Silnik do taczki/japonki - propozycja
Witam serdecznie,
Mam japonkę (taczka dwukołowa).
Chciałbym uciąć rączki i dodać napędzane trzecie koło skrętne z szeroką oponą od jakiegoś ATV.
Którą chciałbym zelektryfikować.
Plan jest taki, aby wykorzystać dwa akumulatory 20v 8Ah Parside z Lidla.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakiś sterownik manetkę i silnik który pozwalałby na bieg wsteczny?
Myślę o 750w lub max 1000w.
Olek
Olek
Re: Silnik do taczki/japonki - propozycja
Podaj wielkość koła, w którym ma być silnik.
Myślałem o średnicy opon minimum 6" ale wolałbym raczej 8-10".
Japonkę już mam i myślałem jakoś w miarę budżetowo dokupić jakiś silnik z opcją przód/tył oraz dołożyć kółko napędowe.
Nieco powyżej 2000 zł na rynku jest gotowa taczka ogrodowa Greenworks GR7400007.
W tak małe koło ciężko będzie zapleść silnik rowerowy przy użyciu szprych. Ja bym zaczął od końca, czyli znalezienia opony, która będzie pasowała do projektu. A później próbował znaleźć taki silnik, na który będzie się dało tę oponę założyć bezpośrednio, bez szprych. Jak już będzie silnik, to sterownik się dobierze bez problemu.
- lukk
Z tego co widzę to takie fabryczne taczki mają oś dwukołową spiętą chyba przez jakiś mechanizm typu dyferencjał i napędzaną przez silnik z motoreduktorem.
Silnik w piaście byłby wygodny, ale ma wysoką prędkość i niski moment, a tu potrzebujesz czegoś dokładnie odwrotnego. Możesz wsadzić silnik od hoverobarda czy hulajnogi, ale efekt będzie taki, że przy niskich prędkościach to będzie słabo ruszało, a bateria będzie drenowana na grzanie silnika.
Przydałby się napęd przez pasek lub łańcuch i spora przekładnia, ale jak chcesz to zrobić na tym kole skrętnym to byłoby to sporo zabawy.
Koło 8 cali to 8/26=30% prędkości silnika z koła 26 cali, czyli moc byłaby raczej wystarczająca, prędkość też odpowiednia.
Trzeba by tylko zablokować wolnobieg, żeby była możliwość cofania.
wolnobieg sie odkręci przy cofaniu, trzeba by przykręcić zębatkę na sztywno do mocowania hamulca
Ja mam młynarkę na 2 kółkach z hoverboarda i potrafi uwieść 100kg pod niewielką górkę więc alternatywa też jest
Hej, dziękuję za porady,
Te silniki z hoverboarda rzeczywiście wydają ciekawą i zarazem budżetową opcją.
Czy zastosowanie manteki z Aliexpress https://pl.aliexpress.com/item/1005003075896325.html
Jaki sterownik na 40v zastosować, czy ten za Aliexpress https://pl.aliexpress.com/item/1005004913904448.html będzie ok?
W sumie jeśli koło napędowe kręciłoby się w nomen omen koło to nie potrzebny jest bieg wsteczny, ponieważ po obróceniu kierownicą o 180 stopni mamy opcję cofania.
Z góry dziękuję
Olek
Z góry dziękuję
Olek
Elektrycznie i manetka i sterownik powinny działać. Nie wiem tylko czy taka manetka sprawdzi się w taczkach. W takich zwykłych z jednym kółkiem to raczej na pewno nie, bo trzeba dość dobrze trzymać uchwyt i balansować na nierównościach. A taka manetka praktycznie to uniemożliwia. Takimi jak Ty masz taczkami nie powoziłem więc nie wiem.
Najprościej/najtaniej;
1. dwa silniki hoverboarda 36 - 48 V, o możliwie dużych oponach i małej prędkości/obrotach maksymalnych.
2. złączyć dwa silniki hoverboarda razem (zwiększenie powierzchni tarcia kół), przykręcić do skrętnej osi.
3. dwa sterowniki na obniżone napięcie 24 - 36 V, 15 - 25 A (zmniejszenie obrotów maksymalnych na korzyść mocy) z funkcją zmiany kierunku obrotów koła.
mam takie koło podwójne, nie wiem czy właśnie nie z jakiejś taczki czy coś,
Hej,
Zakupiłem w pełni sprawną Mantę MSB001.
