tsdz8 / turbo
Re: tsdz8 / turbo
szkuba pisze:
07 mar 2024, 11:27
Soft - temat rzeka, Toseven robi to samo. Osobiście za to podoba mi się działanie softu w CYC-u choć dźwięk już nie bardzo ;)
Programisty z Toseven to temat rzeka. Na discordzie nawet ludzie z doświaczeniem się dziwią.
szkuba
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: szkuba »
stancecoke znam, ma facet łeb nie od parady ale też chętnie się dzieli i na Github ma full projektów do wglądu przez wspomnianych inżynierów chociażby ;)
Re: tsdz8 / turbo
Atak_Snajpera pisze:
07 mar 2024, 11:13
Widać że nigdy niczego nie programowałeś. Zawsze jak się coś pisze to potem się to testuje i debuguje. Choćby z czystej ciekawości! Nie wyobrażam sobie sytuacji , w której coś zmieniam w kodzie a potem "dobra! kompilujemy i fajrant! "
Silnik ma znaleźć "Atak_Snajpera" i się sprzedać, co będzie potem (doświadczenia z CYC), to już mało istotne póki jest sprzedaż. Przykładem BBSxx produkowany i nie zmieniany co najmniej od 10 lat, mimo że ma "przycisk" zamiast PAS. Jest popyt, to znaczy że silnik jest OK, i o dziwo po początkowych "kiepskich" odczuciach aktualnie jest OK (zmieniłbym jedynie ósmy poziom wspomagania).
Co do oprogramowania/nastaw to każdy ma swoje upodobania/oczekiwania. To co dla jednego jest "boskim" ustawieniem, dla drugiego jest "totalną porażką". Sam to ciągle przerabiam/zmieniam w zależności od samopoczucia.
Re: tsdz8 / turbo
szkuba
Re: tsdz8 / turbo
:lol: Ale fajna ta zębatka
Re: tsdz8 / turbo
położyłem na tym cudzie swe lepkie rączki ...itak ...
jest cichy . na 1 biegu podaje nawet i 300w . display pokazuje napięcie i moc . korba twardsza od tsdz2 tzn sztywniejsza . strasznie krótki kabel wiązki głównej... musiałem go puścić na wprost do kiery po dolnej rurze . ogólnie kable wyłażą na wprost w dół na środku silnika więc jakiekolwiek przytarcie odpada . moc podaje przyjemnie ...ale czujnik reaguje spoko tzn jest dość twardy więc na te 300w trzeba trochę napchac w korbę . pod tym względem jest dobrze . nawet na maks mocy nie szarpie. podaje bardzo płynnie i przyjemnie . display pokazuje moc I napiecie cały czas więc plus
prąd ładowania telefonu umnie (galaxyS22) ok 500mA
niestety na ten moment lipa z zębatkami 34 36t itd . noi ta główna wiązka to jakaś porażka. na większym rowerze ona będzie nawet za krótka żeby iść na wprost . chyba że gdzieś w pudle jest ekstender ale nie znalazłem...display w nocy razi ... normalnie razi w oczy ... noi te kable wychodzące na wprost w dół... eee
https://photos.app.goo.gl/6pSE2V83mmyi5Uo59
Ostatnio zmieniony 21 mar 2024, 17:52 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
xpD2
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: xpD2 »
pxl666, masz silnik po updejcie do najnowszego softu?
p.s. U majfrendów widzę te silniki po około 1500-1700 zł z dostawą z EU. Dobra cena jak na silnik nawet ze starym kulawym softem?
Czy u majfrendów z aliexpress są już silniki z najnowszym softem? Ktoś kupował i może potwierdzić?
Re: tsdz8 / turbo
xpD2 pisze:
21 mar 2024, 6:27
o ile wiem boto niemoj silnik , źródło aliexpress czyli chiny. czy ma nowy soft niewiem ale działa dobrze
Re: tsdz8 / turbo
Aktualnie nie ma czegoś takiego jak problem z softem. Był rok temu ale nie teraz. Dwóch największych znanych pośredników ma silniki z najnowszym oprogramowaniem bez żadnych błędów i udziwnień, także śmiało można kupować na Ali tsdz8. Współpraca z tk01 także jest w 100% kompatybilna, Marek nie zaktualizuje swojego bloga z oczywistych względów, ale nie ma co się bać. Mam od 3 użytkowników feedback i póki co od stycznia nikt nie ma żadnych problemów.
xpD2
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: xpD2 »
Dziękuję kolegom za informacje.
Ponieważ ciężko się doczekać działającego Bafanga m435 lub 635, to zaryzykuję tsdz8.
