Mxus XF19R w kalkulatorze wydajności
Re: Mxus XF19R w kalkulatorze wydajności
Może ktoś polecić inny sterownik do tego silnika niż KT?
Mam 14s, 40A ograniczone do 30A. Co jakiś czas występuje z nim losowy problem. Raz przestaje działać pas, innym razem błąd 01 (manetka wymieniana i jest na pewno ok), a największym, problem jest to że jadąc w terenie na manetce + pas, podaje max ustawiony prąd niezależnie od biegu. Na długich wyprawach w teren tracę za dużo aku, bez sensu takie coś.
Myślałem na ML7245 ponieważ ma możliwość soft startu, dobry trop? Tylko szkoda że nie ma możliwości pas.
Nie ma niestety zbyt wielu opcji na rynku...
Miałem podobne objawy. Sprawdź chłodzenie stabilizatora napięcia +15V w kontrolerze KT. Jest to stabilizator liniowy LM7815, który wg noty katalogowej wymaga radiatorka, a chinole właśnie na kawałku aluminium zaoszczędzili. Układ ten ma zabezpieczenie temperaturowe, kiedy się za bardzo nagrzeje, robi sobie przerwę w pracy. Opisałem rozwiązanie tego problemu w tym temacie (zwróć uwagę na izolację elektryczną między powierzchnią radiacyjną stabilizatora, a aluminiową ścianą obudowy kontrolera!):sky pisze: ↑16 mar 2024, 21:08Może ktoś polecić inny sterownik do tego silnika niż KT?
viewtopic.php?f=18&t=7286&p=125220#p125220
Tylko wystarczy przestać kręcić albo używać pas i znowu działa ok. Tak czy siak nie pasuje mi praca tego sterownika, głównie ze względu na pracę manetki którą opisałem powyżej.
Dlatego ponownie, co godnego zamiast kt?
Nie widzę nigdzie takiego sterownika. Ale w nim nie ma opcji soft start, więc raczej odpada, szybko padnie sprzęgło
Tam są wszystkie chyba opcje Nazwę pomyliłem: https://pl.aliexpress.com/item/40009278 ... pt=glo2pol
Opcje:
Opcje:
W opisie pinów tak ale czy faktycznie tam jest termistor w środku?
Kt można przeprogramować na OSF. Wtedy manetka steruje prądem a nie prędkością. Do tego można ustawić aby była zależna od stopnia wspomagania. Musisz sprawdzić jaki jest procesor, powinien byś STM8.
Ewentualnie są sterowniki Lishui 13/25/40A ale jeszcze ich nie testowałem, więc póki co nie mogę polecić.
]Sprawdziłem opis do KLS i tam 3speed steruje tylko prędkością, zatem tak samo odpada.
Poszło PW
Na procku jest (AS)STM8S105 C6T6 2126W4szkuba pisze: ↑17 mar 2024, 11:59Kt można przeprogramować na OSF. Wtedy manetka steruje prądem a nie prędkością. Do tego można ustawić aby była zależna od stopnia wspomagania. Musisz sprawdzić jaki jest procesor, powinien byś STM8.
Poszło PW
Faktycznie jest goły LM317, jednak odwrotnie wlutowany, tzn obudową w stronę obudowy sterownika. Skąd wziąć taki radiator? Ja bym to przykręcił na stałe do obudowy robiąc izolację jak chińczyk czyli z taśmy kapton.miki pisze: ↑16 mar 2024, 21:34Miałem podobne objawy. Sprawdź chłodzenie stabilizatora napięcia +15V w kontrolerze KT. Jest to stabilizator liniowy LM7815, który wg noty katalogowej wymaga radiatorka, a chinole właśnie na kawałku aluminium zaoszczędzili. Układ ten ma zabezpieczenie temperaturowe, kiedy się za bardzo nagrzeje, robi sobie przerwę w pracy. Opisałem rozwiązanie tego problemu w tym temacie (zwróć uwagę na izolację elektryczną między powierzchnią radiacyjną stabilizatora, a aluminiową ścianą obudowy kontrolera!):sky pisze: ↑16 mar 2024, 21:08Może ktoś polecić inny sterownik do tego silnika niż KT?
