BBSHD pare pytań
pawextelinfo
BBSHD pare pytań
Post autor: pawextelinfo » 10 lip 2018, 21:09
Hejka mam BBSHD i kilka pytań do Was
1 Czy jak dodajecie gazu to tez czujecie ze wahacz wygina się na bok?
2 Mając baterie 14S jest możliwość tak ostawić wyświetlacz 850 tak aby poprawnie wskazywał zużycie energii?
ximad
Re: BBSHD pare pytań
Post autor: ximad » 10 lip 2018, 22:44
Te bezposrednio od chinczykow to nie wiem czy dobrze pokazuja napiecie dla 14s. Wiem ze Lunacycle sprzedaje przerobione wyswietlacze pod 14s.
pawextelinfo
Post autor: pawextelinfo » 11 lip 2018, 9:35
Napiecie pokazuje ale ustawieniach nie opcji wyboru baterii 52V jest natomiast 36V i 48V. Tym samym wskaźnik zużycia jest niedokładny
TOFT
Post autor: TOFT » 11 lip 2018, 10:54
Być może da się wgrać inny soft. NP od luny i wtedy by pokazywał dobrze na "pasku". BO tak niestety pokazuje jak chce. Ja mam 12s i skolei zawsze mam nie naładowane. Jeśli dobrze kojarzę jesteś z okolicy. Mam kabelek do prog.
Jeśli chodzi o wahacz. Midy mają spory moment. W moim pierwszym po zaciągnięciu ręcznego i odkręceniu manetki widać było jak rama pracuje pod naciągiem łańcucha. A była to rama sztywna. Więc w amortyzowanej o delikatniejszej konstrukcji może tak być. Może masz jakiś luz na łożyskach?
CO to za rama?
pawextelinfo
Post autor: pawextelinfo » 11 lip 2018, 13:53
TOFT
Post autor: TOFT » 27 lip 2018, 16:59
Aha, sprawdziłem. U mnie te moment gnie wahacz tak więc tak to jest:).
tempur
Post autor: tempur » 30 lip 2018, 12:36
Piękna robota!, podziel się doświadczeniami.
Jak projektowałeś baterię?
Sam robiłeś czy zleciłeś?
Dlaczego na stałe w ramie a nie odczepialna?
Co byś zmienił przy ponownym wykonaniu?
No i odczucia z jazdy!!!
Mam podobny rower do zelektryfikowania i jak to przed pierwszą robotą wiele wątpliwości :-)
Pozdrawiam !!
pawextelinfo
Post autor: pawextelinfo » 03 sie 2018, 20:24
Założenie było proste.
Zrobić zjazdówka aby mogła wjeżdżać pod górę
Większość prac w moich konstrukcjach wykonują zaprzyjaźnione firmy
Bateria ma 168 ogniw. To nie jest bidon a rower został stworzony do ciężkiej jazdy wiec odpowiedź nasuwa się sama.
Wrażenia z jazdy? Zajebioza :)
Wyobraź sobie ze jesteś w stanie wjechać na Górę Żar nartostradą
Moment obrotowy na dużej zębatce jest niesamowity można śmigać tam gdzie Falconem.
Największym plusem jest to że można również jeździć bez w wspomagania. Mówimy tutaj o kilu kilometrowych wycieczkach z delikatnymi podjazdami. Wybierając się na przejażdżki z moimi dzieciakami, nie mam potrzeby włączać silnika np. z Falconem jest to nie do pomyślenia.
Co bym zmienił?
Kasetę na 7 rzędów. Lepsza linia łańcucha, krótsze ramie na najmniejszej zębatce i co za tym idzie mniejsze wyginanie wahacza
