W moim wypadku ciągłe problemy z linią łańcucha, zawsze coś się podgieło, podkrzywiło i wgl nie polecam tego silnika bo wyje jak potępieniec
Re: mid drive DIY
: 27 sie 2018, 13:14
autor: TOFT
Dla mnie główny minus silników serii United Motor 1016 czy 1018 w wersji z przekładnią (z3) to fakt iż przekładnia ma proste zęby. Z plusów oczywiście jest niezniszczalna i chodzi w obie strony. No ale minus jest taki, że najpierw Cie słychać a potem widać:) (jest na to pewna opcja).
Poza tym to nie miałem problemów z tym silnikiem (1016z3). Mid z filmu przejechał cos 1500km potem użytkował go Yin i z tego co pamiętam to zrobił na nim trochę km. Silniki traktowane znamionową mocą są raczej długowieczne. Szczotki wytrzymują po 5kkm lub więcej. Jeśli podnosisz moc znacznie i korzystasz długo, zwłascza w nieodpowiednim (dolnej połowie rpm) zakresie rpm to w końcu się spali. Jest odporny na chwilowe przeciążenia (czyli kilka kilkanaście sekund) widziałem takie puszczane na 70A. Ba nawet był gdzieś film ze 120A:). Ale tak jak mówię chwila. Dwie chwile i...
Z samym układem nie było problemów łańcuch nie spada nie przeskakuje (tył). Przód wymaga napinacza inaczej spada. Może tam okazyjnie zdarzyło się parę razy coś po tym jak już całość została poustawiana. Prędkości jakie uzyskasz. na 24V@20A lekka osoba (70-80) (jeśli przełożenia są wystarczające) pojedzie po prostym około 30kmh. Na 24V@30A jest znacznie żwawszy. Pojedzie te 35 i 40+ z pedałowaniem. Z prądem na 20A generalnie będzie to jeździć podobnie do przekładniowego w piaście typu 250W traktowanego podobną mocą (zakładam, że ustawisz podobne przełożenie w midzie jak prędkość huba). Wiadomo w terenie fajniej niż mały hub bo są przełożenia.
Parę filmików jak to jeździło masz na moim kanale:
Co do samej głośności. Są bardzo podne silniki (chyba już ich nie produkują) montowane w późniejszych wersjach niektórych elektryków Currie E-zip lub Izip gdzie seryjnie napędzały tylne koło. Nie pamiętam oznaczenia ale mozna znaleźć coś jak xmc czy xmd. Miały przekładnie z zębami helio. Są wyraźnie cichsze (na endlessphere masz o tych typach silników bogaty temat). Taki kup.
Re: mid drive DIY
: 27 sie 2018, 18:14
a czy jakiś kolega sprzeda gotowa korbę pod taki napęd ? najlepiej do fata
Re: mid drive DIY
: 27 sie 2018, 18:56
a jest opcja z takim motorkiem 460w pojechać w góry się powspinać ? czy to jednak silnik na zakupy do stonki ?
Re: mid drive DIY
: 28 sie 2018, 10:09
autor: TOFT
Spróbuj, będziesz wiedział:)
magia mida:)
Re: mid drive DIY
: 28 sie 2018, 13:48
i to jest na tych motorkach ? my1016 ? prezentuje się całkiem zacnie
Re: mid drive DIY
: 28 sie 2018, 17:47
hm a czy sterowniki do tego maja wejście na PASa ? bo chyba lepiej niz manetka w takich przypadkach ? te co widziałem to nie miały
ten twój fat mid jeszcze jeździ ? tam widziałem silnik szczotkowy ?
Jeździ, ale już na hubie . Szukaj na forum projektu mamooth. W facie miałem mida który wcześniej jeździł w poziomej trajce na 10s i 40A. Zimą było ok, latem padły szczotki. Po przełożeniu napędu do fata i kilkudziesięciu km padł gwint w korbie trailowej. Stwierdziłem że mam dosyć midów na jakiś czas i teraz mam same huby.
