Silnik bafang który z kontrolerów które zamieszczę poniżej będą działały z tym silnikiem i jeżeli nie to dlaczego nie?
Bafang 250 wat 36 volt
ten kontroler nie ma funkcji Hall.
https://allegro.pl/oferta/elektryczny-k ... 3736680802
Ten kontroler jest do silników KT
https://allegro.pl/oferta/36v-48v-15a-k ... 3481696203
Kontroler silnika 1000 wat
Czyli w skrócie czy silnik bafang można kontrolować poprzez inny kontroler.
Ponieważ jest podobne pytanie w jednym z najnowszych postów to informuję że jestem inną osobą z podobnym pytaniem.
Bafang czy każdy kontroler zadziała ?
Re: Bafang czy każdy kontroler zadziała ?
1. aby na to pytanie sensownie odpowiedzieć, potrzebne jest zdjęcie/opis przewodów wychodzących z silnika.
2. tak, można stosować w zasadzie dowolny/zamienny kontroler. Część silników starszej daty jest bez hali i trzeba stosować sterowniki "bez hali".
Sterownik z linku wyżej z opisem "bez hali" niekoniecznie prawidłowo musi współpracować z silnikiem bez hali. To jest być może informacja że brak "samonauki", ale bez dokładnego opisu złączek i sterownika trudno to stwierdzić.
1. Tu masz temat sterowania tego silnika.
viewtopic.php?f=5&t=9392&p=116318#p116318
Masz silnik bez hali i potrzebujesz sterownika "bez hali".