Znalazłem takie coś https://allegro.pl/oferta/regulowany-st ... 9735119647
Wystarczy wykręcić z niego ten radiator i przykręcić do mojego opierając na pcb (oczywiście podkładając coś pod spód)?
Widzę że jak Św Tomasz, nie uwierzysz dopóki nie zobaczysz.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=oTiFa ... O8Ssd&pv=2
aa jeszcze jedno tak dla upewnienia: to jest sterownik sinus?sky pisze: ↑17 mar 2024, 13:11]Sprawdziłem opis do KLS i tam 3speed steruje tylko prędkością, zatem tak samo odpada.
Poszło PW .....
no proszę a to ciekawostka , żeby nie zaśmiecać dopytam w innym wątku viewtopic.php?f=10&t=8045&start=100tkoko pisze: ↑17 mar 2024, 19:04Widzę że jak Św Tomasz, nie uwierzysz dopóki nie zobaczysz.
możesz jeszcze podać model z naklejki? KT.....?
To akurat jest niemożliwe. Sterownik pod ramą i po 2500km naklejka nie istnieje...
pozostaje wierzyć opisowi z aukcji, te mniejsze mają kod "ZWS" oznaczający sterownik kwadratowy którego się nie da przerobić, ale na PW obgadamy temat jak to inaczej sprawdzić.
To jest sinus (SVP), a co do radiatora... W moim temacie (link wyżej) są fotki, jak ja to rozwiązałem (dwie realizacje). Należy bezwzględnie pamiętać o elektrycznej izolacji pomiędzy blaszką radiacyjną stabilizatora, a aluminiową ścianką obudowy! W przeciwnym wypadku spalisz kontroler. Gdybyś zdecydował się na przeróbkę jak na początku mojego tematu, wtedy żaden dodatkowy radiator nie będzie potrzebny. Wystarczy wiertło 3mm i gwintownik M3 (albo i bez gwintownika, wtedy śruba z nakrętką z drugiej strony, choć to mniej eleganckie rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2024, 11:29 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej,mitusm pisze: ↑13 mar 2024, 5:23https://allegro.pl/oferta/termostat-bim ... 0823820715
Takie coś wlutowałem w obwód jednego z czujników halla. Wklejone w silnik.
Testowałeś jak to rozwiązanie sprawdza się w praktyce? Czy jest tak, że jak sterownik straci sygnał z jednego z czujników Halla, to wyrzuca na ekranie błąd ale silnik dalej działa? Zakładam, że masz sterownik KT sinus i LCD3.
Pomyślałem jeszcze o takim rozwiązaniu, żeby wrzucić dwa wyłączniki termiczne NC (normalnie zamknięte) - jeden o niższej wartości wlutowany w przewód od pomiaru prędkości a drugi o wyszej, tak jak u Ciebie w jeden z czujników Halla. W rezultacie zniknięcie sygnału prędkości działałoby jak wstępne ostrzenie o przekroczeniu danej temperatury. BTW domyślam się, że wkleiłeś go na klej termiczny przy przewodach fazowych?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- mitusm
Też śmiało można tak zrobić i mieć ostrzeżenie jak przestanie pokazywać V. Mam taki termik w XF07, złapie temperaturę to błąd sterownika i silnik staje. Silnik ostygnie to jedzie dalej, przetestowane. Klej termiczny.
Czyli można bez problemu wlutować w xf19c wyłącznik 95°C w przewód biały który odpowiada za prędkość? Wtedy jak przestanie pokazywać prędkość to bym mógł nadal jechać ale już tylko na użyciu pas 1 bieg max 150w tak żeby się już nie przegrzał bardziej ale też żeby nie stać w miejscu i czekać aż ostygie.