Re: mid drive DIY
: 29 sie 2018, 8:27
chyba zaryzykuje
ten mod wygląda zacnie , gość chyba wcale nie pedali ...
O teraz Cię skojarzyłem z starego forum Dobra podstawy są , zapasowe rowery są ( przyda się coś działającego podczas serwisowania huba) więc moim zdaniem możesz budować mida. Czy się spodoba / sprawdzi - trudno powiedzieć. Jest to napęd awaryjny ( w sensie wymaga grzebania serwisowania), głośny ( mi to nie przeszkadzało), eksploatacyjny bo łańcuchy i zębatki zmienię się po 2-4x na sezon ( w rowerowym Cie polubią ) Ale po dograniu mechanicznym całości daje pewien unikalny fun .
Re: mid drive DIY
: 29 sie 2018, 20:01
autor: TOFT
Wszystko zależy czego się oczekuje:)
pxl pamiętaj, że on te górki w tw. filmiku robi z przełożenia z przodu 22 z tyłu 3x. Cudów nie ma. Aby ten silnik brykał bez pomocy trzeba mu amperów. A z tym jest jak powyżej.
Ciekawe są te opinie o zużyciu łańcuchów w midzie. Tu jestem w opozycji:). Czas pokaże. Obecnie mam 800km na BBS03 Z tego zaczynałem na nieświerzej kasecie i łańcuchu. Po ok 300km zmieniłem kasetę. Łańcuch ten sam. 80-90% manetka bez pedałowania. Mierzę przymiarem do łańcuchów. I nadal łąńcuch w bdb stanie. Czas pokaże. Pozdrawiam:).
Re: mid drive DIY
: 30 sie 2018, 13:33
Nie no pełna zgoda . Ale do fata za mida muszę dać kupę hajsu bo jedynie raczej bbshd. A my1018 parę stowek...tylko ja bym chciał zamiast manety to czujnik pas i wybieralne tryby wspomagania ...da się tak że szczotkowym? Noi ta nieszczęsna korba ...jest gdzieś w necie jakiś rysunek i spis części jak te korbe ulepić...do fata oś suportu 120mm ?
Re: mid drive DIY
: 30 sie 2018, 18:49
autor: Yin
W kontekście budowy na my 1018. W zwykłym rowerze musisz mieć szerszy suport ze względu na konieczność odsunięcia blatów korby od ramy, przy zwykłym suporcie blat po prostu trze o ramę. Fat zasadniczo rozwiązuje ten problem swoim szerokim rozstawem. Jak zbudować korbę: weź do ręki miskę suportu i wolnobieg. Nakreślać miskę na wolnobieg. Wyobraź sobie miskę przyspawaną do korby, do wolnobiegu przykręcone / przyspawane zębatki. Ot i cała filozofia. Jak będziesz miał części w ręce to zrozumiesz.
Re: mid drive DIY
: 30 sie 2018, 21:42
A ten sterownik do szczotkowego obsługuje pas a ?
Re: mid drive DIY
: 30 sie 2018, 21:43
Natywnie chyba nie ale zamiast manetki można podstawic? I jest opcja wyboru trybu wspomagania w nich ?
Re: mid drive DIY
: 31 sie 2018, 16:11
Czy ktoś te silniczki sprzedaje w pl poza magmą? Na allegro nie widzę
Jeżdżę to samo na moim facie z przekładniowym hubem bafangiem 750W. Sterownik mam KT 35A, czyli nominalnie to samo co w midzie Cyclone co jeździłeś na nim Ty i ja. I powiem Ci, że jakoś płynniej i ekonomicznej idzie na tym hubie przekładniowym. Nie wiem, może to kwestia przełożeń w Cyclonie, bo tam efektywnie jechało się tylko na kilku konfiguracjach.
Re: mid drive DIY
: 01 wrz 2018, 15:15
autor: TOFT
48Vx35 u Ciebie.
36V lub 48Vx20 u niego na filmie.
On bez tego lekkiego pedałowania prawdopodobnie by tego nie wjechał.
