Mxus 3K turbo v3 vs podrabiany
Infografika jak rozróżnić oryginalny silnik Mxus 3K turbo v3 od podróbki oferowanej tu i ówdzie nieświadomym kupującym.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2021, 0:25 przez tas, łącznie zmieniany 5 razy.
Maran_hand
Re: Mxus 3K turbo vs podróbka
Post autor: Maran_hand »
Mam taką historię. Kiedyś spotkałem filateliste. Powiedział mi, że jego największym sukcesem było to, że został wyrzucony ze stanowiska wiceprezesa związku. Wyrzucili go dlatego, że znalazł sposób na rozróżnienie znaczka (nie pamiętam nazwy, ale to jakaś mocno cenna sztuka była) oryginału od falsyfikatu i nie chciał się tą wiedzą podzielić. A nie chciał, bo ta wiedza byłaby wydrukowana w kolejnym branżowym kwartalniku. Niby cel słuszny bo chodziło o to by przestrzec innych ..ale to była też wiedza dla oszusta/ów co poprawić w produkcji falsyfikatu. Pytanie, czy dobrze zrobił czy nie? :)
Historia ma pozytywne zakończenie bo ów człowiek pożegnał się że znaczkami i zaczął kupować komiksy ..ode mnie też ;) bo tych nie podrabiają.
A wracając do tematu, ciekawe czy za jakiś czas nie pojawią się podróbki silników zrobione już z uwzględnieniem powyższych uwag?
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Tas, ale silnik po lewej stronie to nie jest żadna podróbka Mxusa 3K turbo.
Ten silnik w takiej formie na rynku jest nie krócej jak 3k turbo, jest to inna konstrukcja, która nawet mxusa nie przypomina.
Laik prędzej pomyli go z mxusem XF40 30h patrząc z boku.
Użycie słowa podróbka sugeruje że jest to coś gorszego, kiepskiego....
Ten silnik ma magnesy o szerokości 45mm, aluminiowy stator jak 3kt, ale oś już jest grubsza, przewody są grubsze inne dekle.
Mogą też występować inne warianty które są bardziej podobne do 3k-turbo.
Swego czasu e-biker miał silnik 3000W który zastąpił w ofercie 3k turbo, obecnie e-rider ma dokładnie to samo z deklami płaskimi i pewnie do tego dystrybutora pije twój post, ponieważ nazywa go " Silnik MXUS 3kW Turbo" :)
GrzegorzS, masz rację, że technicznie rzecz biorąc to żadna podróbka, ale jest wystarczająco podobny do 3K turbo żeby wmówić osobie, która widziała taki silnik tylko na filmie na YT, że jest to Mxus, a nie Suring (faktyczny producent tego silnika)
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2021, 22:40 przez tas, łącznie zmieniany 4 razy.
Kajman
Re: Mxus 3K turbo v3 vs podrabiany
Post autor: Kajman »
Przypadkiem nie masz literówki w tym co powinno być z drugiej strony, "XF40" a napisałeś "FX40"?
Wiecie,że jest mxus 45H o mocy 1500W ciągłej a nie 3000W jak 3k? Przedostatni w tabelce i on tak wygląda jak ten wyżej mniej więcej:
o to chyba to: https://pl.aliexpress.com/item/10050027 ... 6780%22%7D
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2021, 22:17 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzegorzS
1500W miał kiedyś mxus 35H w obudowie od 45H. Wersja 45H występowała w kilku wariantach v1, v2, v3 i zawsze miała nominalnie 3000W.
Kajman, masz rację, poprawiłem
Przy okazji jeszcze zrobię grafikę po czym poznać podróbki QSa 205 i 273 bo takie też u nas w PL można kupić
Kajman
GrzegorzS pisze:
29 wrz 2021, 0:16
No ni, wersję 45H 1500W mają w ofercie już długo, jak kopałem na endless to kilka lat temu już o niej wspominano. Widać mniejszą wagę i ciutkę moment, reszta to samo, więc silnik bez sensu zapewne. Czekam aż ktoś zrobi 40H w rowerowym rozstawie, to będzie hit. Qs212 35h mógłby być blisko gdyby nie debilna obudowa o szerokości 3k i waga prawie 3k.