Stąd mam pakiet na 42V, w przyszłości jak padnie akku, to albo zrobię sobie nowy pakiet, albo zastosuję dwa akku parkside (ale wtedy wyszłoby 40v).
Ad1. OK - ale zastosuję opony w rozmiarze 4.10/3.50-5, jak zrobił to tas - filmik nieoceniony dziękuje za inspirację młynarką.
Ad2. OK brzmi rozsądnie
Ad.3. Czy mógłbym prosić o jakieś propozycje sterowników?
Co zamiast manetki ma sens zastosować? Jakieś propozycje?
Olek
Olek
Potencjometr i przycisk "przemysłowy" lub "dźwignia" jak w kosiarkach.
Potencjometr by dostosować prędkość/moc maksymalną do potrzeb, przycisk/dźwignia bo odporne na uszkodzenia i łatwo tym sterować.
tkoko bardzo dziękuję, to brzmi rozsądnie.
Im dalej w las tym więcej drzew
1. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, czy któryś ze sterowników obsługuje potencjometr?
2. Jaki konkretnie potencjometr nabyć? Coś z Allegro się nadaje?
1. Każdy sterownik "obsługuje" potencjometr (dowolne źródło napięcia ~0.7 do 4.5 V). Przy niektórych sterownikach konieczne będzie ograniczenie górnego zakresu oporu (dodatkowy opornik).
2. dowolny (najlepiej A) 1 do 5 k, doświadczalnie musisz sprawdzić z wybranym sterownikiem czy silnik uzyska maksymalne/nominalne obroty. W Twoim przypadku gdzie i tak będziesz zapewne ograniczał maksymalną prędkość/obroty silnika nie powinno mieć to znaczenia. Jeżeli sterownik przy maksymalnym oporze/napięciu będzie się wyłączał, na plusie dodajesz opornik 100 do 500 Om.
Tego typu sterowniki; bez wyświetlacza, z gniazdem do przełącznika "3-speed", z gniazdem do "Reverse" (wstecznego).
https://pl.aliexpress.com/item/32846173 ... ec%21PL%21
Zakupiłeś hoverboarda z silnikiem/baterią 36 V którego prędkość na fabrycznych oponach to 12 - 16 km. Zamierzasz zwiększyć średnicę koła i tym samym prędkość maksymalną powyżej 18 - 20 km/godz, podczas gdy w taczkach potrzebujesz prędkości rzędu 4 - 6 km/godz. Jak obniżysz napięcie z 36 V na 24 V, prędkość maksymalna (na oryginalnych oponach) spadnie do 8 - 12 km/godz, a z obciążeniem zapewne do 6 - 9 km/godz, co jest/będzie akceptowalne w użytkowaniu.
Małe napięcie -> małe prądy fazowe -> brak mocy -> potrzeba dawania większego gazu -> błędne koło
Przykład jak się zachowa ten sam silnik NA TAKIEJ SAMEJ MOCY STEROWNIKA/SILNIKA (by go nie spalić), i poniższych parametrach;
1. 24 V / 24 A / 530 wat / koło 8", obciążenie 200 kg, przewyższenie 10.55%, 20%
2. 36 V /15 A / 540 wat / koło 12", obciążenie 200 kg, przewyższenie 10.55%, 20%
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... heel_b=12i
OK, w takim razie mogę wykorzystać tego hoveboarda do innego projektu - mam jeszcze do przerobienia wózek ogrodowy i tam łatwiej byłoby mi zastosować przekładnię ograniczającą obroty.
Jaki hoverborad byłby w tej sytuacji lepszym dawcą organów?
Z projektu się już nie wycofam, taczka dostanie napęd elektryczny
Dlatego zaproponowałem wykorzystanie silnika rowerowego. One w dużym kole mają prędkość 25-30 km/h. W mniejszym kole będzie odpowiednio wolniej, a dzięki temu będzie wysoki moment. Jedyny problem to dopasować oponę do silnika.
Czy pisząc silnik rowerowy masz raczej na myśli silnik centralny, czy HUB. Poproszę jakiś przykład?
Wiem, że wszyscy tu teoretyzujemy i ogólnie efekt końcowy i tak może okazać się niekoniecznie satysfakcjonujący.
Wolałbym jednak, aby wyszło za pierwszym razem.
