BBSHD pare pytań
pawextelinfo
BBSHD pare pytań
Post autor: pawextelinfo »
Hejka mam BBSHD i kilka pytań do Was
1 Czy jak dodajecie gazu to tez czujecie ze wahacz wygina się na bok?
2 Mając baterie 14S jest możliwość tak ostawić wyświetlacz 850 tak aby poprawnie wskazywał zużycie energii?
ximad
Re: BBSHD pare pytań
Post autor: ximad »
Te bezposrednio od chinczykow to nie wiem czy dobrze pokazuja napiecie dla 14s. Wiem ze Lunacycle sprzedaje przerobione wyswietlacze pod 14s.
pawextelinfo
Napiecie pokazuje ale ustawieniach nie opcji wyboru baterii 52V jest natomiast 36V i 48V. Tym samym wskaźnik zużycia jest niedokładny
TOFT
Post autor: TOFT »
Być może da się wgrać inny soft. NP od luny i wtedy by pokazywał dobrze na "pasku". BO tak niestety pokazuje jak chce. Ja mam 12s i skolei zawsze mam nie naładowane. Jeśli dobrze kojarzę jesteś z okolicy. Mam kabelek do prog.
Jeśli chodzi o wahacz. Midy mają spory moment. W moim pierwszym po zaciągnięciu ręcznego i odkręceniu manetki widać było jak rama pracuje pod naciągiem łańcucha. A była to rama sztywna. Więc w amortyzowanej o delikatniejszej konstrukcji może tak być. Może masz jakiś luz na łożyskach?
CO to za rama?
pawextelinfo
TOFT
Post autor: TOFT »
Aha, sprawdziłem. U mnie te moment gnie wahacz tak więc tak to jest:).
tempur
Post autor: tempur »
Piękna robota!, podziel się doświadczeniami.
Jak projektowałeś baterię?
Sam robiłeś czy zleciłeś?
Dlaczego na stałe w ramie a nie odczepialna?
Co byś zmienił przy ponownym wykonaniu?
No i odczucia z jazdy!!!
Mam podobny rower do zelektryfikowania i jak to przed pierwszą robotą wiele wątpliwości :-)
Pozdrawiam !!
pawextelinfo
Założenie było proste.
Zrobić zjazdówka aby mogła wjeżdżać pod górę
Większość prac w moich konstrukcjach wykonują zaprzyjaźnione firmy
Bateria ma 168 ogniw. To nie jest bidon a rower został stworzony do ciężkiej jazdy wiec odpowiedź nasuwa się sama.
Wrażenia z jazdy? Zajebioza :)
Wyobraź sobie ze jesteś w stanie wjechać na Górę Żar nartostradą
Moment obrotowy na dużej zębatce jest niesamowity można śmigać tam gdzie Falconem.
Największym plusem jest to że można również jeździć bez w wspomagania. Mówimy tutaj o kilu kilometrowych wycieczkach z delikatnymi podjazdami. Wybierając się na przejażdżki z moimi dzieciakami, nie mam potrzeby włączać silnika np. z Falconem jest to nie do pomyślenia.
Co bym zmienił?
Kasetę na 7 rzędów. Lepsza linia łańcucha, krótsze ramie na najmniejszej zębatce i co za tym idzie mniejsze wyginanie wahacza
xLUKIx
Post autor: xLUKIx »
Podłącze się pod temat :)
- Mamy pytanie o najmniejszą zębatkę do BBSHD 1000W
- Czy macie jakiś sposób na spadanie łańcucha te z mocowaniem na rurę w którą wchodzi sztyca nie wchodzi w grę
(skrzynka z baterii nie pozwala nie ma miejsca)
- Czasem przeskakuje mi łańcuch, jest nowy ma przejechane jakieś 300km z postów wyczytałem że może kończyć się blat albo tylne zębatki jak to mogę sprawdzić?
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
A prowadnica albo napinacz?
xLUKIx
04 gru 2019, 20:01
Prowadnica? Podeślij jakiś link bo nie wiem o co dokładnie chodzi 😉
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
xLUKIx
Taką mam spada, mniej ale jednak spada. Cos na zębatkę by się przydało tylko jedne odpadają przez baterie inne przez napęd MID 🙄
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Hm a chciałem to kupić ewentualnie. A napinacz z downhilla nie założysz? Lub wózek z przedniej przerzutki?
xLUKIx
05 gru 2019, 14:50
Wózek nie ma szans nie ma o co zaczepić a do siebie możesz kupić tą prowadnicę do prędkości 25-30km/h raczej nie spada a wcześniej spadał teraz spada tylko powyżej 35km/h na dziurach ;)
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Huzarhuzar
Post autor: Huzarhuzar »
Odgrzeje troche temat.
Czy cos wiadomo nowego w sprawie baterii 14s i prawidlowego odczytu naladowania
Czy dpc 18 zalatwia sprawe z 14s czy jest tak samo jak 850c???
850c czy dpc 18 ? Ktory lepszy ??
Albo moze gdzies dostepny soft co zalatwia sprawe ?
pawlo2525
Post autor: pawlo2525 »
Witam ja zakupiłem zestaw jakiś miesiąc temu z 18c i okazuje się ze jest na 52V ! .Choć w opisie było 48v 30A okazało się po podłączeniu do 13s ze pokazuje tylko 70% naładowania .Po przeszukaniu sieci znalazłem ze jakoś od maja są inne sterowniki 52v 28A .Na 13s to nie jedzie .Można wgrać firmware na 48v 30A wiec pewnie tak samo można wgrać to na 52V do 48V
pawlo2525 pisze:
21 wrz 2020, 22:37
........ Na 13s to nie jedzie .....
Powyżej 43 - 45V na baterii (pod obciążeniem), silnik nie działa ?, trochę to dziwne.
pawlo2525
Z tym że nie jedzie miałem na myśli to że nie ma pełenej mocy .Do 48V jedzie w miarę poniżej tego tak mniej więcej własnie 46-48V wycina do 500w .Dopiero po wymianie na 14s wszystko smiga jak powinno nie jestem pewien czy ograniczenie mocy jest w liczniku czy sterowniku .Ale z tego co wygrzebałem w necie to sterownik a dokładnie jego soft .Zrobili jakąś zmianę w maju i można się naciąć bo sprzedają to na alli jako 48v 30A
pawlo2525 pisze:
22 wrz 2020, 17:24
Z tym że nie jedzie miałem na myśli to że nie ma pełenej mocy .Do 48V jedzie w miarę poniżej tego tak mniej więcej własnie 46-48V wycina do 500w .......
To jest "normalne" działanie silnika/roweru, który przystosowany jest do napięcia 52V / 59V. Przy 46 - 48V moc silnika spada do 60 - 70% mocy maksymalnej.
pablix
Post autor: pablix »
Podaje jako przestrogę !
U mojego kolegi BBS HD 14s i zadupcaniu na maxa na manetce dosc szybko wytarła mu sie nylonowa zebatka. Prawdopodobnie został przegrzany silnik razem z nią i nie wiadomo czy smar sobie gdzieś nie uciekł. U mnie i u innych na 12s i 13s nic sie nie działo.
