Mxus 3k v3 turbo opory ruchu - Jazda bez wspomagania.
- T_polowy
Witam.
Na jednej ze stron przeczytałem że silniki Mxus 3k v3 turbo stawiają duży opór w trakcie jazdy bez doładowania.
Chciałbym rozwinąć pojęcie "duży" -> jakieś bardziej obrazowe porównania.
Kombinuję naprawdę ciężki rower do wypadów nad wodę, pod namiot itp.
Sam rower będzie ważył jakieś 45kg(z MXus'em) + do 20kg na bagażniku (? a może nawet 25kg ?)
Napędu silnikowego zamierzam używać praktycznie tylko na podjazdach, po płaskim terenie nie mam zamiaru używać napędu elektrycznego.
Stąd też przy tych masach (i dystansach ok. 20km w jedną stronę, do przejechania bez przerw, potem powrót), te "DUŻE OPORY" silnika mocno mnie zmartwiły.
Re: Mxus 3k v3 turbo opory ruchu - Jazda bez wspomagania.
Czyli będziesz jezdził po równym na rowerze 65kg z 3k turbo tylko pedałując?
- T_polowy
@Yasiu77:
Tak mi się wydaje (ale to by była jazda z średnią prędkością ok. 15km/h).
Jeżeli by wystarczyło akumulatora 48V 15Ah to może bym używał wspomagania na 1 poziomie (tj. najsłabszego).
Aku musi mi starczyć na przejechanie około 45 km.
Obrazowo będzie zapewne tak;T_polowy pisze: ↑16 kwie 2023, 11:04Witam.
Jeżeli na "zwykłym" rowerze (bez oporów) o wadze 65 kg pojedziesz 20 - 25 km/godz (zależnie od Twojej mocy), to na HUB'ie bezprzekładniowym bez prądu może być to 10 - 15 km/godz przy tej samej Twojej mocy.
- T_polowy
No ładnie czyli pokonywanie tego oporu "pożre" ok 50% mocy (lub więcej) z kręcenia korbą - nieciekawie :/
To na ile wystarczy mi aku 48V 15Ah ?
(Z użyciem wspomagania na najniższym ok. 20% poziomie)
Trasa ma powiedzmy ok 40km z jednym większym podjazdem 10% długim na ok. 3km (różnica poziomów ok. 250m na 3km) plus kilka krótszych po 300m ale bardziej stromych.
Nawój silnika 6T
Nawój silnika 6T
Bateria 720 Wh.
Przy sterowniku 45 A, 48 V, 2 kW i pełnej mocy będzie to poniżej 20 minut jazdy. Przy prędkości 30 - 35 km/godz (400 - 600 wat) powinno starczyć na ~1.5 godz i 45 km. W miarę zmniejszania prędkości i dodatkowych watów z nóg zasięg wzrośnie do 100 km (i więcej).
nie mozesz zasilac 3k z akumulatora 15ah jest za maly i go uszkodzisz takim uzytkowaniem
- T_polowy
Ja chciałbym się poruszać w przedziale prędkości 15 ~ 25km/hl
Dla nawoju 6T i aku 48V, v max. to i tak jakieś 27km/h.
To wszystko co napisałeś pokrywało by się z rzeczywistością gdyby efektywność silnika była stała w (pi razy oko) prawie całym zakresie prędkości.
A coś mi mówi że będzie niska (a nawet bardzo) przy małych prędkościach, kwestia jaka będzie przy ~15km/h.
@tas:
Ograniczenie prądowe/mocy (w ustawieniach sterownika) ?
edit:
Aku ma deklarowaną pojemność 20Ah, ale to chińczyk więc...
Właśnie szukam klucza od aku, jak wyjmę to rozbiorę i sprawdzę konfigurację ogniw.
@tas:
edit:
Konfiguracja roweru jaką przedstawiasz skonfrontowana z przedstawionymi przez Ciebie założeniami nie ma najmniejszego sensu. To tak jakby kupić sobie Kamaza, żeby wozić dziecko do przedszkola i podskoczyć pod sklep. Do Twoich założeń najodpowiedniejszy będzie MXUS XF15...
- T_polowy
@SzczepanW2:
Nie wykluczam zmiany silnika (min. po to ten wątek).
Przy masie ~65kg + 85kg (Ja) -> podjazdy, podjazdy... A i jeszcze podjazdy...
Dlaczego Mxus 3k turbo ?Konfiguracja roweru jaką przedstawiasz skonfrontowana z przedstawionymi przez Ciebie założeniami nie ma najmniejszego sensu.
Dlaczego ? (konkretne powody)Do Twoich założeń najodpowiedniejszy będzie MXUS XF15...