Dlatego tak dużo pytam licząc na Waszą wiedzę, chęć podzielenia się nią i cierpliwość.
Z inżynierskim pozdrowieniem
Olek
Oczywiście HUB. Napisz jaka jest średnica osadzenia wybranych opon, to spróbuję podać jakiś przykład.
Mam już opony w rozmiarze 4.10/3.50-5, czyli na koła do od hoverboarda, dokładnie wg tego, co proponuje tas w swoim filmie: https://www.youtube.com/watch?v=U8Wr7p0oH9Y
Jak już wspomniałem, mogę je zastosować w innym projekcie, w sumie to nawet od biedy mogę je odesłać.
Jestem zdeterminowany, ponieważ robię to dla osoby dla której sensem życia jest pielęgnacja ogrodu, a ze względów zdrowotnych i ze względu na wiek nie może wykonywać już cięższych prac.
Z tego co widzę to są opony na 5 calowe felgi, czyli średnica wewnętrzna opony to około 125 mm.
Przykładowo https://mxus.pl/silniki-do-rowerow-elek ... w350w.html
ma zbliżoną średnicę, przynajmniej wg. tego kalkulatora:
https://ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
To tylko przykład, jest sporo silników o zbliżonym rozmiarze, ale trzeba by zmierzyć dokładnie czy ten rozmiar opony w naturze jest rzeczywiście taki jak wyliczony.
1. skoro masz już silniki i opony to pozostań przy nich.olekstar pisze: ↑06 cze 2023, 19:58Mam już opony w rozmiarze 4.10/3.50-5, czyli na koła do od hoverboarda,.......
2. do ogrodu te silniki powinny być OK.
W miejsce oryginalnych kół montujesz koła hoverboarda, instalujesz dwa sterowniki tego typu;
1. bez czujników hala;
https://pl.aliexpress.com/item/10050042 ... ec%21PL%21
2. lub z czujnikami hala;
https://pl.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2pol
na obu ramionach taczki montujesz przyciski start/stop, do tego przełącznik przód/tył, i podłączasz aku o dowolnym napięciu w przedziale 6 - 50 V (16 -20 A ciągłego). Będziesz miał możliwość w realu dopasować napięcie do potrzeb. Do regulacji mocy/prędkości masz zewnętrzny potencjometr 100 k, lub potencjometr zamontowany na płytce.
Trochę bez sensu wkładać wysiłek w coś co nie ma prawa dobrze działać. Próbowałeś jeździć hoverboardem po trawie? A po trawie pod górkę?
Mowa o taczkach/japonce "dla ogrodnika", nie sadzę by w ogrodzie były większe "góry". Olekstar zamierza zastosować pompowane opony o większej średnicy, porównywalne z moimi 12" w Trendline, gdzie bez problemu w dwie osoby (150 kg) jadę po trawie. Hoverboardem ciężko jeździć po trawie nie z braku mocy/silnika/kół, tylko z braku stabilnej pozycji kierującego uniemożliwiającej płynne sterowanie silnikami.
W swoim Trendline masz silnik z hoverboarda? To o czym ma świadczyć to porównanie? Silniki DD słabo sobie radzą przy niskich prędkościach obrotowych, szczególnie na grząskim gruncie. Jeśli to ma dobrze działać to musi być przekladniówka.
Przecież masz filmik Tas'a jak zachowają się silniki hoverboarda na trawie w podobnym zastosowaniu;
nie sądzę by w japonce nagle było inaczej. Mało tego, w Trendline mam tylko 250 wat (36 V /15 A), w japonce będą dwa silniki na sterownikach 2 x 16 - 30 A (sterownik nie ma ograniczenia prądu).olekstar pisze: ↑06 cze 2023, 19:58Mam już opony w rozmiarze 4.10/3.50-5, czyli na koła do od hoverboarda, dokładnie wg tego, co proponuje tas w swoim filmie: https://www.youtube.com/watch?v=U8Wr7p0oH9Y
Jasne, łatwo powiedzieć dwa sterowniki, 30A, a później trzeba do tego baterię za 1000 zł Jasne, kto bogatemu zabroni
Uzmysłowiliście mi Panowie, że nie ma co kombinować="szukać bezsensownych oszczędności".
Pozostaje kupić gotowy produkt, który jest już przetestowany i ma wszystkie niezbędne atesty.
