Cześć.
Proszę o radę
Przy ostatniej przejażdżce zauważyłem że temperatura silnika wyświetlana na wyświetlaczu LCD8 nie zmienia się, cały czas pokazuje 15 stopni.
Temperatura otoczenia działa poprawnie .
Czy czujnik temperatury w silniku się zepsuł ?
Temperatura silnika rapids1100
Re: Temperatura silnika rapids1100
Prawdopodobnie masz sterownik, który nie ma możliwości odczytu temperatury.
- Yasiu77
- Moderator
Czyli wcześniej wskazywało? Parametr C8: Temperatura silnika masz na "1" ?
