Dzień Dobry!
W miarę dokładnie - od płaszczyzny dekla do płaszczyzny tarczy od jego strony z dystansem i jakim... chodzi mi o wysokość tego wystającego z dekla pierścienia do którego przykręca się tarczę. Chodzi mi o to czy wejdzie zacisk (BB7) z tarczą 180 (tam jest jakaś "tabliczka" jeszcze prawda)
Dzięki i pozdr.
3K TURBO prośba o pomiar. BB7 czy wejdzie i z jakim dyst.
Re: 3K TURBO prośba o pomiar. BB7 czy wejdzie i z jakim dyst.
Akurat swojego 3K turbo nie mam pod ręką i nie zmierzę, ale pożeniłem go z BB7 z dystansem tarczy grubości 3mm. Zacisk BB7 lekko zmodyfikowałem, zeszlifowałem ok 2mm wystającego aluminiowego łba śruby dociskowej.
Dokładnie tak samo mam w 9c ale nie trzeba było piłować śrubki.
To ważne info dzięki!
