś oliwką, czy smarem, przed przekładaniem kabelka przez oś.
Czy takie cos jak na zdjeciu sie nada?miki pisze: ↑01 sie 2021, 10:08Żółty - +5V, niebieski - masa, pomarańczowy - prędkość, szary - temperatura. Ta płytka jest mocno skorodowana, wyczyść ją dokładnie przy pomocy IPA. Sprawdź, czy czas nie ruszył punktów lutowniczych. Co do przewodów, każdy ma swój patent. Ja bym stosował cienką linkę miedzianą w izolacji (występuje w skrętce komputerowej typu "linka", robi się z tego tzw. patch-cordy, czyli te krótkie przewody między komputerem, a gniazdkiem w ścianie lub w skrzynce zbiorczej w sieciach komputerowych), nie drut. Chodzi o elastyczność. Co prawda trzeba się pobawić przy prowadzeniu, ale potem dłużej żyje. No, ale to już są szczegóły.
Jak najbardziej. Usuń dokładnie cały nalot. Najlepsze są plastikowe patyczki z watą na końcach.
Ja nie używam skrętek, a przewodu dedykowanego do silników. Patrz na Ali taki do mocy 350W z hallami o średnicy minimum 1,5mm fazy. Koszt gotowego przewodu to 40zł z wysyłką. Wymiana wiązki wiąże się jedynie z uszczelnieniem osi i dodaniem jednej czy dwóch trytytek. Półtorej godziny roboty i masz silniczek jak nowy.
W takich wiązkach przewody od czujników Hall'a są cienkie jak kilka włosów, co oczywiście nie jest błędem. Ale byłem zdziwiony za pierwszym razem, kiedy to widziałem. Oczywiście mam na myśli wewnętrzne miedziane rdzenie.
- moonkagliwicee
Chce wykorzystac oryginalna wiazke tylko dodam do niej odpowiednia ilosc przewodow. Calosc w termokurcz i bedzie cacy Mam w kartonach jakies stare przewody silnikowe wiec cos sie dobierzeTooropek pisze: ↑01 sie 2021, 17:32Ja nie używam skrętek, a przewodu dedykowanego do silników. Patrz na Ali taki do mocy 350W z hallami o średnicy minimum 1,5mm fazy. Koszt gotowego przewodu to 40zł z wysyłką. Wymiana wiązki wiąże się jedynie z uszczelnieniem osi i dodaniem jednej czy dwóch trytytek. Półtorej godziny roboty i masz silniczek jak nowy.
Taka pogrubiona wiązka da się włożyć?moonkagliwicee pisze: ↑01 sie 2021, 23:27Chce wykorzystac oryginalna wiazke tylko dodam do niej odpowiednia ilosc przewodow. Calosc w termokurcz i bedzie cacy Mam w kartonach jakies stare przewody silnikowe wiec cos sie dobierze
- moonkagliwicee
Z oryginalnej zdejme izolacje i zastapie ja termoczurczem wiec srednica wiazki powinna sie zmniejszyc pomimo dodania jednego czy dwoch cieniutkich przewodow. Czy da sie wlozyc? Wyjdzie w praniu
