MID-DRIVE TSDZ2 750W
elektrotonus
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Post autor: elektrotonus »
markkar pisze:
22 sie 2023, 22:43
elektrotonus pisze:
22 sie 2023, 22:27
Jaki jest rozmiar tych śrubek do tarczy?
Wyglądają na zbliżone ?
https://allegro.pl/oferta/sruby-i-komin ... 3897181713
kominy maja chyba tez rożną długość , dobrze zawczasu sie upewnić jakie potrzebujesz bo kiedyś trafiłem chyba na za długie i musiałem czarować z podkładkami ...
markkar
Post autor: markkar »
elektrotonus pisze:
24 sie 2023, 16:56
markkar pisze:
22 sie 2023, 22:43
Wymiarowo tak ale są z aluminium a ja w aluminiowe śruby nie wierzę.
Stalowe tanio ale dłużej znajdziesz na ali lub drożej ale szybciej tu: https://ebikestuff.eu/pl/czesci-zamienn ... -szt-.html
elektrotonus
Znalazłem,
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 8,66zł 5%OFF | 5 par kołowrotków rowerowych śruby do płyt MTB Monoplate lub podwójne lub trzy płytowe części korby rowerowe akcesoria
https://a.aliexpress.com/_EJNGwax
wyglądają na takie jak powinny w wersji B. Jeśli nie będzie pasować to kupię na ebikestuff.eu :-)
markkar
B to na 99% takie jak w oryginale
Astrolux
Post autor: Astrolux »
elektrotonus pisze:
24 sie 2023, 16:48
Jaka pasuje z cienkich, zwykłe z zestawu blatów do mtb ?
Do oryginalnego pająka:https://pl.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2pol
Robi68
Post autor: Robi68 »
Dokładnie, najlepiej bez adaptera, najlepsza linia łańcucha wychodzi. Z tą aluminiową będziesz miał problem, z moich walk piłowanie krawędzi nie pomaga, to kominy ocierają o obudowę. Chyba że znajdziesz zębatkę z frezami pod kominy. Mnie się nie udało. Dopóki nie kupiłem oryginalnej metalowej 38T jeździłem z metalowa Sram Eagle 104 stalową zamocowaną na wierzch. Linia łańcucha ok na 5 najmniejszych trybów z tyłu. Na niziny ok w góry:(
Robi68 pisze:
27 sie 2023, 3:34
kominy podfrezowałem tym Obrazek
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... 9HZmxkdUtR
viewtopic.php?f=30&t=8914
markkar
Robi68 pisze:
27 sie 2023, 3:34
...Chyba że znajdziesz zębatkę z frezami pod kominy. Mnie się nie udało...
https://ebikestuff.eu/pl/elementy-tunin ... de-38t_mod
Robi68
Super że wypełniłeś lukę w rynku. Brakowało tego rozwiązania:)
PS> Czy ktoś ma pomysł dlaczego nie działa manetka na oryginalnym sofcie?
Czujniki hamulca zainstalowane. Wer. B 8 pin VLCD5.
dodek24
Post autor: dodek24 »
Witam wszystkich, czy wie ktoś, jaka grubość ma podkładka, która jest na niebieskiej zębatce ?
czy mi się wydawało czy ktoś znalazł dz41 pasujący do tonszenga ? bo na Ali mi chińczyki piszo ze nie majo...
rob208
Post autor: rob208 »
Podpowiedzcie proszę czy ma sens wymiana zębatki przy silniku z większą.
Mam starego ale niezniszczonego unibike everest DX 26” koła i oryginalną 42T przez co właściwie nie używam 3 dużych zębatek na 7 stopniowym wolnobiegu RECON RHG-07C / 12-28T
Nie jestem specjalistą od rowerów ale wydaje mi się, że zwiększenie przedniej zębatki da mi większą prędkość i elastyczność oraz wykorzystam duże zębatki na wolnobiegu.
Proszę o poradę co mogę tu zrobić by lepiej wykorzystać potencjał tego silnika, ze wskazaniem co konkretnie kupić :)
lukaszNArowerze
Post autor: lukaszNArowerze »
rob208 pisze:
17 wrz 2023, 17:53
O kurcze, jestem zaskoczony bo do tej pory wszyscy (w tym ja) kombinowali jak tu zmniejszyc przednia zebatke (ewentualnie droga, krórą ja poszedłem czyli zwiększanie zakresu tylnej kasety, obecnie mam 11-50t).
Ale wiadomo, każdemu według potrzeb. Natomiast skoro piszesz ze 42t z przodu to za mało i nie korzystasz z niskich biegów z tylu czyli raczej smigasz po rownym i plaskim terenie. Teoretycznie widzialem na ali blaty 52t do tsdz (pytanie czy masz tsdz2 czy tsdz2b - ja kupilem 36t z mysla o tsdz2b i mimo szlifowania i pilowania to ciagle mi to tarlo o obudowe silnika, w tsdz2 tego problemu niby nie ma). Tak czy siak pewnie sie da.
