Zmieniłem felgę na moto + zamierzam dołożyć Sabvotona SVMC72100 + doszło mocowanie do osi pod przyczepkę + 50kg. Stąd chciałem wzmocnić blokadę osi. Do tej pory blokadę obrotu miałem tylko z 1 strony zamocowaną do otworu hamulca:
Od strony tarczy hamulcowej doszło mi mocowanie przyczepki 50kg, czy poprawnie je zamontowałem? Niestety przyczepka może pracować góra dół:
Teraz chcę dołożyć blokadę obrotu z 2 strony gdzie miejsca mam tyle:
Czy wystarczy że użyję uniwersalnej blokady osi obrotu? Czy lepiej zrobić na zamówienie. Jeśli gotowych to którą z 2 poniższych wybrać?
Aktualnie tak mam zamontowane podkładki te z ząbkami od strony koła. Czy czasem ząbki tych podkładek nie powinny się opierać o widełki? Albo całość nie powinna być głębiej?
Dodatkowa blokada osi do Mxus 3K V3.
- annkaa
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Re: Dodatkowa blokada osi do Mxus 3K V3.
Blokady ogólnodostepne nie pasują idealnie do osi, najlepiej dorobić indywidualną skrecana. W Twoim przypadku dobrze by było gdyby blokada obrotu była zintegrowana z uchwytem przyczepki. Dwa profile z blachy 6mm. Dokladajac przyczepke będą większe siły hamowanie/przyspieszanie i balbym się o tą cieniutka blokadke nie wspominając juz o przesiadce na sabvotona.
Była albo jest jedna konstrukcja z tym samym silnikiem co ty masz, tylko duzo mocniejszym sterownikiem, chyba gdzies koło 8kW w szczycie i jezdziło to na tych blokadach uniwersalnych co ty chcesz zamontować. Zrobił na tym kilka tysięcy kilometrów i nic się nie wyrabiało.
A tak pozatym co to masz za konstrukcje ze 34Ah zmontowane jest ? Masz gdzieś opisane w konstrukcjach własnych ?
- annkaa
Czy przypomina Ci coś więcej? Chociaż rodzaj ramy, gdzie tego szukać na tym forum czy na forum.arbiter.pl?scuda pisze: ↑04 maja 2018, 22:07Była albo jest jedna konstrukcja z tym samym silnikiem co ty masz, tylko duzo mocniejszym sterownikiem, chyba gdzies koło 8kW w szczycie i jezdziło to na tych blokadach uniwersalnych co ty chcesz zamontować. Zrobił na tym kilka tysięcy kilometrów i nic się nie wyrabiało.
Mam konstrukcje z nie lubianą torbą...Tas w ostatnim filmie jedzie po torbach ale wspomina o wyjątkach tj. jak ktoś mieszka na 4 piętrze i musi nosić ten rower. To właśnie ja mieszkam na tym 4 piętrze, w tym roku miałem operacje na przepuklinę od noszenia roweru w zeszłym sezonie. Często jak wracałem ledwo żywy nie chciało mi się odpinać torby za każdym razem... Konstrukcją się pochwalę ale muszę ją do wakacji dopracować, rok temu była zamawiana na szybko i po tym sezonie wyszły problemy, które w tym sezonie eliminuje. Stąd wymiana na Sabvoton'a i pytanie o blokadę osi.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Przez chwile jezdzilem z torbą ale spalilem silnik i zbudowalem inną konstrukcję. Nie ma tragedii z tymi torbami, ludzie jeżdzą np. ten chłopak z Youtuba co koną stinky śmiga. Czasami baterie nawet w plecaku wozą i jest ok.
Tutaj masz linka do tej konstrukcji na blokadach uniwersalnych.
https://forum.arbiter.pl/printview.php?t=7011&start=0