- mitusm
Tak to ma działać w teorii, w praktyce pewnie też. Dawno temu miałem takie coś w przeróbce silnika bionx, ale wyprowadziłem dodatkowe przewody za zewnątrz, termik był na 80C. Mogłem go wyłączyć włącznikiem i jechać dalej, ale wiedziałem że jest już 80C.
Jeszcze nie otwierałem tego mxusa, zobaczę jak będzie w ogóle z miejscem tam i gdzie będzie się dało ten czujnik wcisnąć
- mitusm
Miejsca pod dostatkiem.morti_torti pisze: ↑19 mar 2024, 18:44Jeszcze nie otwierałem tego mxusa, zobaczę jak będzie w ogóle z miejscem tam i gdzie będzie się dało ten czujnik wcisnąć
W tym temacie dodawałem zdjęcia wnętrza - jest tam miejsce na czujnik, gorzej z miejscem na kolejne przewody w osi stąd w/w kombinacje.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- mitusm
Kiedyś myślałem czy by nie zrobił otworu po drugiej stronie osi, ale nigdy nie doszło do próby realizacji
500W znamionowej bodajże a jaki nawój?
Nawój 8t 500wat. 1000w tylko freewheel.
Odpalał ktoś kiedyś ten silnik bez hali? Kilka filmików oglądałem że niby przekladniowka dobrze pracuje bez nich a nawet widziałem szorta że bez hali obraca się niby szybciej https://youtube.com/shorts/nVCHI_lUONA? ... TP6GFT4GYn nie wiem na ile to jest wiarygodne ale ciekawi mnie jak jest więc może ktoś testował?
Bez halli to sterownik kwadrat, bywa że są one szybsze ciut od sinusów. Ja odpalałem kiedyś na stole na dual mode KT, bez problemu poszło. Teraz jeden projekt wyprawowy właśnie robię na takim sterowniku z xf19r.
W vesc 75100 chyba można nie podpiąć hali i odpalić, w sumie chciałem sprawdzić ale się cykałem ale skoro spokojnie rusza to może zobaczę. Ciekawe jak przy obciążeniu się zachowuje, czy nie szarpie i jest płynność jazdy i ruszania?
W VESC to pewnie zależy bardziej od parametrów ustawień tuningu bo jest ich tam milion pięćset
dobry sterownik nie szarpie i jedzie prawie jak z hallami. KT z wieloma silnikami tak ma, ale nie z wszystkimi
Witam
Napiszę tutaj bo widzę że sami użytkownicy tego silnika podpowie ktoś gdzie w Olsztynie lub okolicy przelutuje wtyczkę od tego silnika i kabel do sterownika na taki żeby przechodziła nakrętka?
lub podpowie jak ściągnąć wolnobieg?
Mam przejechane 7600km i wymieniam drugi wolnobieg no ale nie da się go ściągnąć przez tą nakrętkę pierwszy został wymieniony poprzez rozbicie zębatki i wysypanie łożysk.
Przecież ta wtyczka jest zalewana, wymienia się kompletny przewód, a to wiąże się z rozbieraniem całego silnika. Wywal tą wtyczkę i zrób dwa złącza (3 grube styki i 5-6 cienkich (logicznych).pansamochodzik pisze: ↑30 kwie 2024, 16:21Witam
Pozbądź się tej wtyczki bo to porażka i daj złącze MT60 + halle na konektorach 2,8mm z zaczepem pod kostkę.
no nie mt60, tam są mikrusy złącza 3.5mm, juz lepije goldy 4mm albo 5mm na fazy.
Ja po zakupie tego silnika z dużą wtyczka chciałem rozebrać i wymienić łożyska więc zrobiłem z nakrętki sześciokątnej dwunastokątną szlifierka i wszystko przechodzi, łącznie z uszczelniacza mi, jak wrócę do domu zrobię fotkępansamochodzik pisze: ↑30 kwie 2024, 16:21Witam
