Zębatki przód Bafang BBSHD
: 25 sie 2018, 15:34
autor: TOFT
Witam:).
Założyłem posta aby przyjrzeć się zębatkom stosowanym w silniku typu Bafang BBSHD.
Kilka uwag wstępnych.
BBSHD ma inny rozstaw śrub montażowych zębatek niż Bafangi z rodzini BBS01/02. Oczywisty skutek to brak wymienności pomiędzy HD a 01/02.
BBSHD ma również inną średnicę koła przekładni (tu nie jestem pewien do końca) co skutkuje tym, że zębatki z sensownym offsetem muszą mieć nieco większą średnicę niż w przypadku 01/02 - chętnie zweryfikowałbym powyższe. Przy ściąganiu zębatki zmierzę u siebie średnicę. Czy ktoś mógłby to zrobić dla BBS01/02 i dodać takie info?
BBSHD - kupowany do "normalnego' roweru (nie fata) podaje się w opisie, że występuje jako jedna wersja do rozstawu środka suportu 68/73mm. Jednak trzeba pamiętać, że tak naprawdę (ponoć) jest to jedna wersja pod 73mm mimo, że są foty z naklejkami np 68mm. Kto ma 68 mm musi dodać podkładki co przesuwa silnik na prawo (zakładając, że siedzimy na rowerze) o jakieś 5mm. Wpływa to na wysunięcie zębatki w prawo i tym samym na linię łańcucha (problemy z używaniem największego biegu). Mi udało się (taka rama - Rockrider 6.3) zamontować bez podkładek. Polepszyło to linię łańcucha ale silnik był nieco niesymetrycznie i czuć to było przy ułożeniu nóg na pedałach - prawa noga chciała spadać z pedału. Obecnie mam to zamontowane na spec. dystansach które są jednocześnie uchwytami zapobiegającymi obrotowi silnika i odkręcaniu śruby kontrującej. W sumie mam przesunięty silnik w prawo o 2,5mm a nie o 5mm. Szeroki platformowy pedał poprawił sytuację.
Przegląd stosowanych zębatek przednich (części info nie mam i jeśli nie znajdę od razu będę doklejał potem).
FIRMOWA największa i najbardziej toporna zębatka chyba najczęściej stosowana w sprzedawanych pakietach:
Liczba zębów - 46t
Offset - 19 mm
Waga: ciężkie jak cholera
Koszt: 5-25 dolarów
Plusy - tanie i wytrzymałe
Minusy - wygląd, waga, często za dużo zębów w offroad
POLECANE SKLEPY: - tego się raczej nie kupuje solo:)
ADAPTER CHIŃSKI plus zębatka typu 40, 42, 44T w rozstawie pod śruby 5x130 M&OCOMPELL
Liczba zębów - 40-44t (lub każda koronka systemu 5x130 - najmniejsze to chyba 38z - np RACEFACE)
Offset - 10,5mm (czasem można spotkać inne wartości w opisie, np. na stronie lunacycle.com - 9mm)
Waga: średnio ciężkie lub średnie (zależy też od zębatki)
Koszt: 30-55 dolarów (Aliexpress ceny często z wysyłką)
Plusy - dość tanie, możliwość montażu zębatek od 38z w górę
Minusy - waga, często za dużo zębów w offroad, mniejszy offset niż w oryginale, wersja 40z żadko dostępna na Aliexpress ale jest np tu:
https://fasterbikes.eu/en/chainrings/21 ... rings.html
POLECANE SKLEPY: Aliexpress - chyba najtaniej - chyba, że ktoś poda sklep z Europy z ciekawszą ofertą to dokleimy
BTN-EBIKE zębatka typu 42 - 44T monolit z uchwytem cnc
Offset - BRAK DANYCH??
Waga: lekkie (alu)
Koszt: 70-90 dolarów (Aliexpress - ceny często z wysyłką)
Plusy - lekkie, wersja 42z, taka podróba firmy Lekkie
Minusy - często za dużo zębów w offroad, mniejszy offset niż w oryginale???? Brak danych,
LEKKIE -BLING RING HD - zębatka typu 42 - monolit z uchwytem cnc
Liczba zębów - 42t (lub każda koronka systemu 5x130 - najmniejsze to chyba 38z - np RACEFACE)
Offset - 20,4 mm
Waga: lekkie (alu)
Koszt: 70-90 USD (lunacycle)
Plusy - lekkie, ładne
Minusy - drogie, często za dużo zębów w offroad, większy offset niż w orginale,
POLECANE SKLEPY: NIe wiem, macie jakieś dobre namiary? Do tej pory nie rozpatrywałem bo cena...
