Przerobiłem silnik pod zewnętrzny kontroler używając kabla Julet 9 PIN, tak, że kolory kabli fazowych i sygnałowych się pokrywały.
Ponieważ ze sterownikiem uniwersalnym nauczonym pod oryginalnego Mxusa kręcił się w drugą stronę, ale gładko, a z KT nie chciał ruszyć, uznałem, że uszkodzone są czujnik halla.
Po wymianie czujników nadal nie udało mi się zgrać go ze sterownikiem KT, a przy uniwersalnym okazało się, że pod obciążeniem wydaje dziwne odgłosy.
Po testach drogowych wyszło, że odłączenie czujników halla pomogło.
Zastanawiam się, czy da radę to jakoś ogarnąć, żeby silnik działał bezproblemowo z czujnikami.
Silnik Toprun - dziwne odgłosy pod obciążeniem.
Re: Silnik Toprun - dziwne odgłosy pod obciążeniem.
A masz jakieś zdjęcie jak zamocowałeś te czujniki?
Zamontowałem, tak, jak były oryginalnie w oryginalnej płytce.
Chyba, że to jest jakiś dziwny układ czujników, z którym nie radzą sobie zwykłe sterowniki.
Mam zdjęcie w trakcie demontażu oryginalnych czujników:
https://photos.app.goo.gl/PyD1pettdBmU46ki9
Szosowy Bionx: viewtopic.php?f=30&t=4772&p=74445#p74445
Coś słyszałem, że w takim oryginalnym układzie jeden czujnik powinien być odwrócony. Tak robiłeś?
Tak. Środkowy czujnik jest odwrócony względem dwóch zewnętrznych.
Mierzyłem poszczególne ścieżki przed przylutowaniem czujników.
Temat się wyjaśnił. To sterownik był odpowiedzialny za te odgłosy.
Na innym sterowniku wszystko jest ok.