Cyclone zaliczało 30 stopni na 30Vx30A sterownik blok przy przełożeniu 1 do 1 z osobą 70 kilo. Jednak ciężko.
Zwykły DD typu 800W nominał potrzebuje rozpędu i 3-4kW aby zaliczyć te 30 Stopni.
MAC motor przy 45Vx17A sterownik blok praktycznie nie jechał.
BBSHD na 45Vx30A przełożenie 46 pród x 40 tył robi ze mną 30 stopni. Ciężko. jednak mój zestaw waży około 200kg.
Re: mid drive DIY
: 01 wrz 2018, 15:52
Hmm czyli szukam korby stalowej . Miski suportu maja różne gwinty ? Lewe prawe ? Wolnobieg się nakręca na miske też lewy prawy ? I miske się spawa do osi suportu? A wolnobieg spawa lub przykreca do blatów- jeden do pedałowania drugi pod silnik ? Bo jak będę miał wspólną oś dla obu blatów to wtedy generalnie muszę pedalowac z kadencją silnika tak? Mocowanie osi suportu jest różne w różnych ramach ? Mogę się spodziewać jakiejś niespodzianki? Dla fata to będzie tylko dłuższa oś suportu ?
Nie pamiętam teraz, zasada jest taka że musisz tak mieć dobrane gwinty aby pracowały na dokręcanie. Obie miski można przekręcić tak aby dobrać pracę gwintu na dokręcanie. Jak pisałem mając części w rekach łatwiej to zrozumieć niż wytłumaczyć obrazowo.
Do korby. Dla ułatwienia możesz pomysleć o https://magma.sklep.pl/product-pol-1143 ... utera.html na to musisz zrobić adapter blatów i wtedy całość nakręcić na korbę. Przeczytaj mój opis budowy, tam jest wszystko opisane.
Nie, po to masz 2 wolnobiegi. Co to daje:
1. jedziesz na nogach, silnik stoi w miejscu.
2. Jedziesz na silniku, ramiona korby stoją w miejscu.
3. Jedziesz na silniku i pedałujesz - oba wolnobiegi są wtedy posprzęgane.
Jak byś nie miał wolnobiegów to obroty korby spowodowane pracą silnika w najgorszym przypadku mogły by połamać stopy. Zobacz co to jest ostre koło to zrozumiesz o co chodzi.
To jest całkiem nie istotne, istotna jest szerokość suportu. Przykładowo w rowerze z suportem o długości 120mm aby założyć miga potrzebowałem suportu w okolicach 138mm.
Całej masy, jak nie jesteś cierpliwy to rzucisz to w pierony Tak to jest jak się robi napęd od podstaw. Będzie trzeba - ustawić osiowość silnika, osiowość zębatek, zrobić dobry napinacz łańcucha etc.
Dla fata jest szansa że fabryczna może okazać się wystarczająca ale głowy nie daję, trzeba zbudować i pomierzyć.
Re: mid drive DIY
: 01 wrz 2018, 19:03
No generalnie to się obawiam że pozamawiam części i np gdzieś jedną średnica nie spasuje albo rozstaw czegoś itd . Co ciekawe żółte ludzie mają takie sety gotowe ale chcą za to jak za tonshenga prawie ... np są gotowe korby z wolnobiegiem ale ok 800 kredytów pln. I jak myślicie czy lepsze byłoby pedałowanie z PASem czy manetka kciukowa ? Choć chyba na manetke jestem skazany...
Re: mid drive DIY
: 01 wrz 2018, 19:24
I jeszcze poradzcie. Lepiej 250w czy 450w ? One się będą różnic amperażem? Ten słabszy powinien styknac jako wspomaganie z pedałowaniem ?
Re: mid drive DIY
: 01 wrz 2018, 19:51
I przy okazji czym się różni 1016 od 1018 ? Jeden jest gładki a drugi karbowany i generalnie wygląda jak wodoszczelny a 1016 nie...?
48Vx35 u Ciebie.