Z ciekawosci jakie predkosci chcesz tym osiagac? Tez mam 26” i przy 42-11 spokojnie po plaskim jedzie sie 35kmh, rozumiem ze chcesz szybciej?
ta co jest oryginalnie jest ok . imho nie ma sensu większej .
rob208
Mam wersję B i masz rację 90% to tereny płaskie lub małe wzniesienia
Na płaskim tak do 35km/h idzie ale myślałem że dodając trochę zębów :) będzie 40 i lepsze wykorzystanie zakresu wolnobiegu.
Widziałem na ali 44T nie wiem ile to da i czy do wersji B będzie działała.
https://a.aliexpress.com/_EGXQb6J
ja na 36 osiągam 40 na miękko. może potrzebujesz osf wrzucic ?
rob208
Mam osf ale mam 26” koła i tu wspomaganie nic już chyba nie pomoże
Robi68
https://pl.esoulbike.com/produkty/Akces ... 6547722304
Tylko po co? Na podjazdach zdechnie.
rob208 pisze:
17 wrz 2023, 19:03
mam osf i blat 36 t i osiągam 40kmh ... nie kumam problemu
lukaszNArowerze
17 wrz 2023, 19:37
Problem może byc w oczekiwaniach. IMO ten tsdz (jak i wiekszosc mid-ów) to jednak w założeniu silnik do jazdy w terenie. Przynajmniej ja tak odbieram mid-y. Owszem, ja tez dużo śmigam po plaskim i tez osiągam tam 30+ ale na prostej drodze to obejdzie mnie każdy popularny hub (1000w i więcej) gdzie odkręci manete i poleci 50+.
17 wrz 2023, 19:37
rob208 pisze:
17 wrz 2023, 19:03
Problem jak zwykle zapewne tkwi w "osiągam 40 kmh"
Matematycznie, posiłkując się tabelką Makkara, dla przełożenia 36/11T = 3.27, i oponie 26" (2095 mm) mamy;
RPM korby 90, 300 wat silnik + Twoje waty = 37 kmh
RPM korby 100, 200 wat silnik + Twoje waty = 41 kmh
RPM korby 110, 100 wat silnik + Twoje waty = 45 kmh
RPM korby 120, 0 wat silnik + Twoje waty = 49 kmh
rob208 jeżeli zwiększysz blat, przesuniesz RPM korby w niższe obroty lecz z większą mocą co automatycznie zwiększy prędkość. Będzie tego kilka kmh, ale kosztem większego zużycia prądu i potencjalnego przegrzewania silnika.
nadal nie widzę problemu. jak ja na kole 26 i terenowych oponach z blatem 36 osiągam 40 to on na fabrycznym blacie 42t spokojnie leci 45 . ze silnik się grzeje to wiadomix ale tak chyba gościu chce
rob208
17 wrz 2023, 21:34
17 wrz 2023, 19:37
Dzięki to wiele wyjaśnia. Mam świadomość poboru prądu oraz wzrostu temperatury, jeszcze nie przekroczyłem nigdy 42 stopni (mam sensor oraz modyfikacje kolegi z forum tylko bez radiatorow)
17 wrz 2023, 22:36
Na swoim Yoch'u 52 V / 18A (odpowiednik TSDZ2) na przełożeniu 51/13, też bez problemu w kilka/naście sekund "OSIĄGAM" 50 km/godz (z "dostępnych" 56 km/godz), lecz później kilka/kilkanaście minut muszę dojść do siebie. :D
Na 200 - 300 watach z silnika nie osiągniesz "spokojnie" 40 km/godz, chyba że masz wytrenowanie zawodnicze i jesteś w stanie "wykręcić nogami" dodatkowe 250 - 350 wat przez dłuższy czas (godz, dwie itd).
no wiadomo ze trzeba wtedy PEDAŁOWAĆ a nie kręcić nogami udając , wiem że nie jest to szczególnie wysiłkowe zwłaszcza na max mocy ale coś tam spocić się trzeba
terragady
Post autor: terragady »
18 wrz 2023, 7:47
od tego ten silnik jest wlasnie, do manety i mocy to bezprzekladniowe na tyl i jazda, ale wtedy zero przyjemnosci z jazdy rowerem jako takiej.
rob208 pisze:
17 wrz 2023, 19:03
Z nudów (pada :D ) "strzeliłem" silnik TSDZ2 w symulatorze (na bazie wykresu muppett).
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... f=85&tf=38
możesz sobie dowolnie poeksperymentować z zębatkami, wagą, oponami, mocą itd.
rob208
19 wrz 2023, 16:35
rob208 pisze:
17 wrz 2023, 19:03
Super :) różnica 42/44 wychodzi całkiem całkiem na wykresach - zamówiłem zębatkę 44 więc zobaczę jak to będzie w rzeczywistości :)
rob208 pisze:
19 wrz 2023, 16:59
Przecież to jest jedynie 1 km/godz, :D chyba że porównujesz do 38T
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... 5&gear_b=1
rob208
może coś poklikałem :) spoko :) zobaczymy jak zmienię :)
PiotrekS
Post autor: PiotrekS »
Ja mam do Was pytanie. Jak bateria ma BMS 15A, to dsdz2to przekroczy i Bms mi odetnie, czy prąd silnika nie przekroczy 15 A?
fabrycznie chyba nie , na osf możesz ustawić max prąd
PiotrekS pisze:
21 wrz 2023, 15:06
Po pierwsze; każde urządzenie elektryczne/elektroniczne ma pewien zakres bezpieczeństwa/tolerancji. Tak jak domowe napięcie niekoniecznie ma 230 V, może mieć 207 do 253 V, tak i BMS będzie miał tolerancję prądu i zapewne się nie wyłączy. Może być jedynie (w skrajnym przypadku) większa podatność BMS'a na uszkodzenia.