Dziękuję Wam za wszystkie porady, wiele się dzięki Wam nauczyłem.
Opony i dętki odeślę, a sprawnego hoverboarda Manty sprzedam na OLX lub przeznaczę po inny projekt.
Super byłoby, gdyby ktoś dzięki temu wątkowi rozwinął swój udany projekt i pochwalił się nim na forum.
Pochwal się co kupiłeś i czy jesteś zadowolony.
Na ten moment wydaje mi się, że kupię taczkę ogrodową Greenworks GR7400007, ponieważ wygląda dość solidnie.
Chyba, że ktoś ma i nie poleca.
Po długim weekendzie zakupię i zdam relację z eksploatacji.
Na początek symulator, prędkości, mocy, itd. DLA JEDNEGO SILNIKA hoverboarda (mojego) o parametrach;
silnik; 350 wat, 36 V, 17 A, 550 RPM//17.2 km/h przy sterowniku serii ZS bez hali, 570 RPM//17.7 km/h sterownik z halami, koło pompowane 11" (280 mm), obwód 0.88 m.
pojazd; 100 kg, max prędkość, 8.7 km/h przy 24 V i 50% mocy, 7.1 km/h przy 20 V i 50% na manetce, ~50 wat z aku, asfalt.
pojazd; 100 kg, max prędkość, 7.9 km/h przy 24 V i 50% mocy, 6.3 km/h przy 20 V i 50% na manetce, ~120 wat z aku, na trawie (zastępczo podjazd 3%). Oczywiście zmniejszając poziom wspomagania na manetce zmniejszymy i prędkość.
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... bopen=true
Olekstar ma już dwa aku Parkside 20 V, więc jedyne zakupy które by jeszcze poniósł, to dwa sterowniki (~100 zł), przyciski, przewody.
No ale skoro woli kupić gotowy produkt to po sprawie
Pomijając wybór autora tematu to zupełnie nie rozumiem dlaczego próbujesz mnie przekonać, że silnik bez przekładni będzie lepszym wyborem do prędkości rzędu 6 km/h od silnika z przekładnią.
Co do symulacji to ten silnik crystalyte 404 wygląda znacznie poważniej niż silniki z hoverboardów i nie wiem na ile jego osiagi będą tu adekwatne. Dlaczego nie wybrałeś mxusa 3k ?
Założenie, że ogródek jest całkiem płaski też jest optymistyczne. Czasami trzeba nawet położyć deskę na schodach i jakoś podjechać, a to wtedy nie jest 3% tylko ze 30%.
Witam Panowie,
Nie zarzuciłem jeszcze całkowicie pomysłu, ponieważ uważam, że ma potencjał.
Jestem "techniczny", ale nie zelektryfikowałem w życiu żadnego pojazdu, jak niektórzy z Was.
Jak tkoko napisał jakie sterowniki kupić, zielony71 skrytykował pomysł użycia silnika z hoverboarda.
Okazuje się ponadto, że zakupiłem niewłaściwego hoverboarda Manty, naszły mnie obawy że z resztą zakupów może być tak samo.
To wszystko mi miesza w głowie, czuję się jak wyborca przed jesiennymi wyborami.
W związku z czym kompletnie nie wiem, co powinienem kupić.
Nie chcę też zniszczyć od razu akumulatorów, ponieważ używam ich we wkrętarkach.
Więc powinienem pomyśleć o odpowiednich zabezpieczeniach.
Jak słusznie zauważył tkoko większość "klamotów" już mam, tj.:
Każdy mógłby powielać ten projekt, by ulżyć swoim mamom, żonom, teściowym czy też sobie.
Z swojej strony deklaruję zrobienie zdjęć i zamieszczenie ich na tym forum.
- akumulatory
- hoveboarda
- japonkę
- chęci
Ostatnio zmieniony 07 cze 2023, 23:38 przez olekstar, łącznie zmieniany 6 razy.
tasowski w takie kółeczka 6,5" hoverboardowe pchał 30A w swoich skrzynkach na piwo więc była moc 2 x 30A przy 13s to 2,880W nominalnie. Żyło to i żyje dalej Jazda na tym w trybie turbo to spore wyzwanie
Taki miałem pomysł na napęd koła paskiem zębatym.