LUNACYCLE.COM - chyba najwięszky dystrybutor BBS'ów poza Chinami.
Posiada szeroką ofertę zębatek (jak i wszystkiego do Bafanga).
Podaję w kolejności:
NAZWA; LICZBA ZĘBÓW; OFFSET; CENA (korzystałem: https://electricbike.com/forum/forum/kn ... fset-guide - w środku też ciekawy przegląd wielu zębatek)
LUNA MINI 30T; 30T; 8mm; 55USD (bez wysyłki)
LUNA ONE; 36T; 8mm; B.D.
LUNA ALLOY; 40T,42T,44T; 9mm; ok 50USD (bez wysyłki)
LUNA ECLIPSE:42T-48T; 24,8mm !!!!!; ok 80-90USD (bez wysyłki)
LUNA posiada jeszcze kilka rodzajów zębatek ze swoim logo, a także ładny adapter cnc pod rozstaw 5x130.
POLECANE SKLEPY: LUNA ma swój sklep na lunacycles.com, gdzieś jeszcze można dostać te produkty??
To taki wstęp do tematu. Z powyższego wynika dla mnie jedna konkluzja co do OFFSETU.
Mianowicie można znaleźć info, że zębatka typu Luna Mini z 30T ma offset około 8mm. To mniej więcej tyle co wszelkiej maści zębatki i uchwyty typu 5x130 (około 9-10mm ofsetu) pod zęby 38 w górę. Wynika z tego, że nie bardzo jest opcja na zmiejszie wysunięcia w prawo przednij zębatki jeśli jest ona mniejsza niż 42z (tyle potrzeba aby ominąć mechanizm redukcji w Bafangu).
PROSZĘ podawajcie gdzie kupiliście lub gdzie macie zamiar kupić (bo fajna oferta) wasze przednie zębatki do BBSHD. W miarę możliwości dawajcie linka do produktu i ewentualne info o najważniejszych parametrach (NAZWA, LICZBA ZĘBÓW, OFFSET, CENA).
Pozdrawiam:).
Re: Zębatki przód Bafang BBSHD
: 26 sie 2018, 20:59
autor: TOFT
:)... Nikt nie jeździ na HD:)?
: 26 sie 2018, 21:27
autor: funmark
Witaj, ja swoja kupiłem tu : https://pl.aliexpress.com/store/product ... 4ae6HPl5Ra . do tego cło 69 zeta, transport 11 dolarów, czyli razem 400 zł.
: 27 sie 2018, 14:28
autor: leszcz
Droogo :( fabryczna 44T do bbs02 z ali 81zł.
: 27 sie 2018, 18:53
autor: TOFT
Funmark, dzięki za opinię. Ja na ori zębatce czasem obserwuję zeskoczenie łancucha z przodu. Czy na takiej z tym patentem na żeby jest lepiej (o ile obserwowałeś takie coś u siebie).
Pozdrawiam.
: 31 sie 2018, 17:05
autor: funmark
Witaj, na tej zębatce łańcuch jeszcze mi nie spadł. Zostawiłem przednią przerzutkę tak na wszelki wypadek. Łańcuch to tani, gruby kmc, a w tyle 8-rzędowa kaseta, lekko zmodyfikowana, tak aby linia łańcucha się zgadzała. Z tyłu mam do dyspozycji 5 blatów. Łańcuch wpasowuje się bardzo dobrze w przednią zębatkę. ma to chyba związek z tym, ,że jedne zęby są grube, następne cienkie itd. Jeżdżę tym rowerem trochę ponad miesiąc, zrobiłem na nim ponad 700 km, praktycznie tylko po górach Beskidu Śląskiego, szlakach, ostrych, kamienistych podjazdach i nic się nie stało. BBSHD ma niesamowity moment obrotowy.
