Witam,
Wie ktoś może z jakie są obroty silnika Xofo XFFD 250W?
W parametrach:
napięcie 24/36/48V
prędkość 25-32km/h
koło 16-28cali
czyli tyle co nic.
Interesuje mnie np prędkość z kołem 28cali na pakiecie 42v
Xofo XFFD jaka prędkość
Re: Xofo XFFD jaka prędkość
Myślę że będzie to 260RPM, prędkość użytkowa przy 100 kg ~30 km/godz, prędkość wspomagania do 35km/godz, ale to są prawdopodobne parametry dla koła 28" / 42V na podstawie podanych wyżej parametrów silnika, zależeć to będzie również od prądu sterownika.
Nigdzie
Z doświadczenia sądzę że skoro silnik jest opisany jako 24/36/48V 250 wat, to znaczy że przy mocy 250 watach, sterownik na 24V powinien mieć 20A, na 36V 15A (zapewne nominał silnika), na 48V z 10A. Przy tej samej mocy na silniku prędkość maksymalna będzie zbliżona. Oczywiście jeżeli przy 48V dasz 20A (1kW) to zwiększysz i RPM/prędkość, pytanie tylko czy silnik na to pozwoli (czy się nie spali)
