http://nexun.home.pl/kalkulator.php
Mam do Was prośbę, dopracowuję ten prosty program do podawania realnej prędkosci maksymalnej silników w połączeniu z konkretnymi sterownikami.
Ale aby poznać realne prędkości (pod obciążeniem, w realnym życiu)to musiałbym zbudować 2000 konstrukcji
Zatem mam prośbę, jeśli byście byli tak dobrzy w pomocy, poświęćcie 2 min, wklikajcie tam sobie zestaw jaki posiadacie w swojej konstrukcji, popatrzcie na wynik jaki podaje ten kalkulator i jeśli nie zgadza się on z rzeczywistością to napiszcie mi ile powinno być prawidłowo.
Chodzi mi o pomiar przy w pełni naładowanym akumulatorze, tj ten maksymalny zanotowany pomiar jaki można uzyskać w pierwszej fazie użytkowania. Znając jego prawidłową wartość mogę już łatwo wyliczyć Kv pod obciążeniem oraz przeliczyć na pozostałe odczyty przy aku naładowanym do połowy i minimum.
To jest bardzo pomocna wiedza na kolejnego pokolenia konstruktorów
Można napisać wynik w tym temacie, można mi wysłać na PW albo na email serwis(zawijas)nexun.pl
Kalkulator prędkości obrotowej silników
- Przemek
Re: Kalkulator prędkości obrotowej silników
Wpisał bym ale nie ma mojego napięcia aku 22S ... chyba odstaję od większości społeczności, czuje sie szykanowany
Ale do wyliczania Kv nie trzeba mieć typowej instalacji i taki pomiar też daje informacje bo można go łatwo przeskalować na inne napiecia (z pewnym akceptowalnym przybliżeniem)
- Przemek
Tas ,,, ten wpis mnie dobił ,,, ja prosty rzemieślnik jestem ,, jak zacznę skalować to dynka mi pęknie ,, dodaj 22S to wpiszę, jako ciekawostkę podam tu, silnik QS 205 h55 T4 koło moto 19" sabek 92120 aku ful +-92V na prostej przy pomiarze drag racer miałem na 400metrze 112kmh ... brakło drogi ,,, było by więcej ,, miałem brać T5
edyta
bez flux-a , z flufem to skrzydła i ... motylem jestem..
edyta
- Esperak
NO to jakbyś wzioł T5 i właczył flux-a to nawet dentysta by cie nie zidentyfikował po zębach.Przemek pisze: ↑01 lip 2022, 10:05Tas ,,, ten wpis mnie dobił ,,, ja prosty rzemieślnik jestem ,, jak zacznę skalować to dynka mi pęknie ,, dodaj 22S to wpiszę, jako ciekawostkę podam tu, silnik QS 205 h55 T4 koło moto 19" sabek 92120 aku ful +-92V na prostej przy pomiarze drag racer miałem na 400metrze 112kmh ... brakło drogi ,,, było by więcej ,, miałem brać T5
edyta
Zastanów sie czy ROWER! Nawet taki dość wypasiony to dobry pomysł na jeżdżenie powyżej 100km/h??
Jak dojdziesz do właściwych wniosków to chętnie sprzedam ci moją honde VFR1200F tam możesz polatać 300
A co do silnika to jakbyś wzioł T5 to spraciłbyś przyspieszenie na rzecz prędkości a jak czytam tej ci już niebrakuje wiec wydaje się, że T4 jest właściwym wyborem. Pomijam kwestie przegrzewania się i różnic T5 do T4 w tym aspekcie też jest w sumie na korzyść T4.
- Przemek
Hmmm cały czas byłem w przekonaniu ze im wyższe T tym silnik wolniejszy ?
edyta
https://nexun.pl/pl/products/mxus-45h-v ... r-771.html
https://nexun.pl/pl/products/mxus-45h-v ... r-825.html
https://nexun.pl/pl/products/mxus-45h-v ... r-772.html
ehm chyba jedna sie nie mylę im większe T tym silnik wolniejszy a mocniejszy
