Witam. Dostałem za free quada elektrycznego. Bez aku. Ale silnik to jednofazowy 24v .
Dorwałem silnik 72v 3kw bldc pasuje idealnie w oryginale miejsce jest tylko trochę większy.
Zacząłem wyliczać jaka wyjdzie predkosc i nm , według kalkulatorów z internetu i moich pomiarów i obloczen przełożeń z zębatek.
Wyszło że przy sterowniku wektorowym 20s 60A mocy chwilowej wyjdzie predkosc max przy 50%bateri ok 30km/h i 60NM
Koło to 24cm ( srednica zew opony ) . Pytanie czy te 60NM będzie dość zrywne ?? Sam nie wiem jak to wykalkulować.
Predkosc w zupełności wystaczy tylko czy będzie miało moc
Przeróbka quada na większą moc
Re: Przeróbka quada na większą moc
Wektorowe sterowniki się stosuje głównie dla silników wolnoobrotowych w kole. Możesz nawet zepsuć sterownik wektorowy podczas użytkowania z silnikiem centralnym szybkoobrotowym.
Jeśli zwiększysz moc (Nm) 2x to pojazd ruszy parę razy i się coś urwie, więc poza wymianą mocy zadbaj też o stan techniczny
Konstrukcje odpowiednio wzmocnie
Więc jaki sterownik zastosować? Na pakiet 20s i 60A ?
Silnik ma 5800 obrotów max
najlepiej jakiś z "prymitywnym" sterowaniem, czyli blokowy albo sinus. Czyli jakikolwiek jaki znajdziesz i nie będący wektorowym.
