Nietypowy problem z Hallami
: 30 sie 2023, 12:55
autor: slow
Witam.
Mam nietypowy problem z którym póki co nie mogę sobie poradzić.
Dał mi znajomy silnik od wózka inwalidzkiego bo nie działa i jemu chinski testerek pokazuje błąd halli.
Zmierzyłem i o dziwo halle są dobre ale dają w chwili przejścia jakby podwójny sygnał. czyli kręcąc powoli wirnikiem sygnał się pojawia, znika i pojawia ponownie. To samo przy wyłączeniu. Znika, pojawia i znika ponownie. Poza tym sekwencje ok jak w każdym innym silniku.
Myśle dziwne bo elektrycznie halle są sprawne. Nie wiem czy dobrze odczytałem bo były mocno wklejone i trzebabyło je rozłupać ale był chyba napis 43F
Ale zmieniłem na SS41F.
Kurde to samo.
Na zdjęciach widać ze magnesy są odsunięte od siebie o ok 5mm. w środku jest stalowy pręcik rozpierający.
Pomyślałem że może te pręciki się namagnesowały i dają sygnał. Nie było łatwo ale wcisnąłem je ok 5mm i są już pod hallami.
Nie pomogło.
Każdy hall w chwili przejścia pomiędzy magnesami daje podwójny sygnał jakby był tam jakiś kolejny magnes. jak wyciagnie płytkę i magnesem obok halli przesówa to wszystko jest ok.
Oczywiście żaden sterownik nie kręci tym silnikiem. nawet z samonauką.
Może ktoś z czymś podobnym się spotkał i coś poradzi. Jakieś mnie czułe halle kupić?
Może na zdjęciach coś widać.
Same miejsca wklejania halli mocno w kleju bo wsadzałem je głębiej, płycej, kombinowałem.
Re: Nietypowy problem z Hallami
: 30 sie 2023, 13:00
120°/60° konwerter powinien załatwić sprawę bądź na odwrót jak czyta podwójnie halle.
: 30 sie 2023, 13:02
A odłączyć halle i uruchomić na GT350 bezhallowo? (GT działa na 60st)
Zawsze bezie plan awawryjny
: 30 sie 2023, 13:21
autor: slow
Jeśli trzymam halle ok 3mm lub dalej od magnesów to przełącza się tak jak trzeba.
One "widzą" ten stalowy pręcik w środku rozpierający blachy trzymające magnes.
Wątpię żeby jakikolwiek konwerter pomógł skoro dają fałszywe sygnały.
Zmieniał sterownika nie będę bo ktoś dał mi tylko silnik do naprawy.
Poszukam jakiś mniej czułych hallotronów
: 31 sie 2023, 14:12
autor: slow
Założyłem TLE4905 i na nich działa ok.
