TSDZ8 750w error 02
TSDZ8 750w error 02
Witam
Mam taki problem Kupiłem nowy silnik tsdz8 750w 48v z wyświetlaczem ekd01 bateria 48v 16ah wszystko zamontowane i podłączone jak należy...po włączeniu działa bez zarzutu manetka oraz wspomaganie jednak po krótkiej chwili jazdy na wspomaganiu pokazuje się na wyświetlaczu error 02 odcina wtedy prąd gdy przestanie się pedałować błąd znika po dwóch trzech sekundach wtedy można jechać chwilę i znowu się pojawia i tak w kółko..
Dodam że rower bez obciążenia na manetce lub pedałując tak zwanym powietrzu pracuję cały czas
Z góry dziękuję za pomoc
Re: TSDZ8 750w error 02
jak gogle nie pomoże to slabo bo świeży temat . uderzaj do sprzedawcy może ma jakiś manual od tongshenga ?
Dodam że na wspomaganiu od 1 do 3 działa bez problemu Natomiast 4 5 przy mocniejszym nacisku na pedał na wyświetlaczu pokazuje obciążenie do 1400 W i wtedy go odcina podejrzewam że coś z softem jest nie tak
Dzięki bardzo za informację co prawda Mam już wgrany Soft do tsdz8 trochę starszy ale sprawdze jeszcze ten z filmiku
Też mam ten z koncówką N13.
Ten z filmiku jest N15, ciekawe co w nim zostało zmienione.
Kilkukrotnie pytałem sprzedawcę o błąd 02 Niestety nie dostałem odpowiedzi A najlepsze jest to że kazał mi wysłać zdjęcia wszystkiego od pudełka po podłączenia i status wyświetlacza
Nie potrzebujesz linku do softu, zresztą autor filmiku go usunął.
Właśnie zaktualizowałem soft do N15.
Potrzebujesz aplikację BIKEGO na telefon i parujesz telefon przez bluetooth z EKD01.
W opcjach aplikacji masz "Instrument upgrade" i przez to robisz update.
Genialne, zero kabelków i motania się, update zajmuje kilkanaście sekund.
Rzeczywiście rewelacyjna apka trochę gorzej z upgradem pokazuje mi mój Soft n13 Sprawdzam czy jest nowszy pokazuje że ten jest najnowszy natomiast Po wejściu w instrument upgrade pokazuje Soft do ściągnięcia już N15 ściągam go Instaluję na wyświetlacz po zainstalowaniu wyświetlacz na chwilę się wyłącza tak jakby miał się zaktualizować ale niestety w dalszym ciągu widnieje Soft r13 próbowałem kilka razy włączając wyłączając i to samo ...Sorry za męczenie ale po prostu jakiś pech u mnie wystąpił
Aktualizacja przez bluetooth nie podnosi cyferek z 13 na 15. Tylko ręczna aktualizacja jak na filmie. Masz xpD2 cały ten folder do aktualizacji LCD?
Update z 13 na 15 zrobiłem przez bluetooth, dlaczego twierdzisz że się nie da?
Folder softu z usuniętego linku pod filmem? Mam.
Napisałem jak to wygląda u mnie. Nie zmieniło się nic po aktualizacji, cyferki pozostały te same. Problemów żadnych z lcd czy silnikiem nie mam i nie robi mi to różnicy ale tak to wygląda, że nic się nie zmienia po aktualizacji.
Podeślesz na e-mail folder?
pytanie do wszystkich - ile max mocy możecie nadeptać na 1 na tych displayach które to pokazują ?