: 30 paź 2018, 18:02
autor: qwertpk
czy ktoś wie, czy taką zębatkę jak założył funmark do BBshd można założyć do bbs02 nie chodzi mi o otwory montażowe bo to można zmienić tylko o
średnicę blatu cy zmieści się nad obudowę przekładni w bbs02 kąt jaki mam aktualnie w strasznie jedzie mi po zębach i od czasu do czasu spada łańcuch co źle się kończy dla plastikowej obudowy. widziałem fajny filmik z nakładką zapobiegającą spadaniu łańcucha, drukowaną na drukarce 3d, ale i tak to nie rozwiązuje problemu z nienaturalnie przekoszonym łańcuchem. Choć słyszałem już o usuwaniu blatów z tylnej kasety i mam zamiar wypróbować ten pomysł. Fumark nie serwisowałeś roweru przypadkiem w żywcu?
: 02 lis 2018, 9:27
autor: funmark
: 22 lis 2018, 14:04
autor: wibi
O ile mi wiadomo w celu zmiany przedniej zębatki do Bafanga stosuje się adapter-przejściówkę do którego można użyć chyba dowolną zębatkę z zestawów korbowych.Takie adaptery są dostępne na OLX i chyba Allegro ale możne też próbować samemu taką przejściówkę "wystrugać".
: 27 gru 2018, 21:39
autor: johnynl
funmark a możesz napisać jaki offset ma ta zebatka i jakie modyfikacje zrobiłeś na kasecie.
: 20 lut 2019, 16:33
autor: forfiter
u mnie była w zestawie chińska aluminiowa, niestety linia łańcucha z tą zębatką to tragedia, wczoraj zdecydowałem się zamówić z US Luna Eclipse 42T, gdzie jak znalazłem offset jest największy, zobaczymy, napiszę jak dotrze jakie są wyniki operacji ;-)
przy okazji, z jakich kaset i ilu rzędowych korzystacie ?
: 20 lut 2019, 16:44
autor: leszcz
u mnie pękały łańcuchy na 10rz, po przejściu na 7rz i 5000km ani razu nie pękł
: 20 lut 2019, 16:52
autor: forfiter
Ja mam aktualnie 8rz, ale do wywalenia bo po zmianie łańcucha już nie przyjmuje :-( i się zastanawiam jaką nową Shimano 8rz wybrać, bo nic z wyższych grup Shimano chyba już nie występuje w 8 rzędach , zostają tylko niskie i się zastanawiam czy takie Alivio czy inne wynalazki wkładać na piastę XT, czy też to nie ma znaczenia :D ?
Ps. leszcz , dzięki Twoim opisom na forach na które natrafiłem przez przypadek śledząc opisy ścieżek rowerowych z "naszej" okolicy zdecydowałem się jakieś pół roku temu na budowę elektryka ;) wcześniej nawet o takich bajerach nie słyszałem :D DZIĘKUJE
: 13 kwie 2019, 10:47
autor: ajs
Witam :) Jestem użytkownikiem BBSHD z fabryczną zębatką 42z w ramie full. Mam problem ze spadającym łańcuchem, głównie na dużym jego przekosie. Co będzie lepszym wyborem zębatka z większym offsetem czy napinacz łańcucha na wahaczu ? Drugi problem to odcinający gearsensor na nierównościach zamiast tylko podczas zmiany biegów. Wiem, że użytkowników BBSHD jest mało ale może ktoś kto miał podobne problemy doradzi mi w tych sprawach :)
: 22 wrz 2020, 18:29
autor: appaloosa
U mnie w BBSHD na łańcuch zamówiłem https://pl.aliexpress.com/item/32925175 ... 5c0fCUvRUH i ostatnio w Alpach na trasach typu S2 nie spadł ani razu. Co do problemów z gearsensorem, to spróbowałbym go przełożyć bliżej przerzutki.
: 25 maja 2021, 19:14
autor: luk_luk
Czesc. Przymierzam się zobaczymy zakupu bbshd i mam dylemat. Obawiam się że zebatka będzie mi ocierała o tylny widelec. Czy wiecie ile mm ma odległość od końca miejsca gdzie silnik wchodzi w ramę do miejsca na przykrecenie zębatki( będę wiedział czy orginal wejdzie czy będę musiał kupić z mniejszym offsetem) Dzieki
: 25 maja 2021, 19:28
luk_luk pisze:
25 maja 2021, 19:14
.... Czy wiecie ile mm ma odległość od końca miejsca gdzie silnik wchodzi w ramę do miejsca na przykrecenie zębatki( będę wiedział czy orginal wejdzie czy będę musiał kupić z mniejszym offsetem) Dzieki
Wymiary są co prawda Yoch'a, ale będą podobne/te same co Bafanga 500/750 wat. Oryginalne zębatki są "tłoczone" a tarcza zębatki a oś zębów jest przesunięta do ramy o ~8 mm.
