TZDZ2B Usterka po wgraniu oprogramowania.
: 07 wrz 2023, 12:49
Cześć,
Mam problem z silnikiem tzdz2b, a mianowicie wykonałem już zmianę oprogramowania na osf oraz wyświetlacza w jednym silniku i wszystko pracuje prawidło, chciałem to wykonać teraz w drugim silniku i wystąpił problem. W pierwszej kolejności niestety jak odcinałem kabel od wyświetlacza vlcd5 8pin żeby przelutować wtyczkę do LCD3 z pośpiechu zrobiłem to pod napięciem ale pomimo tego wykonałem procedurę wgrania oprogramowania do wyświetlacza i silnika (soft casainho v0.19.0) i wszystko wgrało się prawidło . Ustawiłem parametry wyświetlacz przyjmuje zmiany lecz niema wspomagania wgl silnik się nie uruchamia. Mam odczyt z sterownika o poziomie baterii oraz czujnika nacisku i po włączeniu opcji wspomagania pchania uruchamia się silnik do 4km/h jest też odczyt z prędkości koła. Zastanawia mnie czy został uszkodzony sterownik czy tez może powstał jakiś inny problem. Dzięki