No tak pominąłem, że to 36V. Ten MAC to aż tak słabo? To ja już w ogóle przeszczęśliwy jestem z przekładniowego bafanga
Chyba mocą. 1018 są pod 450W. Tam są jeszcze ważne literki, ponieważ jest nowsza wersja z inną przekładnią - nie tak głośną. Swego czasu mocno szperałem odnośnie tego silnika ponieważ chciałem zrobić napęd jak pewien kolega z Czech: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 2#p1276322
To rozwiązanie nie wymaga wolnobiegu na silniku i wymusza pedałowanie. Wadą jest start w trudniejszym terenie no i jeździec musi być ogarnięty.
na kanale znajdziesz porównanie głośności różnych wersji 1018.
Re: mid drive DIY
: 02 wrz 2018, 18:07
autor: TOFT
Mac miał mało watów. Do tego nie wiem do końca czy sterownik nie był ustawiony na medium bo był to 3 switch ale bez tego device. Po prostym jako tako jechał (napewno lepiej niż DD o takiej mocy:). JEdnak wydaje się, że Mac potrzebuje amperów. Twój Bafang miał 2x tyle co mój Mac. TO różnica.
MAC na 50A chodzi raczej rakietowo:).
CO do różnic to tego nie badałem dokładnie ale te ryflowane szare o większej mocy są co ciekawe lżejsze. Mają obudowę alu. Różnica nie jest duża cośz 800g chyba.
Taki napęd jak kolega z czechii też miałem:). Fajnie się dawało z boostem z silnika. Generalnie pedałowanie lekko podwajało zasięg.
Ten kit lift mtb też widziałem juz jakiś czas temu:). Fajne filmy:). Ciekawe jak z ceną bo nie sprawdzałem. JAk tani to może i warto (czas idzie do przodu).
Pxl przypomnij się na priv. Jutro wieczorem sprawdzę co zostało z osprzętu. Sam silnik jest jak nowy. Ma może 50km.
W temacie ostrego koła- czy Budowa z korbą bez wolnobiegu jest ryzykowna? Czy ten motorek my1018 się tak ostro kręci że nie da się pedalić razem z nim? Ewentualnie wolnobieg na osi silnika aby dało się pedałować bez silnika ?
Też się da. Rezultat jak wyżej.
Re: mid drive DIY
: 12 wrz 2018, 7:59
w tym sek ze myślałem nad dodaniem napędu jedynie na trudniejsze podjazdy - czyli bez jazdy na samym silniku - wtedy wolnobieg na osi silnika wystarczy tak ?
Re: mid drive DIY
: 12 wrz 2018, 19:17
autor: Yin
Nie, to po prostu w praktyce się nie sprawdzi. Tzn prędzej czy później dojdzie do sytuacji gdzie rozpędzona korba spowoduje:
- Uderzenie w nogę
- Upadek przez ześlizgniecie stopy
- Zawadzenie o przeszkodę podczas jej przejeżdżania.
No ale to twoje nogi - zbuduj, pojeździj przekonaj się sam. Zawsze możesz korbę z wolnobiegiem zbudować później.
Re: mid drive DIY
: 18 wrz 2018, 10:24
hm tu taki napęd prezentuje się bardzo zacnie
super mu się to udało wcisnąć w ramę
niestety nie dzieli się info nt zasięgu i np temp jakie silnik osiąga przy wspinaczce , ale koleżka niemłody to wygląda ze go nawet katuje
Re: mid drive DIY
: 18 wrz 2018, 22:16
autor: Yin
Tyle że on ma wolnobieg w korbie. Zobacz na ujęcia gdzie podjeżdża bez pedałowania.
Re: mid drive DIY
: 19 wrz 2018, 9:35
tak tak , miałem na myśli ze ten motorek 1018 w tym wypadku wydaje się naprawdę dawać rade
Re: mid drive DIY
: 07 paź 2018, 16:54
autor: Yin
Przykład napędu bez wolnobiegów, zwróć uwagę jak jedzie konstruktor