2. Na oście małe kółko pasowe
3. Małe kółko pasowe napędzałoby większe koło pasowe
4. Większe koło pasowe zamocowane na wspólnej osi z kołem napędowym by je napędzało.
1. Do silnika hoverboarda 350w po stronie bez ośki przykręcona miała być flansza z ośką.2. Na oście małe kółko pasowe
- lukk
Tak samo jak w mojej trajce: viewtopic.php?f=30&t=8518
Ale ona jeździ 25km/h w trybie wolnym i 33km/h w szybkim Za to jeżeli jest większe obciążenie (dzieciak na kolanach) i wolna jazda (powoli po trawie i nierównym terenie) to silniki grzeją się strasznie i co max 10min trzeba robić przerwę. Przy szybkiej jeździe na asfalcie jest ok, bo po pierwsze wtedy leci mniejszy prąd, a po drugie silnik ma większą sprawność.
Zajżyj może na tą stronę http://www.zeeltom.mojeforum.net/index.php i pogadaj z jej właścicielem. Ma on duże doświadczenie w budowaniu pojazdów z kołami od hoverboarda. Z tego co pamiętam stosował w swoich pojazdach tempomat, który umożliwiał jazdę z prędkością kilku km/h.
Nie zamierzam Cię do niczego przekonywać.
Dlaczego silnik bezprzekładniowy jest lepszym wyborem od silnika przekładniowego;
1. nie ma przekładni, jest trwalszy, łatwiejszy w konserwacji itd.
2. tak samo łatwo "przerobić" 24 V silnik na 36 czy 48 V, jak 36 V silnik na 20 V czy 24 V, jest to tylko kwestia doboru odpowiedniego sterownika i baterii
3. silnik hoverboarda są już "przetestowane".
viewtopic.php?f=14&t=7481
4. przy tej samej mocy, sprawności, prędkości, RPM na osi (dla tego samego napięcia), silnik przekładniowy czy bezprzekładniowy będzie grzał się podobnie. W przekładniowym możesz tego nie widzieć bo jest w "podwójnej puszcze".
1. Crystalyte 404 przy napieciu 36 V ma 560 RPM, moje hoverboardy mają 550 - 570 RPM przy 36 V, stad wybór silnika do porównań.
2. 3K nie wybrałem bo przy 36 V żaden nie ma 550 RPM. Najszybszy nawój to "zaledwie" 350 RPM przy 36 V.
"Słowo klucz" 33 km/godz. Nie podałeś napięcia zasilania ale zapewne masz 48 V. Trudno żeby przy driftowaniu (pełnej mocy) silniki się nie grzały. Zmniejsz napięcie do 20 V (prędkość max do 10 - 15 km/godz) i oceń grzanie.lukk pisze: ↑08 cze 2023, 8:38Tak samo jak w mojej trajce: viewtopic.php?f=30&t=8518
1. nie kombinuj z żadnymi "paskami"olekstar pisze: ↑07 cze 2023, 23:01Witam Panowie,
2. Masz w zasadzie wszystko do japonki oprócz sterowników. Na start weź dwa takie sterowniki, gotowe do Twojego projektu (lub trzeci do prób i rezerwy).
3. podaj pełną nazwę hoverboarda lub jego parametry.
W zależności od tego jak chcesz zmodyfikować japonkę masz dwie możliwości zmiany napędu.
1. wymieniasz oryginalne koła na koła choverboarda, montujesz elektrykę i gotowe, i to można zrobić bez "fachowej" pomocy.
2. jeżeli zamierzasz pójść w stronę Greenworks GR7400007 i dołożyć trzecie koło, to będziesz musiał skorzystać zapewne z tokarza, ślusarza, itd. Trzeba zrobić solidną oś skrętną, ograniczoną do 180 - 260 stopni ze względu na przewody silnika. Sprawność tego układu będzie gorsza ze względu na "pchanie" japonki, a nie "ciągnięcie" jak w silnikach na kołach.
3. jeżeli konieczne jest trzecie koło to lepiej zamontować silniki w osi pojazdu a trzecie koło zostawić "swobodne/samonaprowadzające"
3. wariant
Ad.1 to w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, bo nie mówimy tu o taczkach budowlanych. Ile godzin dziennie będzie tu pracował?tkoko pisze: ↑08 cze 2023, 9:18
Ad. 2 to samo dotyczy silnika przekładniowego, więc gdzie tu przewaga bezprzekladniowego?