Przy RPM silnika 30 % do 90 % sprawność waha się między 70 a 80%, więc 15 - 25 km/godz (przy max 30 - 35 km/godz) mieści się w zakresie optymalnej sprawności tego silnika.
No jest to jakieś rozwiązanie, ale to już nie będzie lekki rower, nie tylko w czasie tych biwakowych wyjazdów, ale też na co dzień. No po prostu zawsze już będzie ciężki i bez prądu nie do jazdy.
Dlatego można rozważyć też inne rozwiązanie, czyli mocną przekładniowkę, co najmniej 500W nominalnie. Wprawdzie te 3 km pod górę to będzie dla niej wyzwanie, ale w czasie poniżej 10 minut (tyle będzie trwał ten podjazd), o ile wcześniej będzie zimna, to nie powinna się jeszcze zdążyć przegrzać. Szacuję to na podstawie czasu jaki jest potrzebny do zagotowania 3 litrów (kg) wody czajnikiem elektrycznym 1 kW.
a mógłbyś pokazać nam ten rowerek 45kg? Mój nieskończony ulep też waży 45kg z 3k turbo ale jest aku 2700wh, to ciut więcej niż 720Wh Może xp04 rozwiązał by problem, mocny, lekki, przekładniowy i można bez oporowo jechać bez prądu.
- T_polowy
@zielony71:
@Yasiu77:
XD ... Także... no...
To jest DUOTTS F26
Zakup dodatkowego aku 20Ah 48V też biorę pod uwagę, ale to jednak kolejny wydatekNo jest to jakieś rozwiązanie, ale to już nie będzie lekki rower, nie tylko w czasie tych biwakowych wyjazdów, ale też na co dzień. No po prostu zawsze już będzie ciężki i bez prądu nie do jazdy.
@Yasiu77:
To jest DUOTTS F26
- T_polowy
Masa 38kg -> tak deklaruje producent.
Od razu wolę uprzedzić dywagacje: deklarowana moc silników to kompletna Bajka.
Wysokość magnesów nie wynosi 40mm jak deklaruje producent tylko 30mm (średnica stojana 110mm) realna moc jednego silnika będzie pewnie ok. 350W (silniki są dwa). { tu mały offtop: Tak swoją drogą zastanawiam się nad różnicami silników do fata pomiędzy 350W a 500W (Bafang i klony) bo pakiety blach i magnesy wyglądają na takie same, kwestia samego nawoju? }
A i to się jeszcze okaże czy to prawda (w/w dane to deklaracje sprzedającego) jak rozkręcę silniki.
@Yasiu77:
Piękny potwór
Ale ja buduję rowerowego BRDM'a tak został ochszczony mój "projekt" XD
@Yasiu77:
Piękny potwór
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, 21:54 przez T_polowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Chcesz zmieniać dwa silniki przekładniowe na 3k turbo i zostawić pozostałe części?
Według mnie lepiej będzie zostawić dwa silniki przekładniowe.
Według oferty DUOTTS 26
Zmiana silnika tutaj nic nie pomoże bo do 3k turbo należy zmienić sterownik a orginalna bateria nie wydoli prądowo dla więcej mocy.
Więc zmieniać silnik na 3k turbo to należy zmienić sterownik i baterię z BMSem.
Tego roweru nie opłaca zmienić silnika na 3k turbo chodzi o koszta przeróbki.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2023, 22:00 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
- T_polowy
@Dede:
Od strony elektroniki to ja już to sobie ogarnę.
Fabryczne sterowniki chyba mają możliwość ustawienia ograniczenia prądu/mocy podawanych na silnik ? (Pytam - nie wiem).
Tak jak pisałem wcześniej drugi aku też jest opcją która wchodzi w grę.
Też nie wykluczam ale z tyłu przydałby się jednak 1kW (ale cena Alledrogo za 1kW Bafanga to ~2k cebulionów - sroga danina)Według mnie lepiej będzie zostawić dwa silniki przekładniowe.
Zrób jak Dede pisze. Nic nie zmieniaj. Weź to poskładaj i jedź na testy, będzie Pan zadowolony
Silniki moc według oferty 750W wiec sterownik dostarcza w piku 750W jeśli chcesz używać 3k turbo żeby miało to sens go używania należy mieć moc 2000W a 3000W w górach.
Zmiana tylko silnika 3k turbo i używanie 750W sterownika to gorzej wyjdzie mniej momentu od z silnika przekładniowego.
Żeby był odpowiedni moment silnika należy dużym prądem karmić szczególnie w górach.
- T_polowy
Wcale nie zamierzam używać fabrycznego sterownika z 3k turbo.Zmiana tylko silnika 3k turbo i używanie 750W sterownika to gorzej wyjdzie mniej momentu od z silnika przekładniowego.
Tak jak mówiłem wcześniej - elektronikę sobie ogarnę.
