Witam wszystkich
Na alli jest spory wybór stosunkowo tanich zestawów 36V 250Wat.
Czy stosując kontroler 48V niskiej mocy , będzie to hulać , czy się zjara ?
Pytam bo mam na stanie akumulator 48V , i myślałem coś niedrogo zmontować
Pozdrawiam wszystkich e-bajkerów
Silniki Bafang 250Wat 36V na 48V
Re: Silniki Bafang 250Wat 36V na 48V
a możecie wzkazać jakiś sterownik 48v na taki mały silnik
BoloJang
A co się stanie jeżeli kontroler będzie dłużej mocy 1000 wat ale stosowany będzie tylko na ustawieniu nr 1 czyli najniższej mocy ?
Jeśli od stopnia wspomagania zależy moc (czasami może zależeć prędkość a moc być stała) to na set 1 na pewno będzie to działać.
Niestety tak mi się tylko wydaje że na ustawieniu nr 1 prąd musi być podawany mniejszy.
Czy się silnik zjara zależy od obciążenia/terenu. Nominalnie silniki Bafanga na 36 V mają rekomendację do 43 V.lucas179@o2.pl pisze: ↑26 maja 2023, 20:31Na alli jest spory wybór stosunkowo tanich zestawów 36V 250Wat.
Podobnie jak wyżej, tylko nieco szybciej. Przykładowo Bafang G62 na sterowniku 36 V, 15 A (250 wat) powinien przejechać podjazd 8.5% bez spalenia (ciągła moc), podczas gdy na sterowniku 48 V, 30 A (0.8 - 1 kW) bez spalenia przejedzie jedynie 4%.
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... hrot_b=100
Jeżeli ograniczysz moc za pomocą "PAS'a" ograniczysz również proporcjonalnie prędkość, tak jak przy pomocy manetki. Silnik będzie jeździł na parametrach zbliżonych do 36 V.