Ad. 3 tak, są przetestowane, bo te hoverboardy to takie g...o, że ludzie nie mają co zrobić z pozostałościami po nich. O czym to świadczy? Silniki rowerowe są niedostatecznie przetestowane w rowerach?
Ad.4 twierdzenie pozornie prawdziwe, ale wyciągasz z niego bzdurne wnioski. Silnik przekładniowy przy tej samej prędkości koła będzie miał większą prędkość obrotową od bezprzekladniowego dokładnie tyle razy ile wynosi przełożenie przekładni. Czyli nawet 16 razy.
Porównywanie silników o różnej ilości i szerokości magnesów tylko dlatego, że mają podobne RPM jest mocno ryzykowne.
Jak już wcześniej wspomniałem zakupiłem Mantę MSB001, której parametry są następujące:
- Pojemność Baterii: 4.4 Ah
- 42V
- Średnica kół: 6.5"
- Rodzaj opon: Pełne
- Moc Silnika: 2 x 350W
- Prędkość maksymalna: 12 km/h
- Maks. zasięg: 15km
- Maks. waga użytkownika: 120kg
W sumie to jakby odkręcił koła i postawił na hoverboardzie to mógłbyś sobie wypróbować jak to ciągnie
Najprostszy układ napędowy;
Z odpowiednio grubego płaskownika wyginasz trójkąt dopasowany do podpórki japonki, przykręcasz go śrubami do podpórki tak by końce trójkąta na których zamontowane będą silniki swobodnie wychylały się góra/dół. Montujesz na końcach silniki hoverboarda. Jeżeli taczka będzie głównie jeździć po trawie, to do opon wkręcciłbym śruby by zwiększyć przyczepność kół do podłoża/trawy. Jeżeli równie często po twardym, zostaw sama oponę. W kolejnym etapie (jak dotychczasowy efekt będzie zadowalający), zmień oryginalną oponę na oponę pompowaną.
Sterowanie taczką byłoby za pomocą podwójnych przycisków przód/tył, osobnych na każde koło.
Witam Panowie,
Jesteście niezawodni.
Znalazłem na Aliexpress sterownik dla silnika BLDChttps://pl.aliexpress.com/item/33030925676.html już w obudowie.
Ma dobre opinie i wraz z wysyłką kosztuje nieco ponad 40 zł.
Nada się?
Nada się?
Na "rozgrzewkę", będzie OK, jeżeli zamierzasz zrobić instalację na 36 V. Brak co prawda "wstecznego" ale pośrednio powinna zadziałać "samonauka".olekstar pisze: ↑09 cze 2023, 10:13.... Znalazłem na Aliexpress sterownik dla silnika BLDChttps://pl.aliexpress.com/item/33030925676.html już w obudowie.
Nada się?
Witam,
Długo się zastanawiałem i ostatecznie dzisiaj kupiłem sterowniki, które zaproponował tkoko
https://pl.aliexpress.com/item/1005004207523232.html
Bardzo dziękuję za ich polecenie.
Pozostaje kwestia sterowania:
Ma ktoś jakiś pomysł, żeby to w miarę estetycznie wyglądało?
Może jakaś manetka z guzikami:
on/off
przód/tył
oraz manetką lub estetycznym potencjometrem.
Może znane jest Wam istnienie czegoś podobnego?
Znalazłem coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005004488801268.html
Ale ze względu na oznaczenia sterowanie tym ustrojstwem, to już byłaby prawdziwa egzotyka
Ta manetka z kolei: https://pl.aliexpress.com/item/33037894509.html ma trzy biegi i nie mam pewności, czy się nada do współpracy z wybranym sterownikiem.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
on/off
przód/tył
Kupiłeś sterowniki ZS więc jak chcesz manetkę, to wystarczy pierwsza z wyłącznikiem/przełącznikiem dwu-pozycyjnym (czterema krzaczkami). Manetkę trzeba nieco zmodyfikować, dołożyć 1 - 2 diody na masę bo inaczej taczka będzie cały czas jeździć.
viewtopic.php?p=100193#p100193
To wszystko.
W mojej ocenie manetka pełna do taczek to kiepski pomysł. Za rączki się ciągnie/pcha/podnosi/uderza więc trwałość manetki będzie marna. Jeżeli ma być manetka to kciukowa. Jeżeli będzie manetka to nie potrzeba potencjometru.
To wszystko.