Co do ograniczenia mocy/prądu podawanego na silnik - pytam w tym sensie że takie ustawienie w konfiguracji sterownika(w moim mniemaniu) jest rzeczą dość oczywistą ale przy obecnych trendach to już niekoniecznie.
Odnośnie sterowników i wyświetlaczy -> czy są takie które podają na bieżąco temperaturę silników ?
- T_polowy
Taki mam zamiar
I właśnie do tego bardzo potrzebuję wyświetlacza który podaje info o bieżącej temperaturze silników ... i nie tylko....
np. BMS'a z rejestratorem i UART'em lub czymś co pozwoli na akwizycję danych...
te silniki pewnie nie maja czujnika temperatury. Wydaje mi się, że w przekladniówkach z reguły jest hall do prędkości więc wyświetlacz z taką opcją niewiele wniesie. Możesz ewentualnie rozkręcić przekładniówkę , odciąć hala i dać czujnik temperatury. Popularne sterowniki sinusy kt z wyświetlaczami np. lcd3, mają wskazanie z czujników ntc10k do 140 stopni i można je zmodyfikować, że przy konkretnej temperaturze np. 110st C odetnie zasilanie silnika.
- T_polowy
Rozumiem że hall'a trzeba odciąć żeby zwolnić żyły na NTC'ka ?
Czujniki temp nie muszą być na stałe. Chcę sobie wyrobić jakieś rozeznanie jak będzie się kształtowała temperatura silników, w różnych "wariantach" tam gdzie najbardziej dostają w dupę przede wszystkim... podjazdy, duży ciężar na bagażniku, etc...
Nie wspomniałem (zapomniałem napisać) o tym wcześniej: taki "szczególik" odnośnie tylnego silnika, który będzie w całości przesłonięty sakwami (dużymi) więc obieg chłodzenia będzie mocno utrudniony... więc testy, testy, testy...
A BMS'y z rejestratorami z możliwością wyeksportowania danych (al'a CSV lub podobne) Czy to już może za duże wymogi od dostępnych urządzeń z przeznaczeniem na rynek konsumencki ?
Możesz mi powiedzieć na jakiej podstawie z wymiarów magnesów chcesz stwierdzić że silnik nie ma deklarowanej przez producenta mocy. Proste porównanie dwóch silników (co prawda spalinowych bo łatwiej) jednakowej mocy.T_polowy pisze: ↑16 kwie 2023, 21:32Od razu wolę uprzedzić dywagacje: deklarowana moc silników to kompletna Bajka.
https://www.google.com/search?q=Silnik+ ... s-wiz-serp
VS
https://www.google.com/search?q=silnik+ ... utc=sp-006
W silnikach elektrycznych masz podobnie (oba ~600 wat)
https://pl.aliexpress.com/item/40013158 ... 5zmBFHtYXr
vs
https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2pol
Jeszcze raz powtórzę, to fabryka/producent określa moc silnika przy której jego eksploatacja nie spowoduje awarii, bo to producent musi później rozpatrywać i płacić za naprawy.
To że użytkownicy zmieniają dowolnie parametry użytkowe silnika to już zupełnie inna bajka.
- T_polowy
Nie będę tego nawet komentował.tkoko pisze: ↑17 kwie 2023, 6:36Możesz mi powiedzieć na jakiej podstawie z wymiarów magnesów chcesz stwierdzić że silnik nie ma deklarowanej przez producenta mocy. Proste porównanie dwóch silników (co prawda spalinowych bo łatwiej) jednakowej mocy.T_polowy pisze: ↑16 kwie 2023, 21:32Od razu wolę uprzedzić dywagacje: deklarowana moc silników to kompletna Bajka.
VS
vs
Kolego @Tkoko, powiem wprost:
Twój post wprost wskazuje na brak odpowiedniej wiedzy z elektrotechniki, a i fizyki także.
Opory bez prądu w 3Kturbo Cię zaskoczą (oczywiście negatywanie), samo zasilanie go poniżej mocy nominalnej spowoduje że silnik będzie zupełnie nieefektywny i takie XF15 w wersji 30h fat będzie radziło sobie znacznie lepiej. Sam montaż 3KTurbo do tej chińskiej ramy jest co najmniej nie rozsądny ze względów bezpieczeństwa.T_polowy pisze: ↑16 kwie 2023, 14:15@SzczepanW2:
Wachacz z aluminium może pęknąć przy 3k turbo.SzczepanW2 pisze: ↑17 kwie 2023, 8:33Sam montaż 3KTurbo do tej chińskiej ramy jest co najmniej nie rozsądny ze względów bezpieczeństwa.
Ja teraz buduje fatbike na 3k turbo ale robię wachacz stalowy i specialny uchwyt do tego silnika.
