Re: mid drive DIY
: 02 wrz 2018, 22:12
autor: sannis
TOFT pisze:
02 wrz 2018, 19:40
Porównania glosnosci nie widze?
No ten francuski kit to on nie jest tani chyba z tauzen ojków za niego krzyczą. :D Widziałem na Ali klona coś koło 300 baksów.
Tutaj masz porównania:
https://youtu.be/i1852FkS6Dw
https://youtu.be/PMhun76-vss
Re: mid drive DIY
: 02 wrz 2018, 22:37
autor: TOFT
A dzięki. Tego V2 nie moglem zlalezc.
Re: mid drive DIY
: 11 wrz 2018, 0:44
W temacie ostrego koła- czy Budowa z korbą bez wolnobiegu jest ryzykowna? Czy ten motorek my1018 się tak ostro kręci że nie da się pedalić razem z nim? Ewentualnie wolnobieg na osi silnika aby dało się pedałować bez silnika ?
Re: mid drive DIY
: 11 wrz 2018, 18:10
autor: Yin
11 wrz 2018, 0:44
Tak.
11 wrz 2018, 0:44
Ależ da się pedałować z silnikiem. Problem się robi kiedy chcesz przestać kręcić a korba nie chce :)
11 wrz 2018, 0:44
Też się da. Rezultat jak wyżej.
Re: mid drive DIY
: 12 wrz 2018, 7:59
w tym sek ze myślałem nad dodaniem napędu jedynie na trudniejsze podjazdy - czyli bez jazdy na samym silniku - wtedy wolnobieg na osi silnika wystarczy tak ?
Re: mid drive DIY
: 12 wrz 2018, 19:17
autor: Yin
Nie, to po prostu w praktyce się nie sprawdzi. Tzn prędzej czy później dojdzie do sytuacji gdzie rozpędzona korba spowoduje:
- Uderzenie w nogę
- Upadek przez ześlizgniecie stopy
- Zawadzenie o przeszkodę podczas jej przejeżdżania.
No ale to twoje nogi - zbuduj, pojeździj przekonaj się sam. Zawsze możesz korbę z wolnobiegiem zbudować później.
Re: mid drive DIY
: 18 wrz 2018, 10:24
hm tu taki napęd prezentuje się bardzo zacnie
super mu się to udało wcisnąć w ramę
niestety nie dzieli się info nt zasięgu i np temp jakie silnik osiąga przy wspinaczce , ale koleżka niemłody to wygląda ze go nawet katuje
Re: mid drive DIY
: 18 wrz 2018, 22:16
autor: Yin
Tyle że on ma wolnobieg w korbie. Zobacz na ujęcia gdzie podjeżdża bez pedałowania.
Re: mid drive DIY
: 19 wrz 2018, 9:35
tak tak , miałem na myśli ze ten motorek 1018 w tym wypadku wydaje się naprawdę dawać rade
Re: mid drive DIY
: 07 paź 2018, 16:54
autor: Yin
Przykład napędu bez wolnobiegów, zwróć uwagę jak jedzie konstruktor :)
