Duże silniki z samochodu hybrydy na chinskim sterowniku.
Czy ktoś bawił sie w uruchamiania duzych silnikow z samochodowej hybrydy na chinskich sterownikach BLDC?
Na allegro mozna wyrwać w bardzo sensownch cenach (od 1000zł) od toyoty i hondy, moce od 20-50kW.
Wychodzi z tego gołe 3 grube przewody oraz sterowanie.
Nawet jeśli sterowania nie dałoby się ogarnąć to można dokleic 3 dodatkowe czujniki halla na "partyzanta"
Ktoś probował?
https://allegrolokalnie.pl/oferta/silni ... roen-20hdi
https://allegro.pl/oferta/honda-insight ... 4778310924
Ktoś probował?
- lukk
Re: Duże silniki z samochodu hybrydy na chinskim sterowniku.
Ten z Citroena to jeszcze wydaje się taką w miare samodzielną jednostką, ale ten z Hondy już na tyle zintegrowany z blokiem spalinówki, że trzeba by do tego jakąś obudowę zrobić, łącznie z łożyskowaniem wirnika, więc nie takie trywialne zadanie.
Jesteś pewien, że to silniki BLDC a nie indukcyjne?
jakieś czujniki Halla chyba w nich są zaszyte w przewodach sterowania ? temat ciekawy . trzeba popytać na forach typowo pod samochody ev
Nie jestem pewien, rzuciłem luźny temat z nadzieją że "ktoś coś"
Ten z Hondy to chyba montowany między skrzynią a silnikiem przy kole zamachowym, tak mi się wydaje bo konstrukcja przypomina dzwon od skrzynilukk pisze: ↑06 lut 2024, 11:18Ten z Citroena to jeszcze wydaje się taką w miare samodzielną jednostką, ale ten z Hondy już na tyle zintegrowany z blokiem spalinówki, że trzeba by do tego jakąś obudowę zrobić, łącznie z łożyskowaniem wirnika, więc nie takie trywialne zadanie.
W jaki sposób chcesz wykorzystać taki silnik? Jeśli kolega ma prywatny dostęp do maszyn, to wyrzeźbienie obudowy, mocowań nie powinno być nieopłacalne pod kątem finansów. Problem może być gdzie indziej. Od ponad 10-ciu lat użytkuję różne auta hybrydowe, jeśli chcesz ich napędu użyć do jakiegoś pojazdu, to jest taki średni pomysł. Przede wszystkim nie są one konstrukcyjnie nakierowane na wysoką sprawność, tylko raczej by było tanio. Prius przy 50km/h pożera na prostej, przy bezwietrznej pogodzie ponad 7kW, Hyundaii ioniq pierwszej generacji przy tej mocy leci ponad 80km/h. To latem, a zimą, gdy powietrze jest gęstsze i rosną opory, to trzeba doliczyć 15%-18% dla priusa i tylko 8-10% dla ioniqa. Przy konwersji jakiegoś starszego auta będzie dramat, bo wtedy mniej zwracano uwagi na współczynnik CX. W hybrydzie podstawowy napęd i zużycie energii do przemieszczania to spaliniak, elektryk pełni funkcję pomocniczą, pracuje cyklicznie i zawsze może być przez niego odciążony . Z tego wynika kolejna kwestia - brak chłodzenia do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem. Te 50kW, które można podać na silnik Priusa to jest tylko na chwilę. Kolejne straty będą wynikać z kiepskiego spasowania silnika do falownika. By były jak najmniejsze, przebiegi generowane przez falownik powinny być niemal identyczne jak przebiegi generowane przez silnik pracujący w charakterze prądnicy. Nawet najlepszy i najdroższy sterownik z Ali nie zapewni Ci sumarycznie więcej jak 50-60% sprawności. O wiele lepszym i w ostatecznym rozrachunku niewiele droższym rozwiązaniem będzie wykorzystanie napędu z Leafa pierwszej generacji.
Docelowo quad elektryczny.
Jestes w stanie oszacowac ile moze kosztowac zestaw z leafa, silnik i sterowanie (bez akumulatora)
Witam,
Proponuję jeszcze rozważyć silnik z Outlandera.
To nie jest typowa hybryda. Raczej elektryk ze spalinowym generatorem.
Samochód waży 2 tony i 2 silniki po 30KW rozpędzają go do 140km/h.
Oba chłodzone płynem.
Przedni jest zintegrowany ze "skrzynią biegów" (bieg jest tak na prawdę tylko jeden) i generatorem - trochę to duże i ciężkie.
Można kupić nawet za 700 PLN (wiem, bo tyle płaciłem)
Widziałem film jak ktoś to uruchomił na stole po CAN-ie
Tylny silnik jest zintegrowany z mostem. Do quada może być za duży, ale kto wie.
Też o tym myślałem, ale brak czasu i przestrzeni.
