Qs205 nie przechodzi testu
Mateusz106
Post autor: Mateusz106 »
Cześć.
Qs205 i sabvoton 72150, wersja z mocowaniem u góry i na dole. Program mqcon ze strony producenta.
Chciałem zrobić test halli - podłączony przez ładowarkę, łączy sie z programem, pierwszym razem ruszył do tyłu, trochę szarpnął i wyświetliło „Fail 4”.
Zamieniłem kostki chyba od halli, te od silnika, teraz wyświetla „in progress” nic nie robi, nic sie nie zmienia.
W statusie systemu nie wyświetla temperatury silnika, tylko sterownika, na blogu czytałem, że w takiej sytuacji nie rozpocznie testu? Powinna wyświetlać sie tam temperatura?
Włączyłem temperaturę w opcjach ale to nie pomogło, cały czas „in progress”
Dede
Re: Qs205 nie przechodzi testu
Post autor: Dede »
Jak wyskoczyło błąd to zrobiłeś reset zasilania i ponownie zrobienie test od początku?
Jak zmieniałeś przewody od silnika to wyłączony był akumulator od sterownika i kondesatory sterowniku wyładowany do zera?
Ja nie mam podłączonego czujnika temperatury i wszystko działa ale systemie mam wyłączony monitorowanie silnika temperatury.
Mateusz106
Opanowane, wystarczyło zmienić prąd na 29A i wszystko bez problemów. Wcześniej miałem 25A
Może przy okazji Ktoś podpowie czy na początek mogą być takie ustawienia?
