Hej,
Dziękuję za podpowiedź.
Ja się wcale nie upieram przy pełnej manetce. Uważam tkoko, że masz rację, pewnie żywotność będzie bardzo ograniczona.
Chętnie zastosuję kciukową, np taką:
Pytanie o pełną manetkę wzięło się stąd, że nie bardzo mam lepszy pomysł jak ogarnąć przyjazne dla użytkownika sterowanie pozostałymi funkcjami, tj. włącz/wyłącz, przód/tył itd.
Nie wiem czego szukać na Aliexpress
Taczkę będzie używać osoba starsza, ponad 70 letnia.
Jak nawalę guzików i potencjometrów do sterowania, to raczej będzie problem.
Silnik do taczki/japonki - propozycja
Re: Silnik do taczki/japonki - propozycja
Ok, rozumiem że zamierzasz zrobić napęd i sterowanie tak jak proponowałem.
1. jak pisałem wcześniej, robisz "zawieszenie/oś" do silników w formie trójkąta, by nie wyginało zawieszenia podczas skręcania. Jak masz dostęp do spawarki możesz spawać z płaskowników/profili, jak nie masz spawarki musisz wyginać z odpowiednio grubego i szerokiego płaskownika. Trójkąt montujesz na dwóch śrubach do nóżki taczek (z przodu i tyłu stopki) tak by ramię z silnikami miało ruch góra/dół. Silniki montujesz na końcach ramion w osi z kołami taczki. Trzeba je będzie również odpowiednio obniżyć by zawieszenie i stopka nie "szorowały po ziemi/trawie itd.
2. jeżeli zamierzasz użyć manetek i przycisków rowerowych, to po pierwsze musisz zmierzyć średnicę rączek taczki czy oryginalne rowerowe manetki/przyciski zamontujesz na rączkach bez problemu. Jeżeli da się założyć połówkowe manetki jak na zdjęciu wyżej to kupujesz oryginalne (dowolne) dwie manetki i przycisk/przełącznik rowerowy (lub inny dowolny, przemysłowy, samochodowy) ON-OFF, najlepiej z widocznym położeniem (lewo/prawo, góra/dół).
3. obsługa/użytkowanie taczki jest banalnie proste.
* Załączenie/wyłączenie taczki proponuję przez wyjmowanie/zakładanie baterii, szczególnie jeżeli BMS ma ładowanie i rozładownie na jednym przewodzie. Dodatkowo łatwiej ładować baterię w pobliżu gniazdka niż taczkę.
* jazda do przodu, przełącznik ON-OFF rozwarty, naciskasz obie manetki jednakowo.
* jazda do tyłu, przełącznik ON-OFF zwarty, naciskasz obie manetki jednakowo.
* skręt, naciskasz jedną z manetek. Przy skręcie w prawo, lewą manetkę, przy skręcie w lewo, prawą manetkę.
Myślę że sterowanie/użytkowanie jest/będzie banalnie proste i nie powinno przysporzyć problemów.
Jeżeli średnica rączek będzie za duża do oryginalnych rowerowych manetek i przycisków, będziesz musiał trochę więcej pokombinować. Musisz kupić taką jak na poniższym zdjęciu/Nexun (lub o podobnym działaniu) manetkę kciukową, która umożliwi dopasowanie uchwytu do dowolnej rączki po przeróbce. Podobnie będzie z przyciskiem.
Porównawcze rowerowe manetki i przyciski masz np w Nexun
https://nexun.pl/pl/menu/manetka-do-row ... o-163.html
https://nexun.pl/pl/menu/wlacznik-on-of ... o-220.html
- Dawdzio
Jeśli potrzeba rowerowej kierownicy na dawcę rurki pod przełączniki to daj znać, mam tego sporo. Chociaż nie wiem czy nie prościej będzie pójść na najbliższy skup złomu.
ja bym jednak sugerował silnik hub przekładniowy od koła 28" -przykręcony lub dospawany do obręczy małego koła. w silniku wskazane zablokować/zepsuć sprzęgło jednokierunkowe (mechanizm wolnego koła)
silnik na 36V (lub nawet 48V ale sterownik i zasilanie o oczko niżej.
zalety -dużo wyższy moment niż na silnikach howeborda . przełożenie + mniejsza średnica koła da dużo większą siłe / uciąg przy małej prędkości i mniejszym poborze prądu.
ja mam silnik przekładniowy 24V zdjęty z koła 28" włożony (dospawany) do koła 12" w hulajnodze. zasilanie 36V bo to miało szybciej jeździć.
efekt przy nieostrożnym ruszaniu duża hulajka ze 120kg chłopem na pokładzie staje dęba i startuje na tylnym kole... ciągałem za tą hulajką przyczepkę z piesełem i plecakiem na plażę... spoko daje radę...
