Zrobiłem rysunek techniczny nowej wersji osi silnika qs273, jeśli ktoś będzie chciał nową wersję wzmocnioną to polecam.
U mnie oryginalna oś pękła dla tego zleciłem zrobienia nową według mojego projektu.
Zmiany nowej wersji osi to:
Otwór na przewody zmieniany z 15mm na 17mm.
Śruby z m16 zmienione na m24
Rozstaw widełek zmieniony na 165mm
Mam dwa silniki QS273 i dwóch silnikach nie było uszczelnienie simmeringu od strony wolnobiegu więc polecam sprawdzić czy waszej wersji jest simmering.
Brak simmeringu u mnie szybko dostała się woda do silnika i łozysko padło z powodu rdzy.
QS273 tuning
