Hamulec elektryczny do silnika mid
Isi5b
Post autor: Isi5b »
Witam. Posiadam rower full z silnikiem bafang mid i dużo jeżdże po górach i przydał by się hamulec elektryczny i mam pomysł zamontować w przednim kole mały silnik hub 250 w który by hamował przy zjazdach z góry i doładowywać baterie czy to ma sens może ktoś już robił taki projekt
Re: Hamulec elektryczny do silnika mid
Miałoby to zapewne sens gdyby bezprzekładniowe HUB'y były relatywnie lekkie i miały bardzo niski RPM (wysoką siłę hamowania).
Chodzi o oszczędność hamulców czy chęć regeneracji i większego zasięgu?
Bo zasięg to raczej stracisz montując ten silnik. Sądzę, że więcej energii zużyjesz na wywiezienie tego silnika na szczyt niż odzyskasz używając go do późniejszego zjazdu :)
Isi5b
Post autor: Isi5b »
Głównie chodzi o oszczędna sc hamulców i bolą mnie palce jak muszę chamówa przez kilka kilometrów zjazdu
Isi5b
Post autor: Isi5b »
Patrzyłem na wagę silników i nie są takie ciężkie w granicach 3 kg i do tego jakiś układ prosujacy
RadQ
Post autor: RadQ »
3 kg masy nieresorowanej to mało? :o Jeśli Cię bolą palce od hamowania to lepiej je zmień na coś wydajniejszego a nie kombinuj jak koń pod górę z "kotwicą" w przednim zawieszeniu która znacznie pogorszy trakcję roweru.
Ale żeby ograniczać 100kg jadące w dół i aby to hamowanie było skuteczne to trzeba kawał silnika. Mały silnik = małe hamowanie. To się zaraz przegrzeje jakby miał być 250 czy tam 500W.
"Kilka km zjazdu", taki duży silnik jak Mxus 30H to na niem trzeba ustawić całkiem potężny prąd hamowania żeby można było go używać jako realne wspomaganie hamowania, a on nie waży 3kg.
kilka km zjazdu CIĄGŁEGO? może heble zmień na lekkie moto ?
Isi5b
Post autor: Isi5b »
Mam w domu hulajnoge która ma hamulec elektryczny i działa bardzo dobrze dlatego się tym zasugerowałem że fajnie mieć coś takiego w rowerze
Isi5b
Post autor: Isi5b »
Px666 jak zjeżdżam np z chrobaczej łąki do centrum wsi Kozy to jest ok 5 km może są jakieś wydajniejsze hamulce teraz mam tarcze 203 hydrauliczne shimano lx
zmień klamki , załóż tarcze 230 , klocki z radiatorami albo poszukaj lekkich hebli z moto
Isi5b pisze:
02 kwie 2024, 13:27
Kłopot w tym że hulajnoga (silnik hulajnogi) jeździ 10 - 20 km/godz (przy kole 10") i dobrze hamuje przy tej prędkości (relatywnie dużym ok 300 - 400 RPM). Jak taki silnik założysz do koła 28", to RPM przy prędkości zjazdu 5 - 10 km/godz będzie pewnie na poziomie 30 - 50 RPM a siła hamowania znikoma.
mitusm
Post autor: mitusm »
Isi5b pisze:
02 kwie 2024, 13:35
Małe 250W silniki zwykle są przekładniowe, gdzie zastosowane sprzęgło uniemożliwia regenerację. Można spiąć sprzęgło na stałe, ale koło będzie napędzać silnik cały czas. W sumie więcej stracisz niż zyskasz. Na początku polecam adapter za 20-30zł i wsadzić max tarczę jaka się zmieści z przodu i tyłu.
ps. mam z przodu 250W silnik (+ tył mid) i uważam to za świetne rozwiązanie, ale hamować się tym nie da...
