TSDZ2B 500W 48V VLCD5 8pin - nie wspomaga
Witam,
napotkałem na problem przy instalacji zestawu TSDZ2B 500W 48V VLCD5 8pin mianowicie:
silnik działa z manetki
walk assist działa
czujnik prędkości ustawiony ok i pokazuje właściwe wskazania
wskazania RE i RE1 bez nacisku po 83, RE1 przy nacisku dochodzi do wartości 160
a wspomaganie podczas jazdy się nie włącza...
to jest mój 5-ty zainstalowany zestaw, jak dotąd nie spotkałem się z taką sytuacją
może ktoś na forum ma jakieś wskazówki?
walk assist działa
Re: TSDZ2B 500W 48V VLCD5 8pin - nie wspomaga
jeszcze może być walnięty czujnik kadencji . osf możesz wrzucić żeby sprawdzić czy zadziała ?
to nowka sztuka ?
to nowka sztuka ?
Cześć,
dzięki za wskazówkę, osf nie wrzucę bo nie jestem w temacie (jeszcze)
mam jeden silnik do przeglądniecia bo coś chrobocze - obstawiam łożysko, to będzie opcja na próbę podmienić czujnik
silnik jest nowy - kontaktowałem się pswpower, proponują mi wysłanie czujnika nacisku
Odczyty z czujnika bez nacisku i z naciskiem (na OSF) powinny być w okolicach 150 i 300 - u Ciebie jest połowa tego. Nie czytałem nigdy tego na oryginalnym sofcie więc pewności nie mam czy wartości powinny być jak z OSF. Może trzeba ustawić halla na czujniku nacisku (jest w necie do znalezienia instrukcja jak). Wymiana czujnika nacisku powinna pomóc a zdemontowany przyda się na zapas (po wyeliminowaniu problemu). Z PSW wysyłka dosyć szybko idzie - 7-10 dni.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
w instrukcji od VLCD5 jest info ze wskazanie bez nacisku w zakresie 50-105 jest prawidłowe (fabryczny soft)
dzisiaj podmieniłem czujnik kadencji ze sprawnego napędu - bez efektu, jutro podmienię czujnik nacisku i dam znać czy w końcu zadziała prawidłowo
witam, no przypadek coraz ciekawszy bo wymiana czujnika nacisku też nic nie zmieniła. Zostaje jeszcze podmiana elektroniki... Ten czujnik który dzisiaj założyłem ma odczyty 74bez nacisku, 160 przy nacisku.W międzyczasie założyłem jezcze jeden napęd - tym razem bez niespodzianek
po podmianie samego sterownika silnik działa prawidłowo - być może to ten czujnik który rejestruje obroty? (pod czujnikiem kadencji/nacisku)
ok - tak jak pisałeś, ja zrozumiałem że czujnik kadencji to ten pierścień który jest na sprężynkach pod mechanizmem czujnika nacisku
Witam, przy wtyczce 8pin, gdzie podłączamy st linka w które piny?
to sie podlacza do wtyku od czujnika predkosci . tam jest 5
Masz może jakiś schemat?bo chce wgrać osf do silnika z manetka i vlcd5
