crystalyte 408 zwarcie?
Kupilem silnik crystalyte 408. W silniku omomierz wskazuje 5 ohm pomiedzy fazami. Tak ma być czy silnik ma zwarcie i jest spalony?>
Re: crystalyte 408 zwarcie?
Tak może być. Jak ma zwarcie to się ciężko kręci (możesz zewrzeć dwa przewody i porównać).
Ale nie możesz mierzyć rezystancji uzwojeń jakimś tam omomierzem tylko musisz mieć do tego celu specjalny miliomomierz.
Taki zwyczajny miernik na sprawnym silniku wskaże 1-5R i to jest ok wynik.
Zakręć silnikiem, jeśli czuć niemożliwy do zakręcenia opór to silnik ma zwarcie, a jeśli da się kręcić to nie ma.