Czy bateria 17-20 Ah wystarczy na wycieczki do 100km? Teren mieszany: asfalt 70%, las, bagno 30%, płasko. Masa 120 kg max.(rower, ja i ekwipunek)
Lubię cisnąć własnymi siłami, więc wspomaganie myślę max, 50% wydajności silnika.
Re: tsdz8 / turbo
update - wspomagania na 1 dochodzi nawet do 600-700 a w terenie przy staniu na korbach pewnie więcej . wiec jest to ciekawe nawet . jakby nie ta krotka wiązka i dodupowa zębatka przednia to super motor
Re: tsdz8 / turbo
xpD2 pisze:
21 mar 2024, 9:56
Spokojnie da radę 100% 20Ah to na pewno jak dużo lubisz wspomagać. Na 13S 14,5Ah niektórzy robią w nizinach powyżej 100km dystansu więc myślę, że terenie osiągalne jak najbardziej.
szkuba
Re: tsdz8 / turbo
To w sumie jaka jest waga silnika ?
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: adamtorba »
21 mar 2024, 10:34
Krótka wiązka to nie dla każdego problem. Mi akurat pasuje bo puściłem wiązkę w ramę a przedłużkę do wyświetlacza sobie sam zrobiłem z kabla Bafang 1T4.
Zębatkę przednią można założyć NW 40T z Bafangów BBS02. Mniejszej raczej nie da rady bez kombinacji.
Mój silnik jest jeszcze na starym sofcie więc ma problem z walk mode oraz dużą różnice w wspomaganiu pomiędzy level assistance 2-3. Mimo wszystko nie spieszy mi się aktualizować bo te bugi nie są dla mnie uciążliwe tym bardziej że głównie jeżdżę na L3.
Na kable wychodzące z dołu silnika najlepiej jest założyć twardą taśmę spiralną 12mm.
https://i.postimg.cc/7LXpKqSs/IMG-20240 ... 7159-2.jpg
Re: tsdz8 / turbo
ta taśma niewiele da jak zwiesisz się na kamieniu . w wypadku mtb to może być częste. z wiązką można sobie poradzić ale fabrycznie ten brak 15cm to imho duzy fakap
Re: tsdz8 / turbo
Bez adaptera i zębatki sam silnik.
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
21 mar 2024, 17:34
Ta taśma jest z grubego na około 2mm plastiku i na pewno jest lepsza niż nic. Jak się zawiesi na kamolu to duża szansa że obudowa się przy okazji odkształci. Jeden gość z Chorwacji pokazał, że od uderzenia kamienia podczas jazdy zrobiła się wgniotka. Być może jakaś tarcza od dołu to nie głupie rozwiązanie.
Cormi
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Cormi »
Mam ten silnik z wyświetlaczem EKD01, wiązka okazała się za krótka , ale pasuje wiązka od Bafanga.
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
To ciekawe. W takim razie musieli zmienić złącze Higo 8pin wychodzące z silnika na żeńskie. W moim silniku jest złącze męskie tak samo jak w TSDZ2. Do tego złącza zwykłej wiązki 1T4 nie podłączysz, trzeba kupić odpowiedni kabel lub przerobić 1T4.
Re: tsdz8 / turbo
cała wiązkę zastępujecie czy tylko odcinek do displaya ? imho dz41 lepszy choć nie pokazuje pewnie mocy i napiecia ..
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
Ja zrobiłem w tens sposób:
Kupiłem wiązkę 1T4 pod Bafanga oraz adapter-przedłużkę również pod Bafanga.
Obciąłem przedłużkę oraz kabel 1T4. Dzięki temu mogłem zakończyć kabel 1T4 żeńskim złączem Higo.Zlutowałem kabelki zgodnie ze schematem pod Tonghshenga i założyłem rurki termokurczliwe. Od razu mówię że można kupić wiązkę gotową 1T4 w ebikestuff pod Tonghshenga i nie paprać się lutowaniem.
Jako, że poprowadziłem wiązkę w dolnej rurze ramy to i tak musiałem ciąć i lutować bo złącza nie przeszłyby przez otwory. Dla kogoś kto tylko puszcza kable po ramie to korzystniej kupić gotową wiązkę.
Obrazek Obrazek
Re: tsdz8 / turbo
Cormi pisze:
21 mar 2024, 20:57
Założyłeś już? Jakiej długości?
Cormi
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Cormi »
22 mar 2024, 10:54
Cormi pisze:
21 mar 2024, 20:57
Tak założyłem. Jak pamiętam to 110 cm jakoś.
Re: tsdz8 / turbo
Podeślij tu linka do wiązki żeby ludziska skorzystali, żeby nie błądzili w internecie.
