Witam poszukuję, jak w temacie. Są trzy czujniki 2 x AH41 i jeden AH60. Z tego co znalazłem AH41 jest bipolarny z tego co znalazłem w datasheet, znowuż AH60 to jest taka zagadka trochę większa znalazłem opis ale dla układu AH602, nie za bardzo wiem czy one są adekwatne wzgl. siebie.
Według tego opisu AH60 jest analogiem/linearnym hallem. Nie opisałem w jakim typie silnika to dotyczy, typ 213, 2KW. Widziałem że typ 215 chodzą na wersji hall-a 41f ? pasowały by może ?
Hall-e AH41 i AH60 zamienniki
Re: Hall-e AH41 i AH60 zamienniki
zadziała 41f oby tylko były 3 takie sam
#slow
czyli mam rozumieć że trzeba obrócić go o 180 stopni, tak żęby Vcc było nie z lewej strony tylko z prawej?
A i ogólnie zamiast 41f jest zwykły 41x 3 szt.
