Wyłacznik bimetal (zabezpieczenie termiczne)
Temat ogólny zrobię odrazu przy okazji pytania :
Czy da się zamontować wyłącznik bimetal bez uwalania przewodów i dawania nowych od podstaw? Mam jeden przezroczysty przewód w kablu silnika który jest nie wykorzystany (pewnie był od termistora którego nie ma). Ale jak zrobić powrót? Podpiąć się do któregoś przewodu z halli ?
Re: Wyłacznik bimetal (zabezpieczenie termiczne)
Da się
Jeżeli masz dwa zestawy halli możesz podłączyć bitemal dodatkowy czujnik temp i nie musisz dodawać żadnych kabli.
Każdy hall ma plus minus. Więc możesz podłączyć do tych samych plusów i minusów i masz dwa kable wolne, posiadają dwa kable na czujnik temp, więc możesz jeden odzyskać, więc masz 3 wolne przewody. Do dwóch bitemal a do tego jednego czujnik temp. jak wiadomo drugi kabel czujnika temp np. NTC to masa, więc możesz się wpiąć do minus halli.
Wszystko jest w moim temacie na starym forum tas podał jak to wszystko zrobić.
fotka tasa
fotka tasa
Czy nagłe odcięcie zasilania hali podczas jazdy nie doprowadzi do uszkodzenia sterownika ??
Testował ktoś to długofalowo w różnych wariantach ??
Sory ap0f1s nie doprecyzowalem (ale post się przyda potomnym). Silnik 9C z jednym zestawem halli. Sterownik barmala
Barmal nie zaleca ingerowania w halle czyli wyłącznik termiczny na liniach halli. Czyli lipa. Jakieś pomysły jeszcze ? Chyba nie będzie wyjścia i trza będzie pruć kabel
W sterowniku barmala jest ustawiane odcięcie względem temperatury, może lepiej czujnik dać, jeden przewód masz wolny, drugi do "-" hali i masz odczyt tem i odcięcie.
Mam starszą wersję sterownika, wtedy jeszcze tego nie było
- Marek
Panowie, czy w sterowniku z nexuna KT60SVPRCK, 60V, 45A (sinus) mogę wpiąć zabezpieczenie do plusa zasilania halli?
nie, zrób inaczej
podepnij zabezpieczenie NO, nie NC, w ten sposób aby po aktywacji podawało GND na przewód biały pozyskany z czujnika temp.
Ten przewód podepnij pod sygnałowy z klamek ham.
Dzięki temu wył term przy aktywacji włączy klamkę ham i sterownik przestanie jechać.
Manipulowanie zasilaniem halli może doprowadzić do desynchronizacji fazy-hale i konsekwencji spalenia tranzystorów w sterowniku
- Marek
Spalony silnik mimo zabezpieczenia.
1. Nieprawidłowe miejsce montażu wyłącznika - z dala od miejsc nagrzewających się (najważniejszy powód awarii)
2. Nieprawidłowy sposób montażu wyłącznika - zbyt mało otaczających go przewodów
3. Nieprawidłowy sposób montażu wyłącznika - zbyt przylega do podstawy stojana który działa jak radiator i odbiera z niego ciepło. Skutkuje to tym, że uzwojenie ma 200st a wył term nie przekracza 150 i nie ma możliwości się aktywować.
Kiedyś składałem kompjutery i została mi pasta przewodząca arctic silver czy mx2 z srebrem które są lepsze w przypadku pc-tów od np białych ceramicznych które dodawali. Ale nie chodzi mi tylko o przewodność ciepła ale też o przewodność elektryczną. Czy pasta termoprzewodzaca może przewodzić prąd w przypadku ebajków? Bo te lepsze przewodzą prąd tak jak płynne metale. I jeszcze jedno...gdy damy tańszą pastę która gorzej przewodzi czyli wolniej się nagrzewa może lepiej dać termiczny 140 st zamiast 150 w takiego 9c? Oczywiście wiadomo że szybkość zadziałania wyłącznika zależy od ułożenia termika, jego dociśnięciu do jak największej ilości drutu i najcieńszej warstwie pasty i taśmy między nimi.
Nie, montaż na mniejszą temp nic nie zmieni i nie naprawi błędów montażowych. Wystarczy zamontować prawidłowo i kłopotu nie ma.
Montaż zabezpieczenia na zbyt niskie napięcie niepotrzebnie będzie się aktywować przedwcześnie i ograniczać możliwości konstrukcji.