Cormi
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Cormi »
22 mar 2024, 16:08
Użyłem wiązki 1T4 do midów Bafanga, którą miałem. Podłączyłem wyświetlacz EKD01 który był w zestawie i manetkę też od Bafanga tą z ebikestuff, czujników hamulca nie podłączałem. Taką wiązkę bez problemu można nabyć chociażby na Allegro , czy olx, i oczywiście Ali. Fajne silnik Tongsheng , a kabel Bafang, ale działa. Wiązki od zestawu nie miałem jak przypasować taka krótka.
Ot chociażby tu :
https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel ... 2906346201
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 5081082817
Wpiszesz na Ali 1T4 Bafang to wyskoczy tego mnóstwo.
Re: tsdz8 / turbo
aha , ja myślałem że przedłużyłeś wiązkę albo sama czesc do displaya a ta z bafanga pasuje i jest po prostu dłuższa
szkuba
Re: tsdz8 / turbo
Czy przypadkiem to SW 102/860 C pod TSDZ ma pinout jak Bafang 🤔? To by tłumaczyło kompatybilność.
markkar
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: markkar »
Co do poprawionego firmware'u. Na grupie Facebookowej gdzie udzielają się ludzie z Tongshenga użytkownik zgłosil problem z walk assistem 21 stycznia. Nie był jedynym z tym problemem. Dwa dni później udostępniono pliki do aktualizacji oprogramowania. Pliki wyglądały jakby były z końca grudnia (data w nazwie 26.12).
Oprogramowanie naprawiało problem z walk assistem. Nie naprawiało problemów z trybami wspomagania. Do tej pory Tongsheng oficjalnie nie udostępnił publicznie poprawki.
My nie mamy silników z Aliexpress i nie wiemy jakie jest tam oprogramowanie. Oficjalne oprogramowanie od Tongshenga ma źle wyskalowane tryby wspomagania na dwóch pierwszych poziomach. To się nadal nie zmieniło. Jeżeli ktoś uważa inaczej to proszę o potwierdzenie tych informacji.
Co do silników z Aliexpress, wychodzi na to że mogą mieć jeszcze inne oprogramowanie. Użytkownik zgłaszał problem w takim silniku. Ludzie od Tongshenga mu nie pomogli, bo nie sprzedają silników z tymi wyświetlaczami. To są modyfikacje robione przez dystrybutorów.
Re: tsdz8 / turbo
niewiem skąd jest ten silnik co ja mam . chyba z aliego . poza wtopami projektowymi to elektronicznie działa dobrze . nawet bardzo . ta sprawa z wiązką to jest generalnie śmiech na sali . mogliby łaskawie dać opcje czystej wiązki tylko do displaya bo nie każdy porzebuje takiego winogrona na końcu z klamkami ,manetką i światełkiem...a przełożenie tej wiązki w ramie z prowadzeniem wewnątrz może być niemożliwe bez cięcia. brak pająka to kolejne splunięcie w twarz ... jakby silnik był projektowany jedynie do miejskich trekingów
TOFT
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: TOFT »
Mogę zapytać jak jest z oporami kręcenia przy wyłączonym silniku/lub trybie 0 ?
szkuba
Re: tsdz8 / turbo
a tych kabli nie dałoby się (jakimś cudem może) upchnąć po prawej stronie suportu?
Re: tsdz8 / turbo
TOFT pisze:
25 mar 2024, 21:02
bardzo niewielki . pomijalny rzekłbym
Re: tsdz8 / turbo
szkuba pisze:
25 mar 2024, 21:46
irrec
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: irrec »
Witam. Zakupiłem tsdz8 z Ali i nie wiem jaki jest soft w tym silniku, ale ja osobiście problemu ze wspomaganiem nie mam. Jeździłem dopiero próbnie po złożeniu całości i tylko na 1 biegu, ale dla mnie jest nawet nadto wspomaganie. Nie ukrywam że lubię popedałować, więc może dla mnie te trochę to już dużo.
Z roztargnienia i zauroczenie silniczkiem nie spojrzałem nawet do jakich mocy na pierwszym biegu dochodził.
Będzie więcej czasu to sprawdzę bardziej dokładnie.
Co mnie bardzo zaskoczyło to że silnik bardzo cicho chodzi, w zasadzie słychać tylko cichutki "gwizd".
Kable rzeczywiście krótkie od silnika, no i oczywiście od wyświetlacza. Póki co jakoś założyłem, ale zamawiam z Ali już przedłużkę do Ekd01 bo ten kawałek przewodu który jest....
Panowie polecicie jakąś mniejszą zębatkę na przód, czy jeszcze nic nie ma dostępnego?