: 25 maja 2021, 19:48
autor: luk_luk
No tak taki rysunek znalazłem tylko wymiar 50 mm jest od osi suportu do zębatki jeżeli zebatka jest Oryginalna to offset 16.5 mm to( 50 mm - 34 mm daje 16 mm od końca mury sportowej do zebatki plus offset 16 mm czyli od osi mufy suport. do płaszczyzny montażu tarczy jest 82 mm i od tego trzeba liczyć offset tarczy. Dobrze kombinuje? Fajny rysunek dla forumowiczow pokazuje offset dla różnych zebatek
: 25 maja 2021, 20:14
Chyba coś przekombinowałeś. :D
Zęby oryginalnej zębatki (tłoczonej powyżej 44 zębów) są oddalone od krawędzi gniazda supportu/obudowy silnika o minimum 16 mm ("plus" przy podkładkach). Zęby "prostych" zębatek (zębatki poniżej 44 zębów) są oddalone od krawędzi gniazda supportu/obudowy silnika o minimum 24 mm i "plus"jak wyżej.
: 25 maja 2021, 20:26
autor: luk_luk
plus 16.5 mm offset zębatki daje 32.5 mm do mufy suportu ( od pkt start wg pliku który ja załączyłem). czyli git. Dzieki bardzo tkoko lecę po suwmiarkę;).
: 25 maja 2021, 20:57
autor: luk_luk
Coś takiego znalazłem może się komuś przydac
: 22 cze 2021, 13:38
autor: szulik
To i ja się pochwalę swoimi doświadczeniami z zębatkami, a raczej linią łańcucha w BBSHD po przejechaniu ok 9k km.
Zestaw kupiłem od razu z zębatką Lekkie 42T, która ma solidny offset i linia łańcucha robi się w miarę poprawna. Zaczynałem od kasety 9rz Sunrace 11-40t, jednak w 29" rowerze brakowało mi miękkich przełożeń (sporo jeżdżę po górzystych terenach).
Zmieniłem więc standardową przerzutkę na IGH Alfine 8 z największą zębatką 24t. Zminaę oceniam jednoznacznie na plus, nie tylko w kwestii miękkich przełożeń, czy linii łańcucha. W tej konfiguracji aby linia łańcucha była ok trzeba brać zębatki z przetłoczeniem 3mm i montować przetłoczeniem na zewnątrz od osi roweru. W zasadzie do dzisiaj jeżdżę w takiej konfiguracji, choć nadal chciałbym mieć jeszcze bardziej miękkie przełożenie. W zeszłym roku na około miesiąc założyłem zębatkę PreciAlps 32t, zrobiło się nawet zbyt miękko ale niestety linia łańcucha była fatalna i łańcuch spadał z tyłu mimo użycia różnych napinaczy. Przy zwykłej przerzutce trzeba byłoby przekłądać zębatki bo łańcuch po przekosie zahaczałby o silnik.
Do moich potrzeb optymalna zębatka byłaby 36-38T ale niestety wszystko poniżej 40T ma ten sam problem z linią łańcucha. Oczywiście myślę nad Lekkie 40T ale póki stara Lekkie 42T żyje to nie uśmiecha mi się wydawać ok 700pln na poprawę o 2 zęby.
Podstawowy problem z BBSHD mam taki, że łańcuchy (mimo, że jest prosto) wymieniam co ok. 1200km (wymieniam gdy wyciągnięcie sięga 0,75%). Łańcuchy dedykowane do ebike (3x droższe) wytrzymywały o 300km więcej. Kolejny rower będzie na pasku...
: 18 lip 2021, 17:18
autor: Goldenboy
Witaj możesz dać link na Lekkie 40T zgory dziekuje
: 20 lip 2021, 20:55
autor: szulik
Goldenboy pisze:
18 lip 2021, 17:18
https://lekkie.tech/product/lekkie-blin ... s-package/