Po drugie; szczytowe wartości prądu pobierane przez silnik są najczęściej chwilowymi, i BMS będzie obciążony mniejszym prądem.
Po trzecie; możesz ustawić w sterowniku mniejszy prąd z baterii.
elekbike
Post autor: elekbike »
Witam.
Szukam ośki do starszej wersji TSDZ2.
elekbike pisze:
28 wrz 2023, 11:48
Witam.
po ile na aliexpresie toto ? może mam ale musze pogrzebac
medyk81
Post autor: medyk81 »
28 wrz 2023, 15:09
elekbike pisze:
28 wrz 2023, 11:48
Witam.
Ośki do starszej wersji nie znalazłem na Ali. Jest praktycznie nie do kupienia. Zamiana na nowszą wymaga wymiany czujnika nacisku niestety. Zostaje spawanie.
Wgrywam osf
medyk81 pisze:
28 wrz 2023, 21:20
28 wrz 2023, 15:09
czym się różni czujnik w wersji B ?
ok mam . tu pokazują różnicę
https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... zNm1eX4RRt
mozesz zapytac typa czy nie ma osi do starej wersji
to zastanawiam sie czy pozbywać się swojej ...
medyk81
29 wrz 2023, 8:02
Ja do starej wersji silnika włożyłem nową oś z nowym czujnikiem - wtedy da radę podmienić. Jak na foto z Ali - wielowypust jest na innej długości osi co wymusza inny wymiar w gnieździe czujnika.
Wgrywam osf
Conan-mw
Post autor: Conan-mw »
Ktoś spotkał się już z takim dźwiękiem wręcz chrupaniem w tsdz2b ?.
Przejechane 450km i to bez szaleństw i już się skończył?
https://youtube.com/shorts/WKPeJRYt2Bg? ... J57jciqeXM
Dodam że na jeździe na manetce tego niema. Więc stawiam że padło jakieś łożysko na ośce.
Robert-gt
Post autor: Robert-gt »
Sprawdź czy korby się nie poluzowały ,dźwięk podobny
Conan-mw
To raczej nie od korb, bo nie mają luzu a czuć na pedałach jak coś chrupie. Nic mi nie pozostaje jak dziś go wyciągnąć na stół i rozebrac.
Jednak człowiek głupi. Okazało sie że faktycznie śruba od prawej korby była lekko luźna i to powodowało te hałasy i chrupanie a łapiąc ręką za korbę nie było czuć żadnego luzu. Więc byłem pewny że to nie to. Dzięki Robert-gt za naprowadzenie.
Jeździmy dalej :mrgreen:
Robert-gt
Nie ma za co, ważne że podpowiedź trafna :)
dobrą praktyką jest napchanie smaru tam gdzie może nalać sie woda i spowodować trzeszczenie - mufa suportu i gniazda osi w korbach np ...teoretycznie silikon lepszy bo woda nie wypłucze ale potem moze utrudniac serwis
PiotrekS
Podpowiedzcie o co może chodzić. Nowy zestaw tsdz2 i vlcd5, wszystko działa, ale podczas pracy silnika licznik nie pokazuje prędkości. Bez obciążenia pokazuje. WTF?
hm ? pokazuje z kolem w powietrzu ?
PiotrekS
Jak pedałujesz nie pokazuje, ale jak lecisz na luzie pokazuje
sAdiBuki
Post autor: sAdiBuki »
Panowie duży problem. Poradzę się może bardziej doświadczonych.
Świeżo złożony rower na TSDZ2B 48V, dołożony licznik SW102, wgrany OSF v20.1C.4. Wczoraj wszystko śmigało, chociaż przeglądając menu ustawień na liczniku złapał dwa razy zwiechę. Wyłączenie i włączenie baterii pomagało i wszystko się uruchamiało ok. Dzisiaj podczas zmiany ustawień pojemności baterii znowu złapał zwiechę. Po wyłączeniu i włączeniu baterii już się nie odpalił. Na wyświetlaczu stoi menu startowe z tekstem, że czeka na TSDZ2. Próbowałem na nowo przeprogramować silnik, niestety już się nie łączy. Kabel na pewno dobry, bo jeszcze wczoraj go programowałem.
Kurde czy to znaczy, że sterownik silnika się uwalił? Pozostaje go wymienić? A może ma ktoś jakiś inny pomysł co mogę zrobić?
moze cos fikło przy flaszu ? ja bym dokladnie sie upewnil ze flasz ok