Indiana x enduro 7.7 / Tonsheng tsdz8 / ekd01
Re: tsdz8 / turbo
ktoś pisał i zębatce z bafanga ale chyba i tak 42t bo oryginał wygląda na 44 . istotnie skoro na 1 można wycisnąć 700w to ktoś chcący się zmęczyć i oszczędzić baterię będzie miał problem bo 1 mogła być limitowana do 250w
Re: tsdz8 / turbo
27 mar 2024, 7:19
.... istotnie skoro na 1 można wycisnąć 700w to ktoś chcący się zmęczyć i oszczędzić baterię będzie miał problem bo 1 mogła być limitowana do 250w
To są zapewne takie same "waty" jak na moim Yochu, max przy 58.5 V, 18 A, 1050 wat
I to jest na "dwójce". na "dziewiątce" strach mierzyć. :D
Skoro niektórzy piszą że jedynka i dwójka są "słabe", to maksymalna moc w mojej ocenie będzie 150 - 200 wat, przy maksymalnym obciążeniu. Gdyby wierzyć wskazaniom, silnik pobiera na "dwójce" 25.5 A (przy max sterownika 18 A!!!)
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
27 mar 2024, 7:19
Włosi z powidzeniem używają 40T z tego linku: https://ebikelettrica.com/en/prodotto/c ... icaduta-2/
szkuba
Re: tsdz8 / turbo
czyli wyglada jakby przeszczepili rozwiazanie z zapadkami zamiat łozyska jednokierunkowego pod korbą od Bafanga ;) przy okazji zupełnie przypadkiem ;) pasują zębatki od tego producenta
Re: tsdz8 / turbo
adamtorba pisze:
27 mar 2024, 9:13
27 mar 2024, 7:19
yrzeba mieć srogo z głową żeby do tego kupic zębate za 70eur imho
Re: tsdz8 / turbo
Skoro bafangowski osprzęt pasuje do tsdz8 to ewidentnie jest kolaboracja dwóch producentów. Wiązki pasują, LCD uart pasują. Może niedługo się okaże, że tsdz8 ma port softa np z bafanga M325 albo M625.
Re: tsdz8 / turbo
27 mar 2024, 8:26
27 mar 2024, 7:19
trudno stwierdzić bez pomiaru ale czuć ze podaje trochę tej mocy i nawet jakby trochę za dużo . tak czy inaczej odczucie jest pozytywne a nie negatywne
irrec
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: irrec »
27 mar 2024, 10:48
27 mar 2024, 8:26
Jak najbardziej się z tym zgadzam. Choć szkoda że nie ma możliwości ręcznego ustawienia wspomagania na poszczególnych biegach.
Słyszał ktoś o ukrytym menu w Ekd01? Gdzieś obiło mi się o uszy, ale nie mogę teraz znaleźć tej informacji.. Bo to menu jest bardzo ubogie. Jakichś konkretnych ustawień praktycznie zero..
Czytałem gdzieś że zębatki z bbs można dostosować do tsdz8 rozwiercajac otwory.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2024, 23:41 przez irrec, łącznie zmieniany 1 raz.
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
No to właśnie te włoskiej produkcji zębatki z BBS01/02 były rozwiercane w punktach przykręcania śrub by pasowały do TSDZ8.
To powinno działać z większością aftermarketowych zębatek NW pod Bafangi BBS. Takie np. Gustavo z Ali itp.
irrec
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: irrec »
Macie też tak że cofając rower silnik stawia opór i blokuje skokowo?
Gracy
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Gracy »
tak, chyba taki urok łożyska jednokierunkowego
adamtorba
Re: tsdz8 / turbo
irrec pisze:
27 mar 2024, 18:27
Tak
irrec
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: irrec »
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi na moje pytania.
Więc pewnie nie wskazane jest cofać rower...
Mam jeszcze pytanie jak ktoś się orientuje odnośnie wyświetlacza Ekd01.
Czy jest możliwość uzyskać w nim więcej opcji, jak np w bbs?
Robi68
Re: tsdz8 / turbo
Post autor: Robi68 »
Mam pytanie do osób montujących silnik TSDZ8. Czy jest szansa na zmieszczenie linek od hamulca i przerzutki miedzy silnikiem a mufa suportu?.
W Bafangu BBS02 linki się mieszczą w TSDZ2 niestety nie. A jak jest tutaj? Ze zdjęcia na oko wydaje mi się że jest więcej miejsca niż w TSDZ2.
Re: tsdz8 / turbo
trudno powiedziec. pewnie zależy od ramy / mufy
Robi68
Re: tsdz8 / turbo
Żeby chociaż ktoś mi potwierdził że w TSDZ8 jest tyle miejsca co w Bafangu. Kupiłem nowy rower i okazało się posiadana TSDZ2 się nie mieści, chyba że wyciągnę linki z ramy i puszczę na zewnątrz, a tego nie chcę robić. Mogę założyć co prawda Bafanga, ale musiał bym przełożyć go z innego roweru.
Poza tym chcę mieć rower z tensometrem, TSDZ2 leży na półce, ale nie pasuje:(
